URGENT URGENT!!!!!! comment poser du BA13?
quazaboo
gaelik
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: URGENT URGENT!!!!!! comment poser du BA13?
ok merci!
c'est vrai que quand Camille a parlé de la colle à carrelage j'ai oublié de préciser que mon BA13 avait un isolant. c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché!
tu crois que le froid ralenti la prise de la colle?
gaelik- Membre De Velours
- Nombre de messages : 2696
non, je pense pas ... mais pas expérience là dessus ...
pense surtout à bien dépoussiérer les supports ...
Je ne vois pas comment de la colle à carrelage pourrait prendre sur une sous-couche polystyrène...
virguledeguillemet a écrit:Je ne vois pas comment de la colle à carrelage pourrait prendre sur une sous-couche polystyrène...
Il existe des mortiers colle pour ce type de pannneaux
tu as une référence?
Qu'est ce que le MAP ou mortier adhésif ?
Voila ce que j'ai trouve comme info
La principale utilisation du mortier adhésif est de coller des plaques de plâtre et leur complexe isolant (polystyrène, polyuréthane) sur mur en briques, béton, béton cellulaire et autres matériaux de construction. Il est très utilisé pour le collage d'isolants muraux.
Le mortier adhésif se présente souvent comme une poudre à diluer dans de l'eau claire.
Un sac de 25 kg est dilué dans environ la moitié de son poids en eau, soit 12,5kg (variable selon les fabricants).
Sa durée d'utilisation est relativement longue, environ 1h30 se qui permet d'en préparer une quantité importante à l'avance.
Le sac de mortier adhésif peut être conservé environ 6 mois au sec, pour une utilisation toujours optimale.
Selon les fabricants, cela se nomme: Pregycolle120 chez LafargePlatre MP2 chez WeberBroutin ... Ou plus simplement "mortier-adhésif" dans les grandes surfaces bricolages.
merci, je regarde si LM en vend!
on va finir par s'en sortir! mais avec beaucoup de retard je crains!!!
edit : ouf il y en a de dispo!
Bon courage ^^
Ostrya- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1257
merci Ostrya! l'homme en a bien besoin en ce moment!
Je m'en doute, il a du être dég de voir que ça collait pas sur le polystyrène.
Mais avec le MAP ça colle super bien : j'ai eu ça chez moi (j'aime bien l'expression "grosse bouse", mais c'est tout à fait ça). Mais c pas de la glue, ça met un petit peu de temps à prendre (le temps de rectifier si problème, et tu mets bien tes calles en bas) mais ça met pas 1 jour non plus.
Moi aussi j'avais zappé que tu avais du polystyrène sur le placo :-(
Alors GROS SAC DE COURAGE PREMIERE QUALITE spécial Gaelik's man!!!
BA13
ATTENTION,
On peut essayer de faire soi-meme mais comme c'est un mur qui donne vers l'extérieur, je te consillerai plutot de faire venir un artisant, en cas de problème tu es assuré en cas de dégat des eaux ou autre surprise, bon courage.
PERRET- Membre de Coton
Nombre de messages : 8
euh.... l'ancien BA13 a été posé par des professionnels et il été m^me pas hydrophuge!
et dans la cuisine on a fait intervenir un artisan et il n'a même pas été capable de prendre la bonne épaisseur! du coup j'ai une différence de niveau au milieu de mon mur!
je sais qu'il y en a qui travail bien (heureusement!) mais apparemment on n'a pas de bol! alors comme l'homme est un manuel avec les bons conseils ça devrait aller!
Et ça coûte moins cher,
car un zhomme de maison se paye en...
bon tits gâteaux biensûr !!!
"what did you expect?"
coquine va!
ben quoi, un gâteau, une pâtisserie, ... une gâterie quoi ...
bon en même temps c'est pas le saint esprit qui m'aura donné 2 mômes!
du coup il avait pris une forme un peu "arrondie". du coup l'homme l'a posé à plat avec un poid pour l'applanir et le colle ce soir.
hier soir il à enduit le plafond.
un léger ponçage, lissage des murs en placo, collage du BA13 et il pourra enfin passer au sous-couche!
le fiston rentre jeudi soir donc autant dire que les soirées de l'homme sont chargées!!!
mais je vous tiens au courant dès que c'est collé.
BA13 posé!!! et ça tient!!!!!
en effet la colle à carrelage c'était valable SANS polystyrène
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
ben maintenant on le saura!!
comme tu dis!
BA13 entièrement posé!
cette fois c'est bon! tout le BA13 est posé, calicot et enduit idem et c'est définitif ça tient!!!!!
un grand merci à tous pour vos conseils et votre réactivité!!
Bravo , on voit que tu as posé du placo Hydro mais si tu veux y poser du carrelage et que c'est dans une douche je te conseil en plus des plaques H1 hydro de faire une SPEC dans l'emprise douche ou baignoire, sauf si le produit fait l'objet d'un avis technique contraire avec joint bande et mortier de rebouchage spécifique.
Une Spec est la mise en place sous le carrelage d'un système qui ne permet pas à l'eau d'atteindre le support .
Dans ton cas une couche d'un produit hydrofuge devrait suffire .
http://www.castorama.fr/store/Sous-couche-etancheite-5-kg-PRDm442595.html
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-d-impermeabilisation-sous-carrelage-axton-couvre-4m2-e22726
Nombre de messages : 531
merci pour le conseil Renarb.
L'homme a mis une sous couche barrière à eau sur les conseil de Camille (je crois) et va mettre du joint maritime je sais plus quoi au sol.
je profite de ton expérience: l'homme va monter une cloison en plaque de plâtre en tête de baignoire pour créer un placard. cette cloison sera également recouverte de faïence. il faut aussi mettre la sous-souche barrière à eau avant de carreler?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Comment bien poser du lino ?
» urgent comment separer une pieces de 15m carré
» Comment opté pour un style féministe,glamour et chic ? BESOIN DE VOS CONSEIL URGENT SVP !!!
» POSER UNE FRISE
» Poser un lino
» POSER UNE FRISE
» Poser un lino
Page 2 sur 2
