599 €
Plafond ou mur que peindre en premier?
willsabtim
Plafond ou mur que peindre en premier? Empty Plafond ou mur que peindre en premier?
Message par willsabtim Mar 17 Mar 2009 - 19:02
Bonjour je voulais savoir ce par quoi je dois commencer, les murs étants bruts, dois je commencer a peindre les murs ou les plafonds.
J'ai toujours peur de l'arète qui rejoint le mur au plafond. Comment faire pour pas mettre la peinture du mur sur le plafond?
willsabtim
willsabtim
Nombre de messages : 41
Plafond ou mur que peindre en premier? Empty Re: Plafond ou mur que peindre en premier?
Message par Ancolies Mar 17 Mar 2009 - 19:05
moi je peins toujours le plafond en premier ..les murs ensuite
Message par juliette Mar 17 Mar 2009 - 19:12
même chose :):
Message par willsabtim Mar 17 Mar 2009 - 19:30
et tu mets de l'adhesif au plafond pour pas mettre de peinture dessus?
willsabtim
willsabtim
Message par juliette Mar 17 Mar 2009 - 19:36
je peins en blanc, c'est facile, mais sinon oui.
Message par willsabtim Mar 17 Mar 2009 - 19:37
merci de ton aide
willsabtim
willsabtim
Plafond ou mur que peindre en premier? Empty La procedure ideal
Message par TendanceCouleur Mar 17 Mar 2009 - 19:46
:coucou: tous le monde,
En fait, tout depend si le plafond est peint ou pas.
Si le plafond est peint, appliquez d'abord une couche d'impression sur l'ensemble de vos murs. Etant donné que le plafond est a peindre, vous n'avez pas besoin de proteger les angles du plafond.
En imprimant les murs avant, cela empechera tous residus de poussiere volatils d'aller se coller ou se dispercer sur le plafond. Les murs seront aussi proteger (et nourris) en cas de projection malencontreuse de peinture. (Et cela arrive !).
Si le plafond est a l'etat brut lui aussi, alors imprimez le d'abord, puis faites vos murs.
Ensuite vous appliquerez vos couches de finition en commancant par le plafond et en terminant avec vos murs.
Voili voilou
Bonne soirée,
Tendance
TendanceCouleur
Nombre de messages : 848
Message par renarb 29 Mar 17 Mar 2009 - 22:32
A suivre le post de Tendancecouleur, je vais essayer de vous résumer le phasage de la mise en peinture d'une pièce sur supports neufs : les murs satin, le plafond mat, les 2 en phase aqueuse, les boiseries satin en phase solvantée.
* égrenage, 1er rebouchage du plafond et des murs
* les rebouchages secs : les poncer
* impression aqueuse du plafond et des murs
* cette impression sèche : faire l'impression solvantée des boiseries
(si l'on a plusieurs pièces en cours, faire cette opération en priorité, avant le 1er rebouchage, mais il sera nécessaire d'attendre que cette impression soit sèche avant toute autre opération)
* l'impression des boiseries sèche : ponçage léger des plafond/murs/boiseries
* rebouchage des plafond/murs/boiseries
L'impression révèlera des défauts que vous ne pouvez voir sur les supports nus, c'est le moment de les corriger
* ponçage de ces rebouchages plafond/murs/boiseries
* retouches d'impression sur ces rebouchages plafond/murs/boiseries, cette opération s'appelle un "pochonnage"
* les pochonnages secs : ponçage de ceux-ci
* sous-couche des murs (elle peut être effectuée avec la peinture de finition des murs mais légèrement diluée)
Dans le cas de 2 teintes sur les murs, toujours pratiquer la teinte la plus claire en 1er, en débordant légèrement dans les angles de liaison.
La 1ère teinte sèche, faire la 2ème teinte en rechampissant ces mêmes angles
* la sous-couche des murs sèche : reboucher les boiseries
* ponçage léger des murs
* révision en rebouchage des derniers défauts des murs (une astuce de pro pour cette révision : préparer votre enduit de rebouchage en remplaçant votre eau de gâchage par la peinture de la sous-couche, cela évitera les "papillonnages")
* lorsque ces révisions seront sèches, pochonner ces endroits revisés avec la sous-couche
* reviser le plafond avec l'enduit préparé cette fois avec le mat à plafond sur le même principe que les murs
* lorsque ces révisions seront sèches, les pochonner avec le mat à plafond
* sous-coucher les boiseries dès que les rebouchages sont secs
* les pochonnages en plafond secs le peindre en finition mate
* le plafond sec : faire la dernière couche des murs
* les murs secs : faire la dernière couche sur les boiseries
OUF !!! c'est fini, ne reste plus qu'à admirer le chef d'oeuvre
PS : vous venez de passer votre certificat de mousse 1ère classe lol!
Renarb29
Message par TendanceCouleur Mar 17 Mar 2009 - 22:37
:coucou: Renarb,
La boucle est bouclé, si vous n'arrivez pas à peindre chez vous, Renarb et moi au viendra finir :gaby:
Par contre Renarb, pourquoi les murs en finition satin ? Chez une generalité chez toi ou tu pense que la piece de la dame est une piece humide ?
Bonne soirée en tout cas,
Tendance
TendanceCouleur
Message par renarb 29 Mar 17 Mar 2009 - 23:00
Tendancecouleur a écrit::coucou: Renarb,
Tendance
Pour la finition c'est ok vous fournissez le gite et surtout le couvert !!!!!!!! et les escabeaux aussi, on vient les mains dans les poches lol!
J'ai mis du satin sur les murs parce que c'est un cas d'école et pour complexifier un peu plus le planning avec 3 couches sur les murs et les boiseries et seulement 2 couches sur le plafond .
Pour un beau mat ou un mat/velours s'il est pratiqué en 3 couches la répartition des opérations aurait été la même .
En satin , en chantier de déco je ratisse systématiquement les supports avant impression et parfois suivant le résultat souhaité je repasse en enduit gras entre l'impression et la sous-couche , avec ponçage intermédiaire à l'eau et essuyage à la peau de chamois .
Bonne soirée à toi aussi
Renarb29
Message par Ancolies Mar 17 Mar 2009 - 23:34
deux pro en plein boulot ;) 🔝 🔝
Message par renarb 29 Mer 18 Mar 2009 - 0:16
Et oui désolé : chassé le naturel , il revient au galop ....................quand deux peintres se rencontre de quoi parle-t-il ? de la couleur ......................................................du sting de la jolie voisine lol!
Message par Ancolies Mer 18 Mar 2009 - 0:21
:mdr: :mdr:
Message par TendanceCouleur Mer 18 Mar 2009 - 7:42
:coucou:
Et oui Renarb, sur le chantier on parle un peut peinture et beaucoup string de (des voisines, c'est mieux quand il y en as beaucoup) lol!
Bonne journée et à bientot,
Tendance
TendanceCouleur
Message par chris36 Mer 18 Mar 2009 - 9:46
quels coquins ces peintres !!!! :mdr:
