Peindre et préparer un plafond qui s'écaille
La partie de mon plafond de salle de bain, au dessus de la baignoire, s'écaille à plusieurs endroits (l'humidité j'nen doute pas!).
Que dois-je faire (je n'connait pas trop ce domaine), poncer en entier ? juste la partie concernée ? quel matériel ?
Merci, et à vous les connaisseurs ! ^^
Amicalement. :coucou:
electro- Membre de Corail
Nombre de messages : 156
Re: Peindre et préparer un plafond qui s'écaille
Bonjour Electro,
Je ne suis pas une pro mais je te dirais comment je procèderais pour ma part :
NB : Il existe des peintures spéciales à passer avant la sous couche dans les pièces humides pour bloquer le passage de l'humidité mais je ne suis pas certaine que cela vaille le coup sur un plafond
Bon courage
- Identifier le problème d'aération de la salle de bain (ex : panne de la VMC) pour le solutionner avant les travaux.
- Ponçage en entier du plafond (les reprises se verront sinon) : au gros grain (100 - 120 par ex) puis au grain plus fin (180-220)
- Si le plafond est inégal, passage d'un enduit de lissage partout puis reponçage pour lisser bien le tout
- Lessivage du plafond (pour le nettoyer et enlever la poussière issue du ponçage
- Couche d'impression (Sous Couche)
- 2 couches de finition
Bon courage
Gaff- Membre de Coton
Nombre de messages : 19
Le mode opératoire donné par Ancolie est bon à 1 ou 2 détails prêt qui peuvent varier en fonction de l'aspect final : mat , satin , brillant que tu pourras nous préciser pour bien affiner la prescription .
Il faut toujours pour commencer par lessiver à lessive ST Marc , et décontaminé avec de l'eau javelisé puis rincer .
M'indiquer aussi aspect du pâtre à l'endroit de l'écaillage : fissuré , friable , mou ....................
Merci beaucoup.
Enfaite ma VMC était entièrement bouchée par la poussière.
La plâtre est bon, il n'a aucune séquelle.
Je vais demander de la peinture à un ami peintre, et je vais m'y mettre dans la semaine, (sachant que je repeint toute la salle de bains ).
Je ponce à la ponceuse circulaire ? à bande ? vibrante ? (à la main ? :nanere: )
Le mieux c'est à main (il y des cales avec des grilles assez confortables d'utilisation chez Merlin Pinpin) car les ponçeuses électriques risquent d'attaquer le platre et de griller si tu dégages trop de poussière.
Maintenant à la circulaire, cela peut être jouable si tu n'appuies pas trop fort , bon courage (les bandes pas top à mon avis, je n'ai jamais essayé la vibrante sur une paroi, j'ai peur que cela soit un peu léger)
:coucou: tous le monde,
Un poncage à la machine permet toujours d'obtenir un resultat plus homogene qu'un poncage a la main. L'oscillation crée par notre poignet n'est pas aussi rapide que celui d'une machine, quelle soit vibrante, excentrique ou orbitale.
Cependant, une machine s'emploie exactement pour se dont elle est faite : Elle ne ponce pas les gorges et manque de precision en bordure de plafond/mur.
Le poid de la machine est un critere important : plus elle est lourde et plus on a tendance a appuyer dessus. Resultat : des defauts de planéité et de la matiere attaqué.
Si la salle de bain est de petite taille, une petite excentrique ou une petite vibrante sont l'idéal pour un resultat de qualité. En gardant à l'esprit de finir au papier de verre dans les angles ou gorges.
Et puis comme le souligne Bernard, en fonction de la finition appliqué et de sa brillance (satinée ou brillante), les coups de papier verre arrivent a ce voir meme avec une bonne couche d'impression et les deux de finition.
Pour le papier de verre sur les machine, un grain 120/150 suffit pour poncer des enduits sans alterer le support.
Bon poncage
:amour: :amour:
Bon poncage
:amour: :amour:
Nombre de messages : 848
Merci ! :amour:
Je pensait aussi, si je prend un couteau de peintre pour enlever la couche de peinture du plâtre, cela conviendrait ?
Oui, pour gratter la peinture qui se detache ou s'ecaille du platre, tu peux gratter avec un riflard, plutot que de risquer d'abimer un bon couteau a enduire.
Un riflard, c'est un couteau de peintre plus epais, dont le role se cantonne au grattage et au décapage de surface.
:amour:
:amour:
Ok, et si je retire avec un riflard la peinture, et que je rend la partie visée homogène au papier de verre, je suis quand même obligé de poncer le plafond en entier ? (cela va faire un décalage sinon ??)
Une fois que tu as lessivé le plafond et qu'il est bien sec, tu grattes la peinture qui s'ecaille. Une fois ceci fait, tu rebouches tes trous a l'enduit de rebouchage. S'il y a des fissures, tu applique un calicot (sorte de petite toile de verre quadrillée) qui va structurer et stabiliser la fisure. Tu le colle a l'enduit et le recouvre par celui ci.
Ensuite tu enduit large avec des couteaux a enduire de grandes dimensions (superieur a 200 mm de large) ou mieux avec une liane (platoir en inox de 300 mm de long) pour estomper au mieux toute reprise d'enduit ou bosselage eventuel.
Apres l'operation de rebouchage terminé, tu applique avec la meme procedure, un enduit extra fin pour parfaire la finition et obtenir une surface bien propre et facile a poncer.
Apres, tu ponce en faisant attention si tu as poser du calicot et ponce l'ensemble du plafond.
Puis depoussierage soigneux et un coup de chiffon humide pour retirer les poussieres sur les surfaces non enduites.
Tu caches bien ta piece et applique une couche d'impression acrylique ou glycero si tu souhaite obtenir un film de protection plus compact et si tu souhaite finir en peinture glycero.
Si tu opte pour les impression acryliques, une fois bien seche, applique une finition de ton choix, allant du mate au brillant.
Pense apres impression de poncer legerement pour casser les traces eventuelles de rouleau (si tu as trop appuyé et le graineux des enduits). Imprime tout le plafond pour homogeniser la finition.
Voila, si tu t'en sort pas, je viendrais peindre ton plafond :): :):
(Mene des copines, elles tiendront le pinceau :): )
:amour:
:amour:
Merci des conseils ! :amour:
» peindre plafond
» peindre un mur et scotcher le plafond
» Plafond ou mur que peindre en premier?
» avant de peindre un plafond ....
» Peindre son mur sans baver sur le plafond
