-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Help ! pistolet a peinture
Help ! pistolet a peinture Empty Help ! pistolet a peinture
Message par Miss hors sujet Mer 5 Sep 2012 - 12:28
j'ai acheté à mon oncle son pistolet à peinture électrique qui fonctionnait très bien dans ces mains. On a fait un essais ça marchait mais la peinture était trop liquide on a tout nettoyé (peut être pas assez mais quand même on a tout démonté et projeté de l'eau histoire de nettoyer les tuyaux) et aujourd'hui je voulais mis remettre et pas moyen qui fonctionne !!!!! j'vais m'arracher les cheveux si ça continue ! j'ai même renettoyer tout le truc et j'ai voulu essayer de projeter de l'eau ......ça marche pas non plus ?! j'y comprends rien ! Help ! pistolet a peinture 485123 help smiley
Miss hors sujet
Miss hors sujet
Nombre de messages : 2716
Help ! pistolet a peinture Empty Re: Help ! pistolet a peinture
Message par Sabri Mer 5 Sep 2012 - 13:29
Tu dis quil est electrique.. Las tu branché? ( bah quoi on se sait jamais..)
Message par jl-l Mer 5 Sep 2012 - 13:32
le moteur tourne ou pas ??
Message par Miss hors sujet Mer 5 Sep 2012 - 16:32
Sabri : oui oui j'suis pas blonde !!!
jl l : oui le moteur fonctionne vu le bruit qui fait y'a pas de doute !
Miss hors sujet
Miss hors sujet
Message par jl-l Mer 5 Sep 2012 - 16:37
Buse bouchée ???
Ton essai c'était avec quel type de peinture ??
Essaie au diluant (ou au W-Sp) en laissant agir aussi ...
Message par Miss hors sujet Mer 5 Sep 2012 - 18:17
buse non bouchée verifié par l'homme qui est rentré du boulot ; pour la peinture c'est de l'acrylique dilué (même de trop vu nos essais !) mais par dépit j'ai tout enlevé et j'ai essayé avec que de l'eau -> marche pas plus !
on a tout redemonté lavé et a vu de nez c'est l'aspiration du liquide qui a du mal à se faire. Why ? Help ! pistolet a peinture 642716
Miss hors sujet
Miss hors sujet
Message par Miss hors sujet Mer 5 Sep 2012 - 18:36
bon bah réparé par l'homme et quand je lui ai demandé comment il avait fait il m'a répondu "j'sais pas !" ça restera un grand mystére !
Miss hors sujet
Miss hors sujet
Message par jl-l Mer 5 Sep 2012 - 18:55
le tuyau mal branché dans le bocal ???
Message par Miss hors sujet Mer 5 Sep 2012 - 19:16
no lo se !
Miss hors sujet
Miss hors sujet
Message par renarb 29 Mer 5 Sep 2012 - 22:14
Je suppose que tu as un pistolet électrique avec soit le godet au dessus ou en dessous .
Comme sur beaucoup de pistolet pour que la partie qui se trouve entre le pointeau et la buse ne se mette en dépression et empêche la peinture de remonter du godet il y a un petit trou ou une soupape tarée .
Sur le type godet en dessous le petit trou est généralement dans la tole 315 sur le dessin , s'il est bouché la peinture ne monte pas , et ce trou n'est pas sur le passage de l'eau ou du diluant quand on rince .
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&client=firefox-a&hs=zih&sa=X&rls=org.mozilla:fr:official&channel=s&biw=1280&bih=828&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZX4sgaQH_fcRDM:&imgrefurl=http://www.stationsdepeinture.com/102-joint-de-godet.html&imgurl=http://www.stationsdepeinture.com/greybox/pieces-detachees-pour-pistolet-de-peinture-MRI.png&w=524&h=524&ei=wa9HUO7wDYOWhQfkj4HoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=772&vpy=300&dur=6861&hovh=225&hovw=225&tx=131&ty=116&sig=103049179111381954252&page=1&tbnh=166&tbnw=166&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:10,s:0,i:104
Sur le type godet en dessus c'est généralement une soupape tarée à la pression inférieure du débit d'air , et cette soupape n'est évidemment pas sur le passage de l'eau ou du diluant quand on rince . Sur le dessin elle est numérotée 44 et se dévisse .
http://www.google.fr/imgres?start=206&hl=fr&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:fr:official&channel=s&biw=1280&bih=828&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=c6u-Lg59R2CFmM:&imgrefurl=http://pgm.discip.ac-caen.fr/spip.php%3Farticle206&imgurl=http://pgm.discip.ac-caen.fr/sites/pgm.discip.ac-caen.fr/local/cache-vignettes/L500xH353/plan_pistolet-0e42c.png&w=500&h=353&ei=e69HUMaKCJS7hAe1nIGQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=639&vpy=458&dur=148&hovh=189&hovw=267&tx=151&ty=104&sig=103049179111381954252&page=8&tbnh=131&tbnw=185&ndsp=30&ved=1t:429,r:21,s:206,i:168
Message par Miss hors sujet Jeu 6 Sep 2012 - 7:52
mon godet est en dessous en tout cas ton schema va peut etre m'aider pour plus tard quoi que je préfére qu'il fonctionne sans problème le plus longtemps possible ! merci
Miss hors sujet
Miss hors sujet
