-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
(article) Poser de la fibre de verre
(article) Poser de la fibre de verre Empty (article) Poser de la fibre de verre
Message par Ancolies Dim 8 Fév 2009 - 18:44
> Étape 1: CALCULER LES QUANTITÉS DE FIBRE DE VERRE ET DE COLLE NÉCESSAIRES
> Étape 2: PRÉPARER LE SUPPORT
> Étape 3: POSER UN VOILE DE VERRE AU PLAFOND
> Étape 4: PRÉPARER LA POSE DE LA FIBRE DE VERRE SUR LE MUR
> Étape 5: POSER LES LES
> Étape 6: EFFECTUER LES DÉCOUPE
(article) Poser de la fibre de verre 866db910
Pour la fibre de verre, il suffit de calculer la surface à couvrir, sachant qu'un rouleau de fibre a une largeur d'un mètre pour une longueur de 25 ou 50 mètres.
(article) Poser de la fibre de verre 3d088c10Calculez la surface murale à couvrir : Mesurez tout d'abord le périmètre de votre pièce, représentant deux fois la largeur plus deux fois la longueur (par exemple : 4m + 5m + 4m + 5m = 18 m).
Mesurez ensuite la hauteur des murs (ici : 2,45 m) et multipliez le périmètre par la hauteur du mur à laquelle vous ajoutez 10 cm de marge pour les découpes (ici 18 x 2.55 = 45,9 m²). Il faut dans ce cas un rouleau de 50 m.
Pour la colle, il faut prévoir 1 kg de colle pour 4 m².
Le voile de verre se colle avec de la peinture : il faut alors prévoir 1 litre de peinture pour 7 m².
ÉTAPE 2 : PRÉPARER LE SUPPORT
(article) Poser de la fibre de verre Ca743d10 (article) Poser de la fibre de verre 264fb810
Retirez tout ancien revêtement afin de faciliter et d'améliorer le résultat final et Assurez-vous que votre support est propre, plan et sec avant de démarrer la pose de votre fibre de verre.
ETAPE 3 : POSER UN VOILE DE VERRE AU PLAFOND
(article) Poser de la fibre de verre 114
Appliquez une couche de peinture acrylique mate de la largeur du lé au pinceau pour les contours du plafond puis au rouleau.
(article) Poser de la fibre de verre 218
Posez le voile de verre sur la peinture fraîche en laissant un retour de 5 cm à la jonction avec le mur pour la découpe.
(article) Poser de la fibre de verre 315
Marouflez du centre vers les extrémités du lé.
(article) Poser de la fibre de verre 414
Appliquez une nouvelle couche de peinture. Recommencez l'ensemble des opérations pour les lés suivants.
La pose du dernier lé de voile de verre
(article) Poser de la fibre de verre 514
Mesurez la largeur nécessaire en plusieurs endroits.
(article) Poser de la fibre de verre 613
Découpez votre lé en laissant une marge afin de faciliter la pose.
(article) Poser de la fibre de verre 710
Posez-le bord à bord.
(article) Poser de la fibre de verre 810
Puis découpez le long du mur.
ETAPE 4 : PRÉPARER LA POSE DE LA FIBRE DE VERRE SUR LE MUR
Tracer des repères pour la pose de fibre de verre
(article) Poser de la fibre de verre 1010
Reportez sur votre mur 95 cm depuis l'angle du mur.
(article) Poser de la fibre de verre 1110
Prenez votre fil à plomb que vous laissez descendre le long du mur. Positionnez-le précisément sur le repère que vous avez préalablement tracé. Puis attendez que le fil soit stabilisé.
Tracez ensuite des repères réguliers sur toute la hauteur du mur : (article) Poser de la fibre de verre 1210
Préparer les lés
(article) Poser de la fibre de verre 1310
Mesurez tout d'abord la hauteur de votre mur. Déroulez au sol votre rouleau de fibre de verre jusqu'à la longueur mesurée à laquelle vous ajoutez 10 cm de marge pour les découpes ultérieures.
(article) Poser de la fibre de verre 1410
Coupez le lé à l'aide d'un cutter en vous servant du rouleau comme guide. Découpez les lés à l'avance en les superposant sur le premier afin d'éviter d'interrompre la pose
Encoller le mur
(article) Poser de la fibre de verre 1510
Encollez le mur de colle blanche avec un rouleau en laine à poils mi-longs. Il ne faut pas hésiter à déposer une couche de 1 à 2 mm, la colle doit avoir l'aspect d'un crépi. Le temps de travail de la colle étant de 30 minutes, il est conseillé de travailler un lé à la fois pour éviter que la colle ne sèche ou qu'elle ne soit absorbée.
(article) Poser de la fibre de verre 1610
N'hésitez pas à rajouter de la colle à l'aide d'un pinceau sur les contours du mur.
(article) Poser de la fibre de verre 1710CONSEIL : Essayez toujours de démarrer à l'extrémité opposée de la pièce par rapport à la porte. Les raccords seront ainsi moins visibles en entrant dans la pièce.
ÉTAPE 5 : POSER LES LES
Pour poser des lés de fibre de verre, il faut préalablement appliquer sur le support une sous-couche acrylique ou un fixateur de fond si le mur est farineux. Laisser sécher le temps nécessaire.
(article) Poser de la fibre de verre 3010
(article) Poser de la fibre de verre 3110
Marouflez avec la palette à maroufler en chassant du centre vers les extrémités pour éliminer les bulles d'air ou excès de colle. Veillez à ce que le lé suive les repères jusqu'au bas du mur.
(article) Poser de la fibre de verre 3210
Afin d'effectuer la découpe mur-plinthe, insistez sur cette jonction avec la palette à maroufler. Servez-vous de cette palette et d'un cutter pour couper la chute.
(article) Poser de la fibre de verre 3310
Effectuez de la même manière la découpe sur la hauteur puis au plafond.
(article) Poser de la fibre de verre 3510
Posez le lé suivant parfaitement bord à bord. Si lors de la pose une bulle d'air apparaît, n'hésitez pas à décoller la fibre puis à la repositionner. La pose peut être rectifiée dans les 15 minutes à compter du début de la pose du lé sur le mur.
(article) Poser de la fibre de verre 3610
Terminez par un passage d'éponge légèrement humide.
ETAPE 6 : EFFECTUER LES DECOUPES
Découpe en angle horizontal
(article) Poser de la fibre de verre 4010
Si vous posez de la fibre de verre sur un retour tel qu'une poutre, prévoyez une longueur de lé pour tapisser ce retour.
(article) Poser de la fibre de verre 4110
Posez-le en insistant bien sur l'arête de l'angle sortant.
(article) Poser de la fibre de verre 4210
Effectuez ensuite la découpe au niveau de l'angle rentrant.
(article) Poser de la fibre de verre 4310
Repartez avec un nouveau lé.
(article) Poser de la fibre de verre 4410
Découpez-le également au niveau de l'angle rentrant.
Découpe autour d'une porte
(article) Poser de la fibre de verre 4510
Lorsque vous posez un lé en chevauchement du mur et de la porte, découpez-le en biais dans le coin supérieur du bâti.
(article) Poser de la fibre de verre 4610
Découpez ensuite la fibre de verre à l'intérieur du bâti pour éviter de l'endommager. Terminez par la découpe des chutes tout autour du bâti.
Découpe autour des tuyaux
(article) Poser de la fibre de verre 4710
Présentez la fibre de verre contre les tuyaux et repérez l'emplacement des rosaces. Coupez la fibre de verre au cutter puis passez-la derrière les tuyaux.
(article) Poser de la fibre de verre 4810
Aidez-vous de la palette à maroufler pour coller la fibre de verre derrière.
(article) Poser de la fibre de verre 4910
Effectuez une étoile autour des rosaces.
(article) Poser de la fibre de verre 5010
Enfin, coupez au niveau de la plinthe.
Découpe autour des prises électriques et interrupteurs
(article) Poser de la fibre de verre 5110
Il est conseillé de démonter les prises et interrupteurs avant la pose tout en ayant coupé IMPERATIVEMENT le disjoncteur ou le fusible correspondant.
(article) Poser de la fibre de verre 5210
Coupez la fibre de verre en étoile
(article) Poser de la fibre de verre 5310
Coupez l'étoile autour de la prise en laissant une marge.
(article) Poser de la fibre de verre 5410
Passez la fibre de verre derrière la prise à l'aide de la palette à maroufler.
Enfin, replacez correctement votre prise.(article) Poser de la fibre de verre 5610
Coupe double
(article) Poser de la fibre de verre 5710
Afin de poser proprement votre dernier lé de fibre de verre, superposez-le en partie sur le précédent, et effectuez une coupe double.
(article) Poser de la fibre de verre 5810
Positionnez votre lé bord à bord sur un côté.
(article) Poser de la fibre de verre 5910
Puis en chevauchement de l'autre.
(article) Poser de la fibre de verre 6010
Coupez au cutter les deux épaisseurs.
(article) Poser de la fibre de verre 6110
Retirez ensuite la chute apparente.
Puis celle du dessous.(article) Poser de la fibre de verre 6210
(article) Poser de la fibre de verre 6310
Vous obtenez alors un raccord parfaitement jointif.
(article) Poser de la fibre de verre 6410
Pour un résultat parfait, peindre le support avec une sous-couche puis rouler les lés de façon indépendante, couper à mesure et appliquer la colle blanche à revêtement mural au rouleau de laine poils mi-longs sur un mètre de large et toute la hauteur. Ne pas hésiter à faire un crépi avec la colle et poser les lés en suivant l'aplomb.
Il est très important de bien maroufler la fibre de verre avec un maroufleur en plastique pour éviter toute soufflette : une fibre de verre ne bouge plus une fois collée ! Après 24 heures, peindre la fibre de verre en deux couches de peinture acrylique. En cas de soufflettes, il existe deux techniques de rattrapage :
1) Couper en forme de croix chaque cloque avec un cutter. Relever les quatre côtés et remettre de la colle. Maroufler.
2) Injecter à l'aide d'une grosse seringue de la colle diluée avec de l'eau. Puis appuyer en tournant avec un chiffon. Veiller ne pas faire de plis.
Attention : une fibre de verre ne masque pas les défauts du mur. Au contraire, il faut absolument faire une bonne préparation à l'enduit, bien poncer, bien dépoussiérer au linge humide et ensuite poser.
Trucs et astuces :
Pendant la pose, déposer le cutter dans un verre d'eau chaude qui empêchera la colle de sécher sur la lame.
