Toute petite chambre à la forme compliquée pour une petite fille choix et disposition du orange ?
+22
modtut
anniemo
TONY4
moana
Carpediem
nanali
jerobisa
ciboulette67
ladeesseaile
26 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Toute petite chambre à la forme compliquée pour une petite fille choix et disposition du orange ?
j'aime bien tes choix car ce sont des couleurs gaies et vives.
Tu as vu ? le lit fait 194 cm de long...or il me semble que tu ne disposes que de 193 cm.
Mais tu peux aussi ne pas mettre de plinthes, à l'endroit du lit, afin de l'encastrer et de gagner presque 2 cm.
tu restes sur l'idée des voilages autour du lit pour lui faire un petit univers douillet ?
En fait le mur du fond fait 193, mais comme les murs ne sont pas parallèles, en moins de 10 cms tu gagnes 5 cms de large, donc 194 ça nous oblige à décoller le lit du mur mais pas bcp.
Quitte à finir par une petite étagère pour éviter qu'on ne voit trop le trou derrière le lit.
Oui j'aime bcp l'idée des voilages, mais ceux que j'ai mis en lien sont ceux du vélux, opaque.
Par contre je pensais à un truc, si je met un rideau au noveau du vélux, un au niveau du placard et un au dessus du lit, ça ne risque pas de faire trop ?
Nombre de messages : 2511
je ne trouve pas... c'est une ambiance cosy. Un lieu où elle se sentira en sécurité. La pièce est petite, alors il faut que ce soit chaleureux, sinon ça va faire placard !
et justement, les rideaux et les voilages laissent imaginer un autre espace derrière, donc inconsciemment, ça agrandit l'espace.
Et meme, par exemple, tu peux mettre un néon "lumière du jour" dans le placard derrière le rideau (pas transparent le rideau, hein ?), afin de laisser croire qu'il y a une fenetre derrière.
Idem, dans l'espace obligé entre le lit et le mur, tu fais un petit coffrage amovible avec le dessus en plexiglas de couleur. Dans ce coffrage, un néon ou des leds, afin de faire un bandeau de lumière douce le long du lit.
Et tu partirais sur le même tissu pour les 3 rideaux ?
J'aime bien l'idée du néon en fait !!!
Je ferai un mélange voilage transparents et rideaux épais !la pièce étant petite ..............ca risque de faire beaucoup !
Donc voilage au niveau du lit ?
peut-être le même rideau pour le velux et le placard.... mais impérativement des voilages transparents avec un joli tombé-drapé pour le lit.
pour le velux : une barre en haut du velux et une en bas. Celle du haut pour les anneaux ou les pattes et celle du bas pour faire passer le rideau derrière et lui laisser faire une sorte de "bombé" le long du velux, puis le laisser aller jusqu'au sol le long du mur (si le velux arrive pas trop loin du mur). Il faudra probablement l'attacher au niveau de la barre du bas avec ces jolies pinces à rideaux en forme de lune, de fleur, de papillon, etc...
pour le placard : une barre ou un cable le plus près possible du plafond afin que le tissu touche le plafond (si possible) et très très peu de fronçage...en fait je pense à un léger ondulage du tissu.
et pour le lit : mon coeur balance entre 2 methodes :
soit, tu passes une cordelette dans les anneaux (ou pattes ou oeillets ou ourlet) des voilages (1 de couleur orange plus soutenue que les murs et 1 ou 2 de couleur fuschia pour le rappel avec les rideaux et le pouf et la couette). si tu choisis 3 rideaux, tu alternes les couleurs, bien sur. Tu resserres la cordelette afin de "fermer" tes rideaux comme le haut d'un tipie, et tu fixes 3 fils de nylon épais et transparents à égale distance pour équilibrer cette sorte de tipie. Les fils de nylon seront accrochés au plafond avec un petit crochet peint de la couleur du plafond. Ensuite tu disposes les voilages autour du lit, un peu comme une moustiquaire.
soit, tu accroches les mêmes barres que pour les autres rideaux. 1 barre à la tête du lit et 1 au pied, et tu fais le même genre de pose que pour le velux avec 3 voilages (le orange au milieu), avec un retombé à chaque bout et un joli bombé au dessus du lit : ça fera un peu comme un baldaquin
soit, tu accroches les mêmes barres que pour les autres rideaux, mais dans la longueur du lit, et une pose comme décris au-dessus. L'effet sera différent, car elle aura toujours un ciel de lit en voilage, mais en plus, elle sera dans sa petite bulle et "enfermée" dans sa petite tente en voilage.
je pense que la pose façon moustiquaire plaiera plus à ta fille, enfin surtout à son âge.
ben voilà....le temps que je tapes mon roman, Coco a répondu la même chose !!! nos idées se rejoignent !
Merci pour toutes ces idées ;)
En plus j'ai une bonne nouvelle, un ouvrier vient samedi et dimanche de la semaine prochaine nous faire l'enduit de la chambre et changer les interrupteurs ;)
On passera donc à la peinture la semaine suivante ;)
Les pros de la peinture si vous avez une référence à me donner je suis preneuse ;)
Exemple de couleur de peinture: http://www.castorama.fr/store/Peinture-Lumi%C3%A8re-%26-Couleur-satin-0%2C5-L-framboise-PRDm551382.html?navAction=push&navCount=10&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult= pour les plinthes ?
Pour l'arrière de la porte peut être ? http://www.castorama.fr/store/Peinture-%C3%A0-tableaux-0%2C5-L-coloris-rouge-framboise-PRDm537642.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
Pour le orange je n'arrive pas à être convaincue : http://www.castorama.fr/store/Peinture-Lumi%C3%A8re-%26-Couleur-0%2C5-L-orange-de-Malte-PRDm745337.html?navAction=push&navCount=15&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=
je trouve le orange trop terne, il manque de luminosité.
il y a une collection chez leroy merlin dont je cherche le nom et dès que je le retrouve je viens te le dire.... les couleurs sont très lumineuses !
EDIT / la voilà :
EDIT / la voilà :
Ha merci je vais aller voir, c'est ce que je cherchais un truc "vivant".
J'ai acheté les interrupteurs et les prises.
http://www.castorama.fr/store/Baroque-Blanc-prod1010028.html?navAction=push&navCount=2&categoryId=cat_id_3999&sortByValue=&isSearchResult=
Bon je suis partie donc sur du orange et du rose trés foncé.
Les murs seront donc orange et blanc et les accessoires roses foncés.
Mais ou dois je mettre le orange exactement ? Mon problème c'est aussi les plinthes et la porte ?
Comment disposeriez vous le blanc et le orange ?
P.S.: je viens de relire tout le topic, en fait dés le début j'avais flashé sur rose et orange, comme quoi... par contre en effet on a jamais parlé de la disposition des couleurs
là, ce n'est pas moi qui te répondrai..... je suis trop nulle dans la dispo des couleurs, car je ne me souviens jamais si on met le foncé face à la lumière ou sur les murs où il y a les fenetres !
pour les plinthes et la porte, vu que la pièce est petite, je pense qu'il faut qu'elles soient de la même couleur que le mur où elles se trouvent. Donc tu vas avoir des plinthes oranges et d'autres blanches.
déjà je peindrai le mur face au canapé sur la première photo en orange
Donc celui de la porte.
Je pensais à celui là et celui de gauche quand on rentre.
Me reste le problème des plinthes et de la porte donc.
Enfin la porte je pensais la faire dans la même couleur orange. C'est plus les plinthes qui me questionnent... celles qui seront sur le mur blanc, je les fait oranges ou blanches ? Et celles des murs oranges ?
les plynthes et les boiseries en laque blanche brillante pour la lumiere
marianne- Membre de perle
Donc comme le mur ou est le velux du sol au plafond compris ;)
marianne a écrit:les plynthes et les boiseries en laque blanche brillante pour la lumiere
Bon depuis hier soir ma fille sort du lit toute seule, il devient donc urgent de lui acheter son lit.
J'en ai trouvé 3:
Le premier sur La Redoute
Le second sur Conforama
Le troisième sur Les 3 Suisses
Le dernier est le seul que j'ai trouvé avec du rose foncé.
Le lit sera appuyé sur un mur orange.
Etant limitée par la taille du lit, je n'ai pas bcp de choix.
J'en ai trouvé 3:
T'as mis des photos
J'ai mis des liens ;)
Suffit de cliquer sur la redoute, conforama et 3suisses ;)
Le 1er !
J'ai peur qu'avec celui des 3 S ,tu ais encore un autre ton de rose que celui de ta chambre !
Bon quelques photos du parquet.
L'état avant :
L'état maintenant là ou c'est poncé et nettoyé:
Et plus spécifiquement la tâche noire au milieu:
La question est... vous feriez quoi ?
Si je dois poncer plus, il faut que je loue une ponceuse pro car là je ne peux pas faire mieux avec la ponceuse que j'ai. Sachant que je peindrais un tapis je pense à l'emplacement du reste de la tache noire.
Alors indispensable la ponceuse pro ou le résultat vous parait pas si mal ?
L'état avant :
avec une ponceuse pro, tu retireras plus de matière, mais je pense que la tache est très en profondeur, et comme elle est juste sous le velux, je pense que c'est une tache du à une vieille (et longue dans la durée) fuite de la fenetre de toit.
A part changer les lames de parquet, je pense que c'est définitif ! Si tu fais un décor "tapis" assez sombre, ça masquera bien.
c'est quoi comme bois ? je dirais du chene, à cause de la couleur de la tache... le chene devient noir lorsqu'il est imbibé d'eau !
tu peins un tapis et sce sera tres bien c'est joli en plus un tapis peint
Je pense que la tache c'est du goudron ou du moins un isolant à toiture en fait ... ce n'est pas de l'humidité mais c'est bien en profondeur ça c'est sur. Le résultat là c'est avec une couche de décapant et un ponçage.
En fait mon mari me dit que ça fait bof bof, l'ensemble pas la tâche hein. Mais relouer encore une ponceuse ça veut dire attendre encore 2 semaines avant de faire les peintures et moi j'aimerais bien que ma fille réintègre sa chambre ;)
Sinon je ne sais pas si c'est du chêne, c'est quand même assez mou comme bois.
marianne a écrit:tu peins un tapis et sce sera tres bien c'est joli en plus un tapis peint
Ancolies a écrit:marianne a écrit:tu peins un tapis et sce sera tres bien c'est joli en plus un tapis peint
» Des conseils pour une chambre de petite fille
» conseil chambre petite fille
» Quel gris à marier avec du rose pale pour une chambre de petite fille
» besoin d'aide pour une chambre de petite fille
» recherche d'idées, de photos pour chambre de petite fille
Page 4 sur 10
