[Melba974 Bureau] Y a plus qu'à .....
+14
marika
truffe2miel
renarbmasqué
quazaboo
gaelik
Ostrya
Litha
18 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [Melba974 Bureau] Y a plus qu'à .....
le mur gauche mesure combien de la sous pente au début de la fenêtre?
gaelik- Membre De Velours
- Nombre de messages : 2696
Ostrya- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1257
Hum pendant que y'en a qui bosse (sur la simu ^^) y'en a qui papote et me voilà en retard dans vos com.
(je n'ai qu'un bb de 2ans et demi, plus trop bb quoi ^^)
EDIT: comme Gaelik, trop d'étagères hautes alors que tu as déjà une sous-pente ça va bouffer trop d'espace à hauteur d'yeux. Estime bien vos besoins en rangement, mais des modules bas seraient plus sympas, soit sur le mur entre porte et fenetre, soit là où j'ai mis un fauteuil.
Mur gauche de la sous pente à la fenetre on a 300cm
Oui je comprends pour alléger mais il a tellement de documents de matos informatiques .... je me demande si on devrait pas augmenter la surface de travail et prolonger le bureau avec un retour sur le mur des pavés jusqu'au début des pavés.
Ce que je me dis aussi c que la sous pente est quand meme haute on peut y mettre un meuble sans soucis 142cm
Plan rapido
Moi j'aurai plutot mis le vert-bleu sur les murs lateraux ( ou voir un seul mur), et le jaune sur les largeurs pour pouvoir peindre le plafond en jaune egalement..
ben justement si tu peux mettre 142 cm de haut sans problème sous la sous-pente, si tu crée un rangement de 60 cm de profondeur ça fait déjà beaucoup de rangement!
avec 60 cm de profondeur il te reste 300 - 60 = 240 cm de plan de travail le long du mur côté gauche plus ton bureau!
c'est quand même pas mal! en plus l'homme peut glisser des caissons dessous.
matos informatique planqué dans les caissons et le placard sous-pente.
document rangé dans de jolis portes documents dans des étagères basses ouvertes le long du mur de droite. là aussi tu peux mettre 200 cm voir plus d'étagères.
je pense que ça commence à faire pas mal de rangement et de plan de travail! M.Melba devrait trouver son bonheur avec ça!
melba tu as vu le petit plan que j'avais fait (vite fait)?
c'est ce que je disait plus haut , pas de meuble en hauteur pour alléger, bureau fait avec plan de travail, et mettre des rangement en dessous, plus d'autres rangements bas ou étagères sur les autres murs
nath68- Membre de Porcelaine
Ostrya a écrit:
Oui NATH j'ai vu ton plan merci
Mais je préfère l'étagère haute comme sur la simu d' Ostrya ci dessus.
Pourquoi ? Parceque ce mur est le plus haut de la pièce (280cm) et que l'étagère étant peu profonde ça ne bouffe pas l'espace et permet de circuler aisément pour accéder à la fenetre. Oui car avec le retour buro faut que mon éléphant d'homme (pas qu'il soit gros mais surtout gauche hihi) puisse circuler sans que j'entende "ça me gène" car en vrai la fenetre est presque collée au mur de gauche ca devrait laisser 80cm de passage.
Concernant le meuble à rideau noir il va bien sous la sous pente mais pas dans ce sens Ostrya hihi
SABRI peindre les 2 murs latéraux dans la couleur la plus "sombre" va rétrecir ma pièce qui est moins large que longue. Puis je vois pas pourquoi ca gènerait à la mise en peinture du plafond en jaune ?
Je venais justement pour dire que mon idee est maivaise, pendant la nuit jy ai reflechi... Et ca paraitra trop etroit tu as raison
melba974 a écrit:Oui je comprends pour alléger mais il a tellement de documents de matos informatiques .... je me demande si on devrait pas augmenter la surface de travail
Est ce que tous les documents sont utiles ou utilisés très souvent. Régulièrement je fais du tri dans toutes les documentations que je reçois.
Certaines, je les stockent dans une boites archives dans le garage et une partie part à la poubelle.
Avec le temps on accumule en pensant que cela va servir et en fait cela ne sert jamais et très souvent les informations je les retrouve sur les site des fournisseurs.
Peut être une occasion de faire un peu de place.
Bonne journée
Bonjour Quazaboo
Alors le plus comique c que monsieur melba aime virer mes affaires qui prennent trop de place donc n'arrete pas de faire du ménage mais par contre quand il s'agit de lui dire mais jettes donc un peu tes vieux cours de compta puisque tu fais informatique maintenant il me dit non ca peut toujours servir en plus qu'il fait une formation là actuellement et ce sont encore des tonnes de support de cours hihi autant dire : trouvez lui des rangements au secours hihi et là je parles meme pas des matériels informatiques
Oui je sais que ton meuble était dans l'autre sens, c'était pour voir, afin de ne pas cacher les carreaux de verre. A moins que ça ne te gène pas.
J'ai glissé ta plus petite étagère près de la fenetre aussi. Tu auras la possibilité de repeindre ton étagère haute avec portes? Ca couleur actuelle en fait un élément trop massif je trouve.
Avec tous les caissons que vous pourrez mettre sous les bureaux ça fait déjà pas mal de rangement. Mais j'espère que ton mari n'a pas gardé ses cours de math depuis le CP
*dit-elle en songeant à son cahier de cp précieusement rangé*
étagère haute contre le petit mur et pas d'étagère haute sur le mur de droite!
mais du coup tu le mets où ton tableau? sur le même mur que les papyrus?
OSTRYA hihi ben euh non il a pas gardé ses cours de CP mais ceux de sa fille OUI hihi meme mini miss dit ca sert à rien hihi
Ben euh le tableau bleu GAELIK je sais plus.
pour le tableau bleu, dans cette config je ne vois que l'emplacement libre au dessus de la petite étagère mais ça fait un peu serré!
et tu es sûr d'avoir besoin de prolonger le bureau jusqu'à la sous pente?
c'est dommage de te priver de ce possible espace de rangement vu que tu dis que M.Melba a beaucoup de chose à ranger!
Alors je viens de faire un test de la peinture jaune que j'ai acheté en 2009 jamais ouvert hihi et c trop beau. Reste plus qu'à aller trouver un ti pot du vert et faire un test mais à priori ca sera superbe !
Je suis en train de chercher des idées d'aménagement de bureaux sur google.
Pour le tableau bleu oh il trouvera surement sa place qq part hihi
Pour le tableau bleu y'a pas la place (à cause de la sous-pente?) au-dessus du bureau comme sur ma simu?
Sur l'autre mur j'ai alligné tes papyrus et ton grand miroir comme disait Gaelik face à la fenetre.
Si effectivement y a la solution de le mettre sur le mur ou y aura le bureau. Bon il sera juste sous le nez de l'homme qui aime pas le pote mais bon pas grave hihi il évitera de penser à lui hihi
Voilà mon jaune il est pétant hein hihi
Heu.. en effet. Très sympa en petite touche mais sur tout un mur tu es sûre?
Je le diluerais pour qu'il soit plus doux, pour une ambiance plus apaisante dans une salle de travail.
hihi MELBA .... a meme pas peur hihi ..; puis y a le vert-bleu qui va contraster et qui est plus peps que le vert bronze .. mais pour le plafond si je le peint en jaune je prendrais mon autre jaune que j'ai et qui est bien plus clair que celui ci. Puis c de la peinture satinée donc lumière qui se reflète .. puis là c de nuit .. nan je pense que ca va le faire .. puis j'ai une tite idée pour mes papyrus sur le grand mur qui sera jaune ... hey hey c mon grain de folie qui cause comme à chq fois ppff on se refait pas hein hihi .... donc je pense que je peux foncer. L'homme a l'air de vouloir me suivre. Bon après s'il me dit non je reverrais ma copie hihi mais comme il m'a dit ok pour ma simu vert jade-jaune c que ça devrait lui plaire. Ca c comme quand il a vu mon violet boldo de la salle de bain juste à coté il m'a dit ça va faire sombre et patati et patata ben que néni !
Au moins toi tu sais ce que tu veux! lol
C'est sûr qu'il faudrait aussi voir ton jaune à la lumière naturelle, les couleurs sont plus clairs.
L'accumulation de papyrus, ça va être super sympa!
Ostrya, avec Melba c'est jamais trop peps!
pour le tableau bleu il y a effectivement la solution au dessus du bureau mais là j'ai un peu peur que ton homme te le fasse manger!
hihi ca va pas etre digeste le contreplaqué de cet épaisseur GAELIK hihi
Mais tu sais OSTRYA j'hésite aussi pas mal car mon coeur balance pas mal avec toutes ces belles couleurs de la vie, mais quand j'ai trouvé je fonce !
tartiné de nutella ça passera peut-être!
AHhh non moi pas nutella moi After 8 hihi ah ben tiens c malin j'ai oublié de prendre ma dose ce soir oups hihi t'en veux un ? ou plus ? hihi
Tu peux refaire une photo du jaune de jour , je le trouve foncé et rétrécissant en masse .
Nombre de messages : 531
Faut savoir que la pièce c la meme exposition que la salle de bain moutarde-boldo donc assez lumineuse.
Faudra absolument revoir l'éclairage par contre de nuit car ce qu'on a mis est trop soft.
Sinon j'ai aussi ce jaune ci qui est plus clair que mon jaune d'or
» [Melba974 Bureau] Peintures premier résultat P2
» {Melba974 bureau professionnel} Help cherche quelle référence seigneurie mettre aux murs
» {Melba974 Le Couloir} a yé c'est peint photos p5 !!!
» Mobilier de bureau professionnel : me faire un bureau chez moi
» {melba974} Le couloir de l'étage cherche sa teinte help
Page 3 sur 8
