Toute petite chambre à la forme compliquée pour une petite fille choix et disposition du orange ?
+22
modtut
anniemo
TONY4
moana
Carpediem
nanali
jerobisa
ciboulette67
ladeesseaile
26 participants
Page 8 sur 10
Page 8 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Toute petite chambre à la forme compliquée pour une petite fille choix et disposition du orange ?
Je voyais plutôt un tapis d'enfant ,coloré et gai :
http://www.delamaison.fr/tapis-tufte-main-souris-kids-p-61114.html
http://www.delamaison.fr/tapis-tufte-main-princesse-kids-p-61105.html
Ils en ont d'autres tout aussi jolis !
- Nombre de messages : 14324
Je ne sais pas exactement ce qu'il reste comme place, j'irais voir mais c'est sur que c'est pas lourd.
Pour le tapis, j'aurais aimé du uni ou du moins du plus "neutre" mon mari a déjà du mal avec tout le orange. Ceci dit... j'avoue je les aime bien
En effet j'habite à 5 kms de l'alinéa de Villeparisis ;)
Nombre de messages : 2511
Et juste à côté à voir :Ikanis et la table et moi .
Deux boutiques où j'aime trainer !
Ikanis bof bof, mais la table et moi c'est top !
Si tu passes un jour dans le coin, passe donc ici ;)
désolé je n'avais pas vu que les murs étaient blancs, je les avais vu beige donc oui un gris serait très bien ou blanc mais trop salissant
Bon j'ai un problème...
On a essayé de mettre des équerres et des étagères sur le côté gauche du conduit de cheminée. C'est une horreur. Aucun mur n'est droit. Même le mur du fond. Alors les étagères ne sont pas droites.
Tant pis pour le côté gauche, je ne comptais en mettre que 2 et faire un mini bureau en bas. Mais sur le côté droit qui fait 89 cms au moins large... je ne sais pas quoi faire.
Acheter un meuble, ça me semble l'idée la moins pire mais je vais devoir me rabattre sur un meuble de 80 cms. Hors si l'espace en bas est de 89 cms en haut il est de 120 cms. Je sais que je vais le cacher par un rideau mais ça fait moche quand même dedans.
Si vous aviez une idée ;)
la solution serait peut-être de ne rien aligner, d'utiliser le fait que tout soit tordu en l'accentuant, volontairement (tu trouveras beaucoup d'exemples d'étagères avec des rangements qui ont oublié que les angles droits existaient... il en existe même avec des trous ronds, faites avec des tuyaux ou du carton ondulé).
J'avoue que je ne suis pas sure de voir
quelques exemples :
Je suis sure que ça vaut une fortune un truc comme ça
je ne te dis pas de les acheter, c'est juste une source d'inspiration, comme vous êtes bricoleurs :) c'est pour montrer que la seule solution pour une étagère, ce n'est pas forcément les verticales et les horizontales... et alors, peu importe finalement la distorsion des murs...
Tu comptais mettre quoi sur ces étagères ?
Des jouets essentiellement. Pas de fringues dans les chambres ici.
Alors les "cases" n'ont pas besoin d'être énormes. Par exemple, tu pourrais acheter de gros tubes pvc, de ceux qui servent aux canalisations, gouttières et autres, de 2 ou 3 diamètres différents, les débiter en tronçons, pas forcément systématiquement de la même épaisseur d'ailleurs. Ensuite, tu viens les superposer dans ton espace à remplir, en jouant avec les diamètres et les épaisseurs. Tu peux fixer chaque élément à son voisin par de petites vis, ou des petits clips (à voir ce que tu trouves en grandes surfaces du bricolage) et tu fixes le tout en haut, au mur pour ne pas que ça tombe en avant. Soit tu peins tout d'une seule couleur une fois que c'est fixé ensemble, et avant de l'attacher au mur, soit tu peins tout séparément, pour jouer avec les coloris de la chambre. Et hop, voilà une étagère différente :) c'est une idée parmi d'autres, avec un peu d'imagination et de débrouille.
Je vais paraitre pénible mais... à peindre ça doit être la croix et la galère non ?
Je dis ça car j'ai presque forcément un enfant dans les pattes quand je peins alors je me rends bien compte de la difficulté ;)
Sinon l'idée est sympa. Si j'en trouve des tres grand par contre !
Il faudrait aller voir dans les grandes surfaces de bricolage ou les magasins spécialisés peinture pour voir le type de produits qu'ils proposent. Mais je ne pense pas que ce soit si compliqué. Par contre, j'opterais plus pour une peinture en bombe, la pellicule est plus fine qu'au pinceau ou au rouleau, et devrait mieux tenir. Et il existe également des apprêts en bombe, à mettre avant la peinture. A voir ce qui est adapté pour le PVC, mais c'est ce qu'on utilise en maquette et prototype, quand on travaille sur des exemplaires uniques d'objet que l'on doit mettre en couleur quand même. Les matières sont la plupart du temps plastique, résineuse ou composite. Désolée de ne pas être plus précise dans les noms des produits, mais je suis une fervente adepte du "fouinage" intensif dans les GSB pour trouver Le produit dont j'ai besoin pour L'usage du moment :)
Je suis allée sur le site de casto, ils ne semblent rien faire en plus de 125 mm de diamètre.
Je vais voir chez Lm ;)
tu trouveras peut-être plus facilement chez Point P, les gros diamètres sont plutôt utilisés par les Pro, pour les évacuations extérieures, les GSB sont plutôt adaptés pour les intérieurs, les canalisations normales... encore qu'on en trouve des plutôt imposants pour les systèmes de pompes à chaleur (d'ailleurs, les plus gros diamètres, tu les trouveras en extérieur, dans les cours des matériaux, la plupart du temps).
Ils ont du 200 : http://www.pointp.fr/gros-oeuvre-vrd-tp/tuyau-pvc-composite-3ce-nfm1-diametre-200mm-longueur-4m-1241-A1062171p213S684R688m23
oui, j'ai lu que les plus communs allaient jusqu'à 315 mm. A voir ensuite, parce qu'avec 4m de long, tu as de quoi faire plusieurs meubles si tu prends plusieurs diamètres différents et les prix montent aussi en flèche.
Ba je peux faire une seule taille.
Sinon j'ai vu les carré qu'ils ont chez leroy merlin...
Pas trop cher, ça peut aussi être une idée...
les cubes en bois ?
Ce genre là http://tinyurl.com/34g2ktk
oui, ça peut tout à fait le faire aussi
sur le boncoin, tu trouves pas mal de diamètres différents aussi, des chutes de fin de chantier, bradés, et en petits morceaux :
par exemple : http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/135991847.htm?ca=12_s
Je me suis déjà renseigné pour ce genre de tuyau grand diamètre .
Tu ne trouveras que dans le BTP ,des conduites d'égout en pvc renforcé ! Hyper dur à coupé et super lourd !
En plus tu ne trouveras qu'en très grandes longueur !
J'en ai finalement acheté qu'un de 30cm de diamètre ,que j'ai débité en tronçon de différentes hauteur pour faire des cache-pots extérieur !
Je les ai bombé en rouge ,mais la peinture s'est très vite écaillée .
Leur poids est vraiment énorme !
Tu ne me rassures pas j'avoue...
Dans la catégorie pas cher et vite instalable, j'ai pensé à ça peint en blanc http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S39872855 avec des étagères qui viendraient s'accrocher sur le côté gauche entre le meuble et le conduit de cheminée.
Moi je trouve ce genre de meuble super pratique et adapté pour une chambre d'enfant !
Si tu le repeints et colles des stickers sur les tiroirs ou de jolies étiquettes ,tu peux le rendre plus esthétique qu'il n'est !
En fait tous les meubles sont blancs, et j'ai acheté du vénilia rose foncé comme le rideau.
Donc en effet il y a peut être moyen de faire un truc, il ne faut pas oublier que ce sera caché, enfin qu'on peut le cacher quoi Ce qui me posait problème c'est le côté 89 cms au moins large, là il fait 88 cms alors c'est pas mal.
ça avance !!!
La partie lit. Les portes de placard sont encore bleus car je n'ai pas enlevé le film de protection. Il faut que je raccourcice la trappe à droite car avec la moquette elle ne passe plus.
La porte et le fameux endroit ou je n'ai pas encore validé THE solution. Sachant que ça sera fermé avec un rideau rose. Mais que les étagères ça n'ira vraiment pas, d'autant plus que c'est large.
La partie gauche ou j'ai voulu faire un petit bureau. Il me manque la chaise.
Et enfin les enfans qui s'éclatent
ca va etre chouette, mais je trouve le orange vraiment trop fluo
La vraie couleur du orange c'est celle sur les photos ou il n'y a pas les lumières. Sur les autres le flash change tout.
» conseil chambre petite fille
» Des conseils pour une chambre de petite fille
» Quel gris à marier avec du rose pale pour une chambre de petite fille
» besoin d'aide pour une chambre de petite fille
» recherche d'idées, de photos pour chambre de petite fille
Page 8 sur 10
