-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
probleme de siphon sous evier
gaelik
eclipsee
probleme de siphon sous evier Empty probleme de siphon sous evier
Message par eclipsee Lun 25 Mar 2013 - 17:13
bonjour,
J ai un soucis, j ai une fuite sous l évier de la cuisine, ça fuit ou plutôt ça goutte mais pas toujours, vendredi nous l avons changé mais le problème est toujours ça goutte toujours au même endroit. il est sous garanti, donc c est notre fournisseur qui l a changé. mais je comprend pas d ou cela peut venir. vous avez peut être une idée, ou si un plombier passe par là
eclipsee
Nombre de messages : 115
probleme de siphon sous evier Empty Re: probleme de siphon sous evier
Message par gaelik Lun 25 Mar 2013 - 17:26
tu n'arrives pas à sentir si c'est au niveau d'un joint?
post peut-être une photo de ton siphon pour commencer et essaie de sentir et nous dire où c'est mouillé.
gaelik
gaelik
Nombre de messages : 2696
Message par eclipsee Mar 26 Mar 2013 - 15:20
j ai pris la photo, elle sur mon portable et ma boite mail, mais j arrive pas a l envoyer. si quelqu un peut m aider. je peux l envoyer par mail, ça je sais faire probleme de siphon sous evier 1625926864
eclipsee
Message par jl-l Mar 26 Mar 2013 - 15:24
tu as un MP
Message par quazaboo Mar 26 Mar 2013 - 15:31
[quote]
Est ce que cela vient bien du siphon. Il est possible que cela soit au dessus et que l'eau tombe du siphon après avoir coulée le long d'autre chose.
quazaboo
quazaboo
Nombre de messages : 1747
http://www.bmcuisines.com
Message par quazaboo Mar 26 Mar 2013 - 15:56
Peut être plus clair avec un dessin
probleme de siphon sous evier Siphon10
quazaboo
quazaboo
Message par jl-l Mar 26 Mar 2013 - 16:14
pas de pièce jointe dans ton mail ...
Message par gaelik Mar 26 Mar 2013 - 16:15
as-tu essayé de changer le sens de ton joint (si ce n'est pas un double lèvres)?
mon homme c'est pris la tête pendant 3 jours sur une fuite jusqu'à ce que je lui dise "essaie dans l'autre sens". bien sûr il n'étais pas convaincu car le mode d'emploi disait de le mette dans le sens où lui l'avait mis.
ben depuis qu'il a retourné ce joint: plus de fuite!
gaelik
gaelik
Message par eclipsee Mar 26 Mar 2013 - 16:17
c est l installateur qui l a installer
eclipsee
Message par quazaboo Mar 26 Mar 2013 - 16:42
Cela n'empêche pas de faire une erreur !
quazaboo
quazaboo
Message par eclipsee Mar 26 Mar 2013 - 16:48
oui, c est sure
j arrive pas a envoyer la photo de ma boite mail, bizarre car d habitude j y arrive
eclipsee
Message par jl-l Mar 26 Mar 2013 - 17:03
probleme de siphon sous evier Cam00410
voilààà
Message par jl-l Mar 26 Mar 2013 - 17:04
tu as pu localiser l'emplacement ?
le joint contre le bac est bien centré ?
Message par eclipsee Mar 26 Mar 2013 - 17:10
c est la petite partie rectangulaire en dessous qui fuit
eclipsee
Message par jl-l Mar 26 Mar 2013 - 17:11
elle est démontable ?
si oui, il y a un joint ? (comme un elastique tout fin ??)
Message par eclipsee Mar 26 Mar 2013 - 17:12
non y a pas de joint
eclipsee
Message par quazaboo Mar 26 Mar 2013 - 17:20
Cette partie rectangulaire, elle est démontable ou moulée d'une seule pièce ?
quazaboo
quazaboo
Message par renarbmasqué Mer 27 Mar 2013 - 18:08
Si la flèche est au bon endroit ce n'est pas ton siphon ni une liaison au niveau du dessous d'évier qui fuit mais le joint de la grille ronde de l’évacuation au niveau même de l'évier qu'il faut remplacer . 9à se démonte au niveau du bac d'évier généralement il y a une vis centrale , mais quand on démonte il faut soutenir la canalisation qui la suis sous l'évier , car son poids et soutenu par la vis centrale et vérifier aussi sur cette canalisation le joint et éventuellement le changer , il n'y a pas systématiquement de joint sous l'évier .
renarbmasqué
renarbmasqué
Nombre de messages : 531
Message par eclipsee Mar 2 Avr 2013 - 11:10
je viens vous donner des nouvelles,
ils sont passes mercredi dernier, il y a un problème au niveau de la languette ( le petit carré) qui laisse passé l eau. il va appeler son fournisseur.
quazaboo : elle est démontable, elle est juste clipsée.
eclipsee
Message par virguledeguillemet Jeu 4 Avr 2013 - 13:54
Bien après la guerre un truc qui m'a sauvée de l'asile ( pour cette fois... Rolling Eyes )alors que j'avais une fuite du même genre sous l'évier et que je n'arrivais pas à comprendre d'où l'eau s'écoulait... bien sécher l'ensemble et plaquer le tout de feuilles de pq, faire couler un filet d'eau quelques secondes ... là on voit tout de suite d'où vient l'eau! probleme de siphon sous evier 6051
Voilà c'est très c... mais si ça peut servir...
