599 €
Détapisser un mur récalcitrant
Détapisser un mur récalcitrant Empty Détapisser un mur récalcitrant
Message par Véronique Sam 20 Avr 2013 - 21:42
Dans cette chambre, il y a deux couches de papier peint, une qui part assez facilement, et l'autre qui résiste, que ce soit avec le produit ou la vapeur. A certains endroits des murs, il y a du plâtre (et là, ça accroche terriblement !), sinon, c'est du ciment. J'aimerais m'éviter des heures de travail s'il existe une autre solution : coller de la toile de verre lisse sur ce papier récalcitrant, est-ce possible? et les différences de niveau ne vont-elles pas se voir dessous (en plus, le mur n'est pas en super bon état partout...)? Quelqu'un aurait-il une solution???
Détapisser un mur récalcitrant P1120012[/url]
https://i.servimg.com/u/f77/16/17/16/22/p1120015.jpg
Véronique
Nombre de messages : 16
Détapisser un mur récalcitrant Empty Re: Détapisser un mur récalcitrant
Message par renarbmasqué Dim 21 Avr 2013 - 1:43
Tu rayes le papier récalcitrant à la brosse métallique pour que la vapeur ou le produit décolleur , s'infiltre dessous .
renarbmasqué
renarbmasqué
Nombre de messages : 531
Message par Véronique Dim 21 Avr 2013 - 9:29
Voui, déjà fait, mais ça ne mouille vraiment que le bord où la couche "imperméable" du papier est pelée (la couleur claire que l'on voit sur la photo) et dès que j'arrive au bout, plus rien ne part...
Véronique
Message par renarbmasqué Dim 21 Avr 2013 - 19:30
tu as combien de M2 récalcitrant .
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par Véronique Dim 21 Avr 2013 - 20:49
2 murs de 9m2 environ. Le bas est à peu près propre, mais au 1er tiers de la hauteur, ça coince. Ce qui laisse quand même pas mal de boulot pénible. On m'a dit que passer une brosse métallique et de mouiller pendant toute une journée. Mais j'ai peur des effets sur les murs et le plancher...
Véronique
Message par renarbmasqué Dim 21 Avr 2013 - 22:42
Le papier a-t-il un relief prononcé ?
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par Véronique Lun 22 Avr 2013 - 18:11
Non, il est tout lisse.
Véronique
Message par renarbmasqué Mar 23 Avr 2013 - 23:56
Dans ce cas tu les peins avec une peinture d'accrochage pour support fermé genre : Sous-couche carrelage / stratifié / PVC / alu / galva .
Il y en a chez CastoBricoMerlinDépôt .
La référence des produits pour ce genre de problème c'est un produit de marque Julien
http://www.peinturesjulien.fr/preparation/sous-couche-carrelage-verre-stratifie
Après 24 h tu ponces à l'abrasif n°120 ou 150 .
Tu enlèves les parties qui restent cloquées (ne pas s'affoler quand on passe ce type de peinture il y a souvent beaucoup de cloques qui apparaissent , mais le lendemain elles se sont recollées solidement) . Rattraper les défauts à l'enduit .
Si tu ne prends pas le produit Julien , prend un produit au White , les produits à l'eau ne valent pas pour les endroits difficiles (c'est pour dire poliment qu'il sont nuls)
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par Véronique Mar 7 Mai 2013 - 17:09
Me revoilà avec des nouvelles : la chambre est entièrement détapissée... En fait, on a frotté la tapisserie récalcitrante avec une brosse métallique, humidifiée ensuite avec le produit et refrottée aussitôt et réhumidifiée, puis décollée avec la décolleuse après un quart d'heure d'attente.
Des abdos en acier, des bras musclés... il reste à enduire !
Je précise que l'état des murs (fissurés et même un endroit carrément décalé) ne permettait pas de peindre directement dessus.
En tout cas, merci pour les tuyaux. Je garde ça pour une autre fois.
Véronique
