Le Deal du moment : -38%
99.99 €
La peinture au pistolet
+5
dodo29
Valentine
Opaline
9 participants
La peinture au pistolet Empty La peinture au pistolet
Message par Opaline Dim 19 Avr 2009 - 9:45
Je n'ai pas encore renoncé à repeindre mes murs. Je suis très handicapée avec mon dos, mes genoux.... mon squelette vieilli plus vite que moi :saispas:
J'ai donc pensé louer un pistolet à peinture. Quelque chose de petit et maniable. Je pense qu'il y en a de bien pratiques (je crois avoir vu ça sur M6 boutique) qu'en pensez-vous ? Quel modèle ? quel utilisation ? est ce que ça sali etc ?
Je vais avoir des congés fin septembre.
Mille merci.
:amour: :amour: :amour:
Opaline
Opaline
Nombre de messages : 466
La peinture au pistolet Empty Re: La peinture au pistolet
Message par Poussinus Dim 19 Avr 2009 - 9:52
ma mère en a acheté un je vais lui demander ou elle l'a eu mais je crois qu'elle l'a commandé par la télé....je te redis ça. j'en ai vu aussi sur ebay sinon.
Message par renarb 29 Dim 19 Avr 2009 - 16:01
Pour peindre au pistolet , il existe 3 types de matériels :
1) Le pistolet avec godet : 1 tête de projection fixée sur un "godet" démontable de 1 litre , avec là , 3 variantes .
* a) une petite turbine électrique est directement montée sur l'arrière de la tête de pistolet , matériel simplissime se branchant directement sur une prise de courant . A réserver aux petites tâches : menuiseries , meubles , radiateurs ; en murs ou en plafond s'épuisera vite .
* b) 1 tête de projection fixée sur un "godet" démontable de 1 litre , relié par un tuyaux d'air à un compresseur électrique avec une bonbonne de réserve d'air : 25 à 50 litres pour peindre menuiseries , meubles , radiateurs ; 100 à 200 l pour peindre en murs ou en plafond .
* c) 1 tête de projection fixée sur un "godet" démontable de 1 litre , reliés par un tuyaux d'air à une turbine électrique SANS bonbonne de réserve d'air , ce type de matos est dit " pistolet basse pression " , surtout utilisé par les professionnels , la tête de projection + le godet 350 € à l'achat mini .
- Les solutions b) et c) conviennent bien pour peindre des murs ( moins pour les plafonds car il faut travailler de biais à cause du godet fixé sous la tête et que l'on ne peut incliner à 90° sans désamorçage à 1/2 godet )
- Ne pas oublier non plus que l'on porte toujours à bout de bras entre 1 et 2 kg , au bout de la journée çà va sembler en faire au moins 5 , la tendinite guette !!! lol!
2) Le pistolet "airless" : une pompe avec une canne d'aspiration plongée directement dans le fut de peinture , 2 tuyaux un pour l'air , l'autre pour la peinture et au bout des tuyaux 1 pistolet qui travaille dans tous les sens : sols , murs , plafonds . C'est le matériel utilisé par les professionnels pour eux entre 100 et 200 m2 par jour mais en teinte unique quand même . ..................... Bingo!!!!!! çà se loue chez tout bon loueur de matériel pour bâtiment .
3) Le "pot sous pression" : imaginer une cocotte minute avec de la peinture dedans , une arrivée d'air sous pression avec un tuyau relié au même compresseur 200l que dans la solution 1)b) , une sortie avec un tuyau amenant la peinture à une tête de pistolet et un 2 ème tuyau amenant de l'air comprimé du compresseur à la tête de pistolet pour aider à la projection . Sur ce type de matériel les réglages des pressions ne sont pas simples , à sans doute réserver aux pros .
NE PAS OUBLIER que pour faire du pistolet il faut masquer TOUT ce qui ne doit pas être peint et bâcher efficacement tout l'environnement ( sol , meubles , plafond ) . Et pour le bâchage et les protections il faut compter 2 journées de boulot pour un jour de projection .
Message par Valentine Dim 19 Avr 2009 - 16:20
Punaise, ça a l'air beaucoup plus facile à la télé !! lol!
J'ai ma kiné qui l'a acheté à M6, elle en avait l'air très contente.
J'ai aussi posé la question des projections : elle a dit "non pas du tout" ???
:rougir: :rougir: je voudrais bien "voir" tout de même ...
Vos avis m'intéressent aussi.
Valentine
Valentine
Nombre de messages : 519
Message par dodo29 Dim 19 Avr 2009 - 17:03
moi j'ai testé c'est sympa mais il y a un temps d'adaptation. il faut se mettre à la bonne distance et bien avoir l'appareil en main! mais le resultat est net!
il faut faire des essais sur un support avant. et proteger autour ou le faire dehors, car il y a un peu de projection quand meme!
j'ai repeint une armoire comme ça.
mais pour les murs et les plafonds, je n'ai pas essayé, je reste accro à mon rouleau!
dodo29
dodo29
Nombre de messages : 43
http://vendez-home.e-monsite.com
Message par Agnès Dim 19 Avr 2009 - 17:15
J'étais aussi tentée, mais d'après tout ce que j'ai lu sur le net depuis ce matin, et avec ce que renarb confirme, (on peut lui faire confiance, il sait de quoi il parle) je préfère reprendre mes brosses, mes rouleaux, mes pinceaux.
Message par TendanceCouleur Dim 19 Avr 2009 - 18:05
:coucou: tous le monde,
Vous pouvez suivre les conseils de Monsieur Technique les yeux fermés. 🔝
Peindre au pistolet demande beaucoup de protection et un coup de main pour ne pas faire des patés ou ne pas assez en mettre !!
Le rouleau et le pinceau reste de mise dans une maison occupée. Nous professionnels, on sort les petards et on cannardent (c'est le patois du chantier !!) lorsque l'on a beaucoup de m² a peindre ou sur des chantiers de grande superficie.
A ton rythme et avec minutie, tu verra Opaline que tu fera un travail de qualité et durable.
Bonne fin d'apres midi,
:amour:
Tendance
TendanceCouleur
Nombre de messages : 848
Message par Valentine Dim 19 Avr 2009 - 18:09
Déjà avec mon rouleau, j'arrive à me faire des mèches, alors avec un pistolet !!! :happy:
Valentine
Valentine
Message par Agnès Dim 19 Avr 2009 - 18:22
Valentine, plus besoin de coiffeur coloriste : tu redeviendras à la mode des années 80 : punk ? Baba cool ?
La peinture au pistolet Coiffu10
La peinture au pistolet Coiffu11
La peinture au pistolet Coiffu12
Message par Opaline Dim 19 Avr 2009 - 19:26
Merci à vous tous ! :amour: :amour:
Opaline
Opaline
Message par animo Lun 20 Avr 2009 - 13:51
moi, je suis une fervente adepte du pistolet à peinture... depuis des années !
Avant, j'avais le pistolet (enfin le réservoir avec pistolet) branché sur le compresseur ! j'ai flingué le compresseur à cause de la poussière de peinture qui a obstrué les prises d'air !
Maintenant, j'ai un pistolet Wagner (le même genre que ce qu'on voit sur les tele-shoppings) et j'en suis ravie. Bon, j'avoue que depuis le temps, j'ai le coup de main, alors pour moi, ça va vite et bien et j'économise de la peinture ! Ca fait des murs vraiment nickel, sans aucune trace ! Et je m'en sers pour la sous-couche, comme pour les couches de finition ! pour la lasure, aussi.... en fait pour tout ce qui est diluable à l'eau ! Le nettoyage est trop pénible si produit diluable au white spirit !
Message par Miss-Terre Lun 20 Avr 2009 - 17:22
Ah bon, ça existe de la lasure à l'eau??
Message par Valentine Lun 20 Avr 2009 - 17:23
- Depuis le temps - ça fait combien de temps ? parce que là, tu me remets le doute :saispas:
Valentine
Valentine
Message par renarb 29 Lun 20 Avr 2009 - 22:49
Avec les nouvelles normes en vigueur et à venir presque toutes les peintures solvantées auront leur équivalent en phase aqueuse . Cela fait bien 10 ans que les premières lasures à l'eau sont apparues donc il y a du recul et une fiabilité à la clé . Pour l'intérieur pas de problème si ce n'ai que appliqué à la brosse (pinceau pour un bricoleur) un léger déficit de tendu . Pour l'extérieur les lasures solvantées transparentes sont plus souples et plus microporeuse , aussi pour des régions ( pour ne désigner personne comme chez moi ................en Bretagne ) elle seront à préférer à cause de la succession rapprochée de périodes sèches ou humides et de la plus grande sensibilité des phases aqueuses au U V et leur tendance à l'écaillage . Pour les lasures opaques ( ne se font que en phase aqueuse ) la tenue est sans problème même à 2 couches seulement .
Message par animo Mar 21 Avr 2009 - 9:37
Valentine a écrit:- Depuis le temps - ça fait combien de temps ? parce que là, tu me remets le doute :saispas:
la 1ère fois que j'ai utilisé le pistolet à peinture, ça devait être en 98 ou 99 ! j'ai commencé par des volets et un portillon !
le coup de main s'attrape assez vite : il y a des trucs pour réussir :
1) rester toujours à une distance de 20 à 25 cm du mur (plus près = coulures ; plus loin = dispersion et brouillard de peinture partout)
2) ne jamais casser le poignet : il doit toujours rester dans l'axe du bras (si on plie le poignet, on ne respecte plus la règle n° 1)
3) c'est tout le bras qui bouge
4) travailler par zone d'environ 1m²
5) faire des passes croisées
6) ne jamais chercher à charger trop en peinture (c'est mieux de recommencer le mur du début une fois arrivé à la fin, car c'est déjà sec) sinon ça fait des coulures !
