CONSEILS POUR DISPOSER LES COULEURS
+12
isaf-31
pharmaflo
Sophie G
lewenny
gaelik
MANUE67
16 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: CONSEILS POUR DISPOSER LES COULEURS
J'aime bien l'idée de peindre en bleu les tables de chevet.....adopté!!!
Donc en gris le mur à droite en entrant et en lin celui d'en face?
Ludie- Membre de Mercure
- Nombre de messages : 6345
En fait le gris c'est du Ushuaïa " crépuscule de Pinaki" mais je vais acheter du blanc pour l'éclaircir.
ah oui c'est plus foncé
c'est le bleu de la commode en fait ?
ca s'approche plus de ca
tu peux le garder ainsi j'aime bien ca a du caractère. Mais dans ce cas tu ne fait pas tout le mur juste un carré/rectangle au niveau de la tete de lit, ou un peu plus large pour englober les chevets.
Et tout le reste des murs en blanc lin
Et si on mettait le lit contre le mur du fond celui que l'on voit en entrant??
Oui Lisie tout à fait....cela ferait un gain de place non??
ben c'est qu'après je vois pas comment tu peux mettre un rangement.
d'ailleurs ton plan ne semble pas juste. La porte s'ouvre à l'extérieur et ton conduit est bien plus grand.
J'ai essayé de faire le lit aux dimensions
donc tu pourrai faire des étagères à droite du conduit pour poser une petite lampe de chevet (prise?), quelques bouquins
dans l'angle derrière le petit mur tu peux mettre une petite commode pour le rangement, ou un fauteuil pour la lecture à toi de voir.
Niveau commode tu peux en trouver qui fasse pile 80cm, en bois brut à peindre avec tes couleurs par exemple
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/90219612/
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/75305709/
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80218024/
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/30225381/
ou alors du rangement face à la porte
http://www.laredoute.fr/vente-coffre-de-rangement-special-soupente.aspx?productid=324136796&documentid=999999&categoryid=22962527&single=false
Non Lisi la porte s'ouvre comme indiquée sur le plan vers l'intérieur. Quelles serait la dispo la plus harmonieuse à ton avis
Oups vers l'extérieur et tu sais que je m'en aperçois à peine
tu es sure qu'elle s'ouvre pas dans le couloir ? car sur la photo on voit qu'il y a direct la sous pente donc je vois pas comment tu peux l'ouvrir dans la chambre
ben je sais pas trop ce qui serai le plus pratique niveau circulation autour du lit. Limite faudrai avoir le lit avant de peindre pour voir comment tu le place et donc comment tu peins
ah ben oui je me disais bien que c'était impossible comme sur le plan
Oui mais le pb c'est que on envie de la finir en terme de peinture et de parquet.... Bref !.. Je pense que tout le mur de droite sera gris bleu et le reste en lin.....chevet et commode en bleu turquoise....
tu peux pas prendre le matelas de la chambre d'a coté pour tester ?
C'est pas bête ça comme idée. ... je teste ce soir
pièce bibliothèque /espace détente pouvant se transformer en chambre d'amis?
donc un BZ ou clic clac et une méridienne pour lire tranquille? et je t'en ai même trouvé une ambiance bord de mer ou tu pourras te balancer pour faire des câlins à tes puces:
http://www.miliboo.com/chaise-longue-bain-soleil-blanc-guerande-21624.html
gaelik- Membre De Velours
Nombre de messages : 2696
Ben oui Gaélik, j'ai toujours voulu avoir ce genre de pièce donc je me dis why not? Que penses- tu du mur de droite en gris bleu?
le mur de droite quand on regarde le plan ou quand on entre dans la chambre?
tu as décidé de l'aménagement?
car si tu mets le lit quand dans la 1er simu (donc contre le mur à droite de la porte en entrant) je trouve sympa de faire en bleu le mur contre lequel sera le lit.
par contre si tu le mets contre le mur de gauche (quand on regarde le plan), j'aime bien l'idée d'un mur bleu en face du lit (donc mur de droite quand on regarde le plan).
suis pas sûr d'être très clair!
Donc quoi qu'il en soit le mur de droite est bleu
Bonne nuit ma belle je suis naaazzeeeeee
Ludie a écrit:Donc quoi qu'il en soit le mur de droite est bleu
suis naze aussi donc bonne nuit itou!
Non mais je vais opter pour un clic clac ou quelque chose dans le genre et le mur de droite sera gris bleu....
Quelqu'un veut bien me faire une simu
Moi non plus
Première couche de posé. Finalement j'ai fortement pensé à Lisie et g mélangé le bleu atoll fafa d'ushuaïa et le bleu gris que j'avais utilisé pour la commode de mon fils, le Crépuscule de Pinaki de Ushuaïa aussi et c'est plutôt pas mal ce mix en fait je suishappy
ce qu'il faut quand on fait des mélanges c'est surtout en avoir assez pour les deux couches !
Ben justement c'est pour ça qu'on a mélangé et il va en rester même...regarde ton mail perso je t'ai envoyé les photos
Merci Lisie, double merci pour les photos et pour l'idée du mélange
vous avez vraiment bien fait de faire un mélange
ca fait un peu bleu gris comme un début de ciel d'orage ! j'adore
» Conseils pour emplacement des couleurs
» Conseils pour couleurs des murs de mon séjour
» Conseils couleurs pour ma chambre à coucher
» Besoin de conseils pour couleurs peinture
Page 2 sur 5
