Comment bien poser du lino ?
Le linoléum, revêtement naturel et écolo réputé pour ses qualités barctéricides et anallergiques et isolantes, a une durée de vie remarquable, s'il est bien posé. Voici le mode d'emploi pour bien poser son lino.
Etape n°1 : Le repérage
Calculez la quantité de lino nécessaire en mesurant la plus grande longueur et la plus grande largeur de la pièce. Ajoutez ensuite dix centimètres aux mesures obtenues. N'oubliez pas de tenir compte des placards, portes…
Avant la pose, assurez-vous que le sol soit propre, sec, lisse, et à niveau, par précaution, vous pouvez faire un ragréage auto lissant, le ponçage ne sera pas forcément nécessaire.
Etape n°2 : Les préparatifs
Dans un premier temps, déroulez le rouleau de lino sur le sol. Faites le remonter sur les murs de 5 à 10 cm.
Laissez-le reposer afin qu’il s’imprègne de la température de la pièce. Pour une grande pièce, comptez jusqu’à 24 heures.
Surtout évitez de poser du lino dans une pièce froide, il risquerait de se casser au niveau des pliures.
Etape n° 3 : La pose
Avec le plat de la main, tendez le lino en le repoussant vers les murs. Assurez-vous que toute la surface au sol est bien recouverte.
Coupez les angles aux ciseaux avec une coupe droite, le lino doit épouser parfaitement les murs.
-Repliez le lino sur sa moitié, étalez la colle sur la surface découverte avec un rouleau ou une spatule crantée, tout dépend de la colle choisie. Déroulez le revêtement aplanissez-le vers les murs.
Attendez 20 minutes et attaquez la seconde moitié, le procédé est identique.
Une fois le lino collé, découpez l'excédent le long des plinthes ou des murs avec un cutter.
Bon à savoir : toujours attendre 24h avant de placer le mobilier.
Pour un meilleur résultat, placez vos plinthes après avoir poser le lino.
Re: Comment bien poser du lino ?
Question stupide du jour : peut-on poser du lino sur du...lino ? Faut-il obligatoirement enlever l'ancien ? (et prendre le risque de voir ce qu'il y a dessous )
Ann- Membre de Coton
Nombre de messages : 4
Quand on a en place un revêtement plastique en TRES bon état de surface , on peut reposer un autre revêtement plastique par dessus à la condition d'y appliquer au moins 12 H à l'avance un accrochage pour support non poreux .
Ne pas oublier que le véritable Linoléum n'est pas un revêtement plastique issus de la pétrochimie .
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linoleum
C'est aussi un matériau très décoratif , inusable , mais pas bon marché .
D'autre part c'est un matériau redouté des professionnels car un peu fantasque dimentionnellement entre le moment où il est posé sur la colle fraiche et le moment où la colle l'a définitivement piégée . Ils préférent le poser dans une pièce avec une température ambiante de + de 15 ° dans la laquelle il a été stocké à température au moins 24 H à l'avance puis dérouler et mis en place à blanc (sans collage) 24 H avant sa pose en place définitive .
Moi je fais systématiquement poser les plinthes après la pose et le collage définitif du Linoléum comme çà s'il a rallongé cela permet une recoupe sans problème , s'il a légérement rétréci l'épaisseur de la plinthe cachera le jeu . Chaque fois qu'il y a des joints je les soude à froid s'ils sont de petites longueurs à chaud dès que la longueur dépasse 2 M .
Dès que la surface dépasse 15 M2 je la fais rouler au rouleau à maroufler de 50 Kg .
C'est aussi un matériau qui ne pardonne les à peu près de préparation de surface , un ragréage puis un ponçage puis une aspiration me semble inévitable .
Tous ces conseils s'entendent pour un VERITABLE Linoléum et peuvent être largement allégés pour un revêtement PVC classique .
» Comment bien choisir son réfrigérateur ?
» Poser du lino sur un parquet flottant ?
» Poser un parquet ou du lino sur une moquette ??
» Comment bien choisir son miroir.
» (article) Comment bien choisir son canapé ?
