voile de verre/fibre de verre
Filipp1
J'ai quelques questions concernant le voile et la fibre de verre.
1) Je viens de poser de la fibre de verre 165g, j'ai essayé de soigner au maximum les raccords mais est-il nécessaire et peut-on mettre un enduit de lissage (pour être certain) sur les joints.
2) Avec de la fibre est-il nécessaire d'appliquer un primaire.
3) Comment pose-t-on le voile de verre ? avec de la peinture ou de la colle.
et enfin, au-dessus des placards de la cuisine, il y a une niche qui a été faite en panneau pressé. Je souhaite mettre un voile de verre pour éviter que les assemblages ne se fendillent dans le temps. Mais pour que les angles et plats en façade soit le plus "rectiligne" possible que peut-on mettre.
Merci à vous pour vos réponses.
Filipp
Filipp
Filipp1- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 64
Re: voile de verre/fibre de verre
Tu ne peux pas mettre d'enduit sur les joints de la toile de verre sans créer un défaut plus visible que celui que tu veux cacher . Dans les angles entrants tu peux mettre un filet de mastic acrylique A1 (en cartouche) que tu lisseras au doigt et à l'éponge ; sur les joints de plein panneau tu peux pratiquer la même technique mais même les professionnels se le réserve pour les cas désespérés.
Il faut appliquer un primaire pour réguler la porosité du fond et donner du temps ouvert à la colle , les pros le fond et ils plus doués et rapides que le bricoleur lambda .
On pose la TDV avec de colle blanche , ne pas prendre de la colle en poudre à diluer dans de l'eau comme de la colle à papier peint ( à moins d'avoir un long passé de poseur de papier peint du dimanche) , ne pas prendre de colle blanche spéciale TDV , c'est la même que celle prévue pour la pose de revêtement mural classique mais diluée à peine plus chère , pourquoi payer l'eau que tu peux rajouter toi même , de plus la colle pure te permet de renforcer tes collages dans les endroits difficiles : angle , tours de baies .......
Pour régler ton probléme d'angles sortants en le délignant droit et en solutionnant la fissuration le plus simple est de coller, après primaire , à la colle blanche (celle de la TDV) des bandes de renfort d'angle pour placo et de rectifier leur surépaisseur avec de l'enduit à reboucher les murs .
Bonsoir Renarb
J'ai bien compris pour la TDV.
Mais pour le VDV, qu'elle est la meilleure solution pour le fixer.
Pour poser du voile les techniques sont les mêmes sauf que généralement on réserve le VDV au plafond très fissuré pour limiter le suremploi de bande de calicot de réparation .
Un détail on pose de la TDV avec un rouleau d'une longueur de fibre de 14 à 18 mm pour déposer entre 200 et 250 g/m2 de colle alors que pour la VDV entre 150 et 200 g/m2 suffise et que l'on emploi à cet effet un rouleau de 10 ou 12 mm de fibre .
Bonjour Renarb',
Pourrais tu me dire le grammage moyen à prévoir pour de la toile de verre qui tient le choc?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
zite83- Membre de Corail
Nombre de messages : 132
attention tout de même à deux choses avec ces cache misères:
1) les défauts se voit toujours (genre j'ai voulu caché un joint un peu mal fait ou qu'on voit en lumière rasante ou il y a des bosses ou creux dans mon murs: niet: on voit tout!)
2) difficile de décoller la fibre!
Canard- Membre D'Ambre
Canard a écrit:attention tout de même à deux choses avec ces cache misères:
Ah ouais alors vu que c'est pour mettre dans le salon...
Et l'intissé?
idem^^ j'ai voulu faire la même chose
En quelle couleur as tu peint ta fibre de verre Canard? Parce que ca depend aussi de la couleur utiliseé..
c'est parfait pour des fissures.
dans mon salon, mes murs étaient dans un état horrible après avoir retiré le crépis au burin.
n'ayant plus aucun courage pour enduire (en plus c'est un métier....maintenant je sais bien le faire, mais il y a 10 ans, je maitrisais pas le truc !) après avoir passé près de 2 mois avec le burin, chaque WE, on a collé de l'intissé décoratif "genre enduit ciré".... du coup, on ne voit pas que le mur est plein de petits trous dûs au burin !
Et tu l'as repeint tout simplement Animo?
Nous les couleurs dans lesquelles on souhaiterait repeindre le papier est orange et jaune.
alors faut nous donner les références papier... + couleur
car j'ai été chez des pros et chez des peintres pros et j'ai vu chez des amis: pour les fissures oui mais bosses + creux + joints mal poncé, ça se voit...
non, j'ai directement pris de l'intissé orange.... pourquoi s'embeter à peindre alors que ça existe dans la bonne couleur !!!! on ne voit pas les défauts des murs, car le papier n'est pas lisse, mais à effet....donc ça se noit completement ! papier intissé en 106 cm de large acheté chez LM !
sachant, que je peux le repeindre lorsque l'orange aura fait son temps !
ha bon ben chez moi (mon appart) ça se voit super fort... et ce que j'ai vu aussi.
Tu es super bien tombée...
Ah je savais pas que l'on pouvait repeindre de l'intissé déjà peint.
T'aurais pas une petite photo Animo pour nous montrer ça?
Dans mon salon se sont des bosses aussi et ca se voit..
Zite clik sur le lien de Animo, le 2em je crois..
Animo j'aurais pas pensé que c'était du papier intissé déjà peint sur tes murs!!
Je constate que tu as mis du Gerflor au sol! le rendu est super; tu en es contente!? (je change un peu de sujet là...!)
Bonjour à tous!
Mon homme vient d'acheter la toile de verre, des toutes petites mailles.
Seulement voilà on vient juste de s'apercevoir que sur l'image d'illustration c'est un mur, et en slogan il y a écrit "la solution pour vos plafonds".
Du coup, on s'interroge! On pense que ça a quand meme l'air d'être de la toile pour plafond vu les toutes petites mailles.
Est ce que l'on peut poser de la toile de verre pour plafonds sur les murs? Ou nous conseillez vous plutôt de les ramener et échanger?
Merci de vos réponses!
sont souvent réservées à la pose en plafond pour les raisons suivantes :
- elles permettent de résoudre les problèmes de fissurations plus présentes en plafond quand murs .
- elles permettent de cacher pas mal de défauts .
- en plafond elles sont peintes en MATE et sur une surface horizontale souvent sans éclairage direct , ce qui les rend discrètes et le mat participe à l'effacement des défauts .
Les toiles de verre à mailles fines (dites aussi "spécial plafond" d'où l'argument que tu as lu) peuvent être aussi poser sans contre indications techniques en murs .
Cela donne un très très léger tissé discret proche de la peinture directe .
Mais si on veut la peindre en satinée , il faut tenir compte des éléments suivants :
- avant pose il faudra faire un ponçage et un rebouchage très soigné du support , si les petits trous ne se voient pas , les grains font de petites bosses visibles .
- les joints entre lés devront être particulièrement soignés , comme pour un papier peint , sinon ils seront visibles sous la peinture .
- une solution est de la peindre en mat au lieu du satinée , dans ce cas prendre une laque acrylique mate et , cela a un très beau rendu .
» FIBRE DE VERRE
» fibre de verre ou intissé
» enduire une fibre de verre .... est-ce possible ?
» (article) Poser de la fibre de verre
» La fibre de verre: quelques questions
