Illusion profondeur, quelle peinture
Delou74
Je suis sur un autre post pour la construction de notre maison mitoyenne (achat sur plan), petite maison je devrais dire. En effet au rez il y aura salon- salle a manger et cuisine ouverte, cet espace forme un L. Avec deux baie vitrée (une double au fond) et une simple sur le cote.
mais comme les dimensions sont petites, je souhaite savoir comment jouer avec la peinture des murs pour donner de la profondeur a la piece.
Le carrelage au sol sera gris assez foncé mais un peu marbré.
Canapé gris.
Cuisine blanche .
On voulait faire tout blanc, mais peut être qu'en jouant sur les teintes ou style de peinture on peut donner une impression de "grand"
Merci pour vos idées ou technique.
Canapé gris.
Cuisine blanche .
Delou74- Membre de Coton
Nombre de messages : 10
Re: Illusion profondeur, quelle peinture
De mémoire, je dirais avec des lignes horizontales ...
Mais aussi de la clarté ... et des miroirs ??
Regarde aussi du coté des "sticker" de porte ... qui peuvent donner l'impression que de l'autre coté, c'est immense ...
en plus des lignes horizontales (sur les murs mais également meubles bas) et des miroirs à condition qu'ils soient de grande taille, il faut privilégier pour les murs des couleurs claires, pastelles (garder les couleurs vives pour les accessoires/tableaux).
La même chose pour le sol, il faut qu'il soit clair et les carreaux de grand format (moins de joints donc sensation d'espace).
Il faut multiplier les sources lumineuses: appliques, lampadaires, plafonniers.... apparemment éclairer un mur ou le plafond agrandit visuellement la pièce.
Nami- Membre De Velours
Merci pour ces bonnes idées !
pour donner de la profondeur à une pièce, il faut jouer sur les contrastes, et trancher avec un mur plus foncé.
ce qui donne un décroché.
isisaxel- Membre de Coton
Je trouve dommage d'avoir un aussi grand espace d'entrée pour avoir un si petit séjour .
Pourquoi ne pas donner l'illusion que le séjour commence bien avant cet espace ? Ton entrée est en deux parties : la première qui resterait entrée et la deuxième (comprenant le mur des WC ) qui serait incluse visuellement au séjour .
Il suffirait de délimiter la peinture du séjour à ce niveau ,de meubler cet espace comme un début de salon avec une bibliothèque à droite ,une jolie console et un fauteuil ( qui sera utile pour l'entrée aussi) et un tapis qui reliera les deux zones à cheval.
L'entrée sera traitée de façon indépendante et réduite de moitié visuellement ,mais suffisante pour une entrée !
Complètement en phase avec Bubble avec une bibliotheque mi-hauteur ( style format billy 110/ikea)
Pour le truc qui consiste à poser une ou des bandes horizontale(s) au mur, tu peux accroître l'effet de perspective en traçant une bande qui va en rétrécissant légèrement.
Tu pourrais aussi, sur le mur à droite de la porte d'entrée, tracer une oblique qui parte du bas du mur pour attendre le haut à l'angle/cuisine. Première couleur plus claire, celle de l'entrée, et de la cage d'escalier, plus chaude au dessus, sans pour autant être sombre, celle du salon.
Petit commentaire personnel, j'aurais fait un accès direct garage/cuisine, quitte à faire faire un quart de tour à la cuisine pour pouvoir disposer du fonds de mon garage comme buanderie/arrière-cuisine...
oui oui une arriere cuisine c'est super pratique pour l'entrée a la place de la console une petite table avec le fauteuil + une lampe ça ferait coin lecture et commencerait l'espace salon
korigan- Membre de Corail
Nombre de messages : 104
Rectificatif: Je ferais faire une quart de tour à la cuisine de manière à disposer d'un demi mur sur lequel adosser le canapé , parce que si tu regardes ton plan, tu n'as pas tant de murs disponibles que ça.... Si le retour de la cuisine était aligné sur le mur de droite de l'entrée, ton canapé aurait l'emplacement idéal pour jouir de la sensation d'espace et de la lumière...me semble-t-il... par ailleurs, les emplacements fonctionnels de la pièce seraient clairement définis dans l'espace, salon au fond, dos à la cuisine, accès facilité à la salle à manger, table rectangulaire qui vendrait prendre place après le cube des toilettes.
Virgule
Virgule
korigan a écrit: oui oui une arriere cuisine c'est super pratique pour l'entrée a la place de la console une petite table avec le fauteuil + une lampe ça ferait coin lecture et commencerait l'espace salon
Quitte à commencer son salon plus en avant .....autant que cet espace soit utile aussi pour l'entrée ,et une console le sera certainement plus qu'un coin lecture ou elle n'ira jamais car peu convivial dans un espace de passage je trouve .
» couleur cuisine
» Quelle sorte de peinture ?
» Quelle(s) couleur(s) de peinture
» quelle type de peinture?
» Quelle quantité de peinture
