Papier peint sur portes kz métal
Bonjour à tous.
Quelqu'un a t-il déjà collé du papier peint sur des portes métalliques (placard type KZ) ? J'ai fait un essai avec une sous couche métal (c'est fait pour qu'il m'a dit le vendeur). Puis colle pour intissé, puis papier peint. Ca colle légèrement mais pas ouf.
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Fatbulle- Membre de Coton
Nombre de messages : 3
Re: Papier peint sur portes kz métal
Bonsoir,
Double encollage? C'est vrai que je n'ai jamais essayé le pp sur du métal...
Il n'y avait pas de vinyle qui aurait pu faire l'affaire?
Merci.
Qu'entends-tu par double encollage ? Le vinyle, bien sûr serait plus pratique mais + cher et j'ai le pp idéal en terme esthétique.
Fatbulle a écrit:Merci.
Je voulais dire as-tu apposé de la colle sur ton papier peint et sur ta porte ou uniquement sur ton pp?
J'image que tu souhaites utiliser le même papier pour être raccord avec le reste de la pièce?
J'ai essayé double encollage sur 1 lé. J'attends 24h et je voies... Non ce n'est pas le même pp, mais je voulais absolument celui là pour une petite surface de la pièce.
» quel papier peint choisir avec des menuiseries (poutre apparentes au plafond et portes) couleur chêne clair?
» question de super-novice : peinture ou papier peint sur du papier peint ?
» Pose papier sticker sur papier peint
» papier peint
» papier peint
» papier peint
» papier peint
