Toute petite chambre à la forme compliquée pour une petite fille choix et disposition du orange ?
+22
modtut
anniemo
TONY4
moana
Carpediem
nanali
jerobisa
ciboulette67
ladeesseaile
26 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Toute petite chambre à la forme compliquée pour une petite fille choix et disposition du orange ?
Il se planque :D et il fait du tunnÏnge sur sa voiture
Allez je fais un up et j'aimerais savoir si vous savez ou est ce que je peux trouver ça ailleurs que sur le site du BHV.
http://www.bhv.fr/boutique/produits/meubles-et-chaises/etageres-et-meubles-tv/bloc-3-tiroirs-8282576.html
Il faut qu'ils soient déjà blanc.
Je cherche tout ce qui pourrait me permettre d'assoir ma planche en bois qui me servira de sommier pour le matelas.
En sachant qu'il faut que ce soit moins haut que 50 cms (sinon le papa a peur que sa petite fille ne tombe de trop haut et ait du mal à descendre ) et que la longueur totale doit être dans les 2m. Donc soit genre un banc tv avec rangement dans les 1m90 ou 2m, soit des modules tels que j'ai mis plus haut .
Le long du mur la planche sera assise sur des tasseaux au mur.
- Nombre de messages : 2511
j'en ai déjà vu ou çà ??? je ne sais plus mais vu que je vais toujours dans le mêmes magasins çà doit être Ikea ou Alinéa ou encore Fly
Tu as ce genre de choses aussi chez Castorama et Leroy Merlin (je crois).
Et c'est le moment car pour la rentrée des classes ils en vendent partout de ce genre de cubes.
Faire un placard côté conduit de cheminée serait vraiment une bonne idée mais j'utiliserai tout le pan de mur et pas seulement le côté gauche.
D'après ta photo, le côté droit du conduit a, lui aussi, un décochement. Pourquoi, ne pas y mettre également des étagères pour y ranger les jouets de ton bout de choux
Des étagères, même de 15 ou 20 cm sont très utiles, surtout dans une chambre d'enfant. On peut y amasser des figurines, puzzles, .... mais aussi slips, chaussettes, ....
Pour moi, mur du conduit complètement fermé par un placard d'autant plus qu'il est possible de trouver des portes coulissantes sur mesure.
Si pour Toi l'investissement est très lourd (sur mesure c'est plus cher !) pourquoi ne pas diminuer alors la longueur du placard et mettre sur le côté gauche (sous pente) des étagères
anniemo- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 84
Je viens à nouveau de regarder ta photo.
Derrière la porte, il semble qu'il y a encore une grande épaisseur. Que feras-tu de cet espace ?
Révision de mon idée de départ :
- une penderie de largeur normale à droite du conduit
- un coffre à jouet sur roulettes à gauche surmonté d'une tablette (histoire d'intégrer ce coffre comme un meuble
- quelques étagères au-dessus pour mettre de la déco
Coffre à jouets, façade du conduit et portes placard en enfilade. A peindre au choix, soit de la même couleur, soit au contraire différencier chaque bloc
Tu pourrais aussi poser ton lit sur une étagère style expédit d'ikéa en y collant un fond de couleur (orange ,pourquoi pas?) .
Dans les casiers des boites ou paniers colorés pour le rangement .
Houla ça fait bcp de réponse ;)
Alors je sais qu'il y a des cubes partout mais déjà peint en blanc, il y en a de suite bcp moins ;) D'ou ma question ;)
Je ne souhaite pas un truc auquel il faudra que je rajoute un fond en fait, car il va falloir trouver le fond, le peindre etc. J'aimerais aller au plus simple ;)
Je suis allée chez alinéa ce qu'ils ont ne me convient pas, pas de fond. Idéalement j'aimerais un ensemble de meuble différent, un avec des tiroirs, un avec une porte etc.
Quant au placard, je vais mettre des étagères des deux côtés et fermer par un rideau rose (pas de penderie car finalement toutes les fringues seront dans le dressing en bas). Mon seul problème étant la barre à rideau qui doit suivre la courbe du plafond... et ça je ne sais pas comment le faire. J'ai demandé à mon mari de demander à un collègue qui a une cintreuse si par hasard il pouvait me faire ça sur une barre de métal, j'attends la réponse. En effet les portes de placards sur mesure me semble un trop gros investissement pour une chambre qui ne devrait durer que 3/4 ans ;)
Je pensais peut être aller à ikéa auj, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça chez eux. Je peux me tromper par contre.
Bon finalement j'ai pris des sur meuble Besta car j'avais la possibilité de prendre des portes laquées blanches et j'aimais bien ça.
Mais donc pas de tiroir...
Je pense prendre ça comme planche : http://www.castorama.fr/store/Panneau-melamine-blanc-244-x-122-cm-x-18-mm-prod320037.html?navAction=push&navCount=6&categoryId=cat_id_249&sortByValue=&isSearchResult=
Mais quelle épaisseur ? En 15, 18 ou 22 à votre avis ?
pour la sécurité, et sachant que ta fille (comme TOUS les enfants) va forcement sauter sur son lit 1 jour....je prendrai du 22 mm.
pour la finition des tranches, achetes de la feuille melaminée blanche en 22 mm à coller au fer à repasser. si ça n'existe pas en 22 mm tu prends un peu plus large et tu arases avec un bon cutter.
Et puis, ce que tu peux faire, mais à toi de voir si tu le juges utile ou non, c'est faire des trous dans la planche avec un foret plat à bois de diamètre 20 à 22 mm afin que le matelas puisse secher et que l'humidité n'y reste pas au risque de voir des traces noires apparaitre par en dessous.
tout est dit ! l'aération du matelas est super importante .animo a écrit:pour la sécurité, et sachant que ta fille (comme TOUS les enfants) va forcement sauter sur son lit 1 jour....je prendrai du 22 mm.
J'avais pensé au trou, mais j'avoue que je pensais les faire au truc qui servent à faire les trous pour les prises électriques. Si je les fais au foret, j'en fais combien à votre avis ?
il ne faut pas faire des trous trop gros, car cela va abimer le matelas qui va "s'afaisser" dans les trous.
il vaut mieux plus de trous petits que peu de gros trous.
si trous faits au foret, je dirai 1 trou tous les 25 cm environ.
Merci Animo pour ta réponse.
Bon les meubles et les tasseaux sont mis en place.
On a acheté la planche. Reste à la couper et à la mettre en place. On a acheté une fausse équerre afin de reporter les angles. Car rien n'est droit.
J'ai acheté les équerres pour les étagères aussi, celles là : http://tinyurl.com/3x62oa9
Par contre aprés discussion avec mon mari, il se pourrait qu'on mette de la moquette au sol (pas du sisal) mais alors quoi choisir ? J'ai trouvé des moquettes roses, mais on risque de tomber dans l'extrême non ?
tu as du parquet met lui un très grand tapis ou une moquette bordée ,
au moins quand elle sera sale ou que sa couleur ou son look ne te plaira
plus tu pourras la changer sans difficulté .
En fait c'est ce qu'on comptait faire avec la moquette il y en a en tout 8 m2, on ne comptait pas la coller et la virer quand elle était sale.
c'est chouette vous avez bien bossé !!!
Moquette rose pourquoi pas si c un rose clair.
Ta déco est comment déjà ?
Rose foncé et orange pour la déco ;)
ça ne se voit pas forcément sur la photo mais on a un peu abimé le mur en mettant la planche. Il faut dire qu'on l'a coupé au RDC, que la chambre est au second et qu'elle pèse un peu lourd. Et qu'il manquait 3 mm sur un coté.
Total bonheur quoi :D
Les couleurs sont là : http://tinyurl.com/22omtat
ça va être sympa comme tout... elle va être dans son petit univers avec un super lit de grande !
j'aime bien, en tout cas !
Merci ;)
Je pense essayer de convaincre mon mari pour un petit côté "tente" mais je ne sais pas si j'y arriverais.
Par contre le matelas ne ferait que 90, la plate forme fait 125 au plus large. Je mets le matelas au fond ou sur le devant et au fond je mets des petites étagères à votre avis ?
avant de faire des étagères, laisses ta fille y dormir, s'approprier les lieux... ensuite vous verrez ce qui lui convient le mieux et ce qu'elle préfère, comment elle se sent à cette hauteur ? si elle a peur de tomber ou non ?
Elle a 2 ans ;)
En fait le problème est qu'il faut que je "fixe" le matelas sinon il va glisser. Je peux peut être le faire au double face en attendant tu me diras.
Il existe des espèces de toile anti-dérapante à mettre sous les tapis qui doivent pouvoir se glisser sous le matelas.
j'aurais plutôt vu des petites cales de bois vissées à 4 endroits (vers chaque bout du matelas ET sur les côtés) de façon à coincer le matelas entre ces cales (ça peut aussi être des poignées de placard en forme de U aplati).
Si elle a 2 ans, mets plutôt le matelas vers le mur et laisse lui 30 cm entre le matelas et le bord de la planche. D'ici 2 ou 3 ans, vous pourrez toujours y rajouter des étagères dans le fond et rapprocher le matelas du bord.
ou alors, si tu veux quand meme faire les étagère, tu glisses une barrière de sécurité (en forme de cornière) sous le matelas pour ne pas qu'elle roule et tombe du podium.
Merci pour l'idée des poignées !!! Je la trouve géniale.
La toile antidérapante c'est pas mal non plus !
Je pense qu'on va mettre le matelas au fond.
Vous en pensez quoi pour le sol ?
je n'adhère pas du tout à la moquette rose, j'ai peur que ça fasse "too much" !
mais mon avis en terme de couleurs et d'associations ne vaut pas grand chose, je ne suis pas douée à ce jeu-là!
Ba j'ai la même peur en fait.
Surtout en rose car pour moi ça fait vite "nunuche".
En prendre une neutre alors ?
Je pense que j'irais demain aprés midi voir ce qu'il y a à Saint Maclou... mais comme je ne sais pas trop quoi prendre... j'aurais peut être une illumination ;)
Ahhhhhh le rose fait nunuche hihi
Tu peux prendre tout simplement de la moquette blanche
J'ai pas dit que le rose fait nunuche, j'ai dit que trop de rose ça fait vite nunuche :D Il y a une différence...
Sinon le blanc me semble un peu risqué
T'inquiètes j'ai pas pris la mouche pour le rose hein hihi c une histoire de gout c tout.Puis y'a rose et rose .....
Lorsque j'habitais Paris en studio on avait une moquette blanche en laine pour le salon et pourtant on avait 2 chiens à poils longs ..... fausse idée que le blanc sera forcément sale au bout d'un moment.. tout dépend ce qu'on y fait, de la destination de la pièce et de la qualité de la moquette
» conseil chambre petite fille
» Des conseils pour une chambre de petite fille
» Quel gris à marier avec du rose pale pour une chambre de petite fille
» besoin d'aide pour une chambre de petite fille
» recherche d'idées, de photos pour chambre de petite fille
Page 6 sur 10
