Problème pour détapisser HELPPP
Bonjour a tous
J'ai commencé les travaux pour repeindre ma chambre (maison des années 60 donc murs en plâtre)
Pour enlever le papier sur le plâtre, aucun problème.
Cependant sur les murs donnant sur l'extérieur, il y a sous le papier des plaques avec une épaisseur de mousse collées (avec de la néoprène peut être ?).
J'enlève les plaques mais il me reste cette colle réparti sur tout le mur avec une petite couche de mousse dessus !
J'ai tenté de le faire sauter a la raclette , papier a poncer, Tampon a récurer et paille de fer ===> Mais rien n'y fait !
Avez vous déjà été confronté a cette situation ?
Si oui j'accepte volontiers vos conseils pour faire sauter cette colle sans abimer mon plâtre en dessous (même si je sais que je devrais surement remettre un peu d'enduit)
Merci d'avance !
voici une petite photo au cas ou ca pourrait vous aider
Merci d'avance !
Eck0- Membre de Coton
Nombre de messages : 23
Re: Problème pour détapisser HELPPP
bonjour, j'ai la même chose dans ma montée d'escalier, c'est une horreur ! effectivement super dur à enlever, je suis preneuse de solutions également,
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
La seule solution :
1) gratter au scrapper pour enlever les résidus de mousses et une parties des sur-épaisseurs de colle (çà c'est moins évident çà dépend du type de colle , il y a peux de chance que cela soit de la néoprène mais plutôt une colle à l'alcool).
2) Puis fixer la colle et la durcir avec un fixateur à ravalement .
3) Poncer cette colle que l'on vient de durcir au plus près du lisse .
4) Faire une passe d'enduit .
Variante : la passe d'enduit peut être remplacer par le collage d'un revêtement de rénovation sur sous-couche mince .
ouich !! merci pour ton conseil
merci Renarb 29 pour les solutions que tu me proposes.
N'oublions pas que je suis un novice dans l'art du bricolage (je commence a me faire les dents)
J'ai essayé le scrapper pour la mousse c'est plus que laborieux cependant j'ai trouvé une alternative c'est le papier a poncer qui me fait sauter la mousse et me laisse la colle.
La colle est bien de la colle néoprene
Je suis partis faire un tour sur google et j'ai vu que l'utilisation de décapant pouvait régler mon problème. Je suis donc parti chez Mr Bricolage acheter un décapant multi support de V33.
La colle s'en va en effet, ceci dit je vais devoir passer je ne sais combien de bouteilles vu que j'ai deux pans de murs a faire!
Je ne voudrait pas me ruiner en produit de nettoyage.
Qu'appelles tu faire un passe enduit ?
Ou pour sa variante ou pourrais je trouver ce fameux revêtement de rénovation ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Comment tu sais que c'est de la néopréne ?
Parce qu'elle est brune ? c'est la même chose pour une vieille colle à l'alcool .
C'est de la néopréne que si quand tu as enlevé la mousse , elle est encore légèrement collante , dans notre jargon on dirait qu'elle est encore amoureuse , un peu comme l'envers collant d'un post-it .
Oui le décapant est une bonne solution mais très onéreuse .
La solution pratiquée par les professionnels est :
- 1 couche de fixateur/durcisseur de fond ,
- le lendemain lorsque le fixateur/durcisseur à fait son effet , un ponçage au gros abrasif n) 60 ou 80 .
- 1 passe d'enduit => c'est à dire enduire toute la surface avec un enduit de de peintre prévu à cet effet en déposant entre 0.500 kg et 1.000 kg/m2 pour ré-obtenir une surface lisse .
Le revêtement de renovation doit s'appeler Renov'lisse on en trouve à Cast à Merlin , à Brico machin ..........
http://www.castorama.fr/store/Renovmur-aspect-lisse-1mx15ml-PRDm472830.html#prodTabs
Oui la colle est brune et plusieurs personnes de mon entourage m'ont assurées que c'était de la néoprène notamment mon père qui est l'heureux propriétaire de cette maison.
Le décapant ne me satisfait pas ! Donc j'ai opté pour la solution ponceuse électrique et j'arrive a faire sauter tout ce que je veux sans abimer mon mur vu que je laisse une couche très fine de colle.
J'ai acheté a Brico Machin comme tu l'appelle du papier intissé Renov.
en 120g/m² ! J'espère que ca fera l'affaire sachant que je lisserais mon mur au mieux!
Le durcisseur de fond est il indispensable, si je ne veux pas rencontrer de soucis de décollement du papier ?
Merci encore pour tous tes conseils
Oui le fixateur de fond est indispensable , pour stabiliser le résidus de vieille colle est que celle-ci (peut importe qu'elle soit néoprène ou alcool , tu t'en fout , le principale est qu'il en reste le moins possible) ne viennent pas au fil du temps bouffer la colle blanche que tu vas utiliser pour poser l'intissé Renov . Le fixateur va réguler aussi la porosité de ton support et éviter que tu es de parties qui collent et d'autres qui collent pas car elles auront sécher plus vite .
Avec du Renov et pas du Renovmur , il va falloir que tu soignes tes rattrapages d'enduit car ce produit à peu d'épaisseur , s'il masque les creux , il est inexistant sur les bosses .
Bon j'ai suivi tes conseils et tout va pour le mieux il ne manque plus qu'a peindre et le tour est joué !
J'ai poncé les murs avec la mousse au plus pres du platre (le decapant ne faisait pas un meilleur travai / durcisseur / papier intissé ,et les murs sont a nouveaux tout propres ^^ ! Une impression de presque neuf .
Merci pour tes précieux conseils
» helppp idee peinture pour salon urgent
» Détapisser un mur récalcitrant
» détapisser puis peinture les murs
» Problème chambre pour deux bébés en bas âge
» Probleme pour enlever un tissus mural epais
