enduire une fibre de verre .... est-ce possible ?
Bonsoir ,
Tout est dans l'intitulé.... Peux -t- on enduire sans problème un mur recouvert de fibre de verre (ou toile de verre ) ?
En gros , mon appart contient 3 murs recouvert de ce revêtement .
Je ne l 'ai pas retirée par peur de trop abimé le mur ....
Arrive l'heure des enduits ....et la question que je ne m'etais pas posée au depart ... peux t on enduire ???
Si oui ( et je prie pour que la réponse soit un oui ... lol) ... quels produits est-il preferable d'utiliser?
Merci de vos réponses ....
A bientot.
A bientot.
leylou- Membre de Corail
Nombre de messages : 111
Re: enduire une fibre de verre .... est-ce possible ?
Oui !
Une toile de verre s'enduit avec un enduit de ratissage en pâte .
Un ponçage manuel abrasif n° 100 ou 120 pour le dépolir légérement .
Si les murs sont gras (cuisine) ou saveté (couloir) ou bistré (cheminée) il faut les lessiver .
Il existe des enduits spécifiques pour toile de verre avec une faible tension pour éviter les décollements intempestifs de la toile de verre . C'est un + mais pas une précaution dans les cas douteux de collage de la toile de verre .
Enduit de rénovation Spécial Toile de Verre de TOUPRET .
Ou un enduit au rouleau comme le MagicRenov de TOUPRET
https://www.youtube.com/watch?v=T-tgx43uiDA
bonsoir ...
Merci pour ces infos .. j avais déjà vu ces enduits de chez TOUPRET ... je vais tester cela des que possible..
Merci renarb
Merci renarb
intéressant :)
Vicomte- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 53
le tout pret?
oui ... faut regarder les demo ... ca a l' air trop simple .... mais bon ... c 'est toujours facile en demo .... mdr!!!
As tu deja essayé le toutpret Leylou?
Non, je n 'a pas essayé le Tout pret malheureusement ... et je ne suis pas prete de l' essayer ...
La personne qui me fait les enduits sur les autres murs a finalement decidé de retirer toute la fibre de verre ...
Dommage ,j'aurais aimé le tester ...
Mais c'est juste magique ce truc!!!!
Entre essayer ca et essayer d'enlever la toile de verre, mon coeur balance..
qqun a essayé? c'est si facile que ca en a l'air? un debutant peut s y risquer?
michelletoutemimi- Membre de Cristal
Nombre de messages : 283
Non pas essayé comme je l ai expliqué au dessus ...
Ma fibre de verre a fini par etre retirée , et l enduit posé sur un mur dans un etat plutot catastrophique ...
L enduiseur m a dit que l enduit ne tiendrait pas ....
bizarement , ca n 'est pas sur ces murs la que l enduit n a pas tenu ... :s ...
du coup pas d info a te donner
désolée ...
désolée ...
» voile de verre/fibre de verre
» FIBRE DE VERRE
» fibre de verre ou intissé
» Que pensez vous de la fibre de verre??
» peinture à enduire, peut on la poncer?
» FIBRE DE VERRE
