que puis je mettre sur une finition en toile fibre de verre .?
victor34110
Les murs de mon interieur se fissurent du coup nous avons été obligé de les recouvrir d'une toile en fibre de verre assez epaisse peinte mais je suis lasse de cette finition pas tres jolie, je me demande si je peux passer par dessus un enduit pour faire une finition mur ciré,l'enduit va t il accrocher sur la peinture et la toile de fibre de verre, me faut il mettre un produit special pour qu'il accroche mieux ?
Que puis je faire d'autre comme deco a partir de cette base en fibre de verre peinte ? elle est granuleuse
Merci pour vos tuyaus ...
victor34110- Membre de Coton
Nombre de messages : 30
Re: que puis je mettre sur une finition en toile fibre de verre .?
les spécialistes de la peinture vont te répondre très rapidement :clindoeil:
Bonsoir ,
Tu peux réalisé un enduit ciré avec quelques contraintes complémentaires :
*Supposant que ta TDV est peinte il faut la lessiver puis la poncer manuellement avec abrasif 80 ou 60 .
*Avoir une sous couche silicée en 1ère couche (Peinture contenant du sable très fin pour faire un support avec des petites aspérités qui retiendront l'enduit avec leurs petits bras musclés .
*Exécuter l'enduit en 2 passes :
-la première est posée pour qu'elle comble les creux du relief de la toile et pour avoir une surface sommairement lisse . On la ponce légérement pour éliminer les crêtes sur l'enduit
-la deuxième couche sera éxécuté normalement pour créer le décor du relief souhaité , sec celui-ci sera ciré .
:coucou:
il y a aussi des toiles lisses et non plus avec les magnifiques chevrons et autre dessins qui font bien hopital mais est-ce assez épais pour tes murs :??: :saispas:
Au fait, pourquoi tes murs se fisssurent autant, c'est peut-être idiot comme remarque mais si tu supprimes la cause
tu pourras mettre ce que tu veux sur tes murs :happy:
kalimero59- Membre de Corail
Nombre de messages : 185
En considérant que la toile est en place , quelle fait son boulot : résoudre le problème de fissuration , pourquoi l'enlever ?
Le plus simple est bien de la garder et de faire ce qu'il faut pour créer un autre décor par dessus . C'est ce qui se fait tous les jours sur les chantiers professionels . J'ai ainsi recouvert des toiles de verre en place pour y faire : du béton ciré , du papier peint , de la peinture lisse satinée et je dois en oublier .
:coucou:
Voilà, ça c'est fait :vert:
façon pro de me dire qu'effectivement c'est idiot comme remarque. :triste:
Perso, j'essaierais quand même parce que au delà de la déco, une maison qui se fissure c'est une maison qui "bouge", je serais qu'à moitié rassuré
tu peux lui faire confiance il est toujours de bon conseil!!!!! et pis ça t'enlève une grosse épine du pied parce qu'à enlever c'est la cata!!!!renarb 29 a écrit:En considérant que la toile est en place , quelle fait son boulot : résoudre le problème de fissuration , pourquoi l'enlever ?
il n'y a pas de question idiote personne ne sais tout sur tout mais ici il y aura toujours quelqu'un qui sait alors n'hésite pas si tu as d'autres interrogations. :coucou:
Poussinus- Membre de perle
La maison travaille beaucoup car le terrain est argileux,tout autour nous avons que des etangs qui s'achessent en été et se remplissent en hiver. Memes si les fondations ont été faites en profondeur sur la roche, l'alternance entre la secheresse et l'humidité font travailler le sol et la maison d'ou des fissurations sur les murs
Je ne compte pas enlever la toile en fibre de verre car je n'ai pas d'autre choix, il faudrait refaire l'enduit en platre tous les 2 ans sinon mais c'est sur que les motifs des toiles epaisses n'est pas tres beau. J'ai essayé une toile plus fine dans une chambre mais elle a craqué quand meme, il me faut donc une epaisse
Mais je voudrais refaire quelque chose par dessus pour faire disparaitre cette finition granuleuse type hopital qui est moche
Merci pour vos réponses
Le coup du ponçage c'est bcp trop de travail car la surface est tres importante,c'est une montée d'escalier avec plafond tres haut donc il me faudrait quelque chose de plus simple meme si le resultat est juste de retrouver l'aspect lisse ça me plairait deja mieux que ce que j'ai
:help:
:help:
...suis je obligé de poncer la toile pour faire autre chose dessus ?
sinon, que puis je faire d'autre ? et quel resultat j'obtiendrais ?
et si je la ponce, ne risque pas t elle d'etre trop fine et de ne plus remplir son role ? car vraiment ça travaille...une fine ne suffit pas :):
Il ne faut surtout pas la poncer , ni l'enlever . Donne tes espoirs et je te dirai ce que tu peux espérer et comment jouir pleinement de ton purgatoire .
Si j'arrive a avoir une finition lisse, je serais deja tres contente, car l'aspect granuleux actuel ne me plait pas...
pour ensuite peindre meme dans une couleur unie simplement
Si tu veux rester sur ton idée de départ d'enduit ciré tu abandonne: au vu de tes problème l'enduit que va mettre sur la toile de verre va se fissurer au changement de saison ; mais tu peux obtenir le même décor souple mais autrement . Je fais une recherche et j'explique !!
merci, genial... :hola:
Donc le principe est de mettre le minimum d' enduit et le plus souple possible . Il existe des enduits "spécial toile de verre" qui seront très adaptés .
S'il est recouvert par un revêtement mince à peindre une passe légère devrait suffire . Voir pas d'enduit du tout si le grain de la toile de verre n'est pas trop gros
http://www.toupretbrico.com/www/pratique/astuces.php
Il existe des produits lisses de ce type ( sur une passe d'enduit )
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1082465812&renderall=on#1
Moi j'utilise souvent directement collé sur la toile de verre après quand même une petite révision : recollage , rebouchage des trous , léger ponçage pour un meilleur accrochage de la colle , un revêtement intissé à peindre avec un léger relief (entre l'écaille et la peau d'orange) , c'est un produit allemand de chez LECO-WERKE s"appelant Reno Décor n°63205 .
merci bcp pour les tuyaux... :): je suis allée voir le site des produits Toupret et j'ai trouvé l'enduit qui peut se poser sur la toile de verre mais j'ai une question : que fait on ensuite sur cet enduit une fois sec, peut on le cirer directement ou faut il passer encore par dessus un enduit a cirer specifique ?
Bon ok on reste sur un aspect enduit ciré .
Tu ne peux pas ciré cet enduit , mais tu peux le recouvrir par un enduit à cirer , qui lui malheureusement risque de se fissurer .
Je te conseille donc de coller un revêtement à peindre type intissé avec décor flocqué (il a des performances de résistance à la fissuration proche de celui de la toile de verre), les 2 produits génériques sont le "Patent" (allemand) et le "Go" (italien) et tu choisis un décor qui correspond à l'idée de l'enduit ciré que tu souhaites , 1 couche de mat blanc et tu cires en couleur (la même cire que celle que tu aurais employé sur l'enduit ciré) ; une variante 1 couche de mat de couleur et 1 couche de cire blanche .
Nota : le Patent et le GO se trouve sous toutes sortes d'appellation , les grossistes , les grandes surfaces les débaptisent et les vendent sous leurs propres références .
OK j'ai compris l'idée
:): ya plus ka !!!!
c'est du boulot !!! merci c'est top d'avoir des conseils de pro ! soleil
:coucou:
:): ya plus ka !!!!
:coucou:
Si tu as besoin de conseils techniques pour exécuter une tache , demandes !! il vaut mieux poser une question qui peut sembler idiote plutôt que de chercher à rectifier un à peu près , après et peut être trop tard . Et puis quand cela sera fini , une petite photo , c'est toujours sympa .
oui pour la photo sauf que c'est pas pour tout de suite,on attaque dabord le carrelage puisque on est en train de tout renover
D'ailleurs a ce sujet j'ai une question sur ma cheminée : on vient d'enlever l'ancienne mais on a garder l'insert,je vais changer l'habillage
Du coup a l'occason de mettre a nu les tuyaux,je voudrais les changer pour etre garantie au niveau assurance : Qui doit me faire le travail pour etre en regle avec l'assurance et au niveau de l'habillage ai je le droit de le faire moi meme en respectant les regles
merci pour l'info :??:
un chauffagiste peut etre?
JE ME DEMANDAIS S IL NE FALLAIT PAS QUELQU4UN DE SPECIFIQUE QUI PUISSE GARANTIR LE TRAVAIL ET ETRE RECONNU PAR LES ASSURANCES :??:
téléphone à ton assurance, ils pourront surement te dire à quel professionnel t'adresser.
bonne idée ! je n'y avais pas pensé...
je pense que tu peux le faire toi même à condition de respecter les Normes
Tu peux réaliser toi même les travaux à 2 conditions :
* poser ce conduit en respectant les normes de sécurité
* que ton produit soit conforme aux normes exigées par les assurances, facture de fournitures à garder
Je te mets ci-dessous 2 liens d'information mais tu dois pouvoir étendre le sujet en faisant des recherches avec des moteurs type : chemisage ou tubage de conduit .
http://www.lahera.fr/pdf/sorties/fiche_etude.pdf
http://www.poujoulat.fr/pro_societe_reportage_tubage_renovation_cheminees.asp
OK merci bcp !
au fur et amesure de l'avancement des travaux,j'aurai surement d'autres questions...alors a bientot ! :coucou:
au fait quand tu parles que j'ai le droit de poser le conduit,tu parles aussi des tuyaux ou seulement de l'habillage de la cheminée exterieure ?
non de tout , tout en respectant les normes
» voile de verre/fibre de verre
» FIBRE DE VERRE
» enduire une fibre de verre .... est-ce possible ?
» fibre de verre ou intissé
» toile de verre
» FIBRE DE VERRE
» toile de verre
