(article) poser une frise
Matériel :
Colle à papier peint ou spéciale pour fresques
Ciseaux pour d’éventuels raccords de dernière minute
Eponge humide
Crayon
Mètre ou règle
Précautions :
Une frise équivaut à de la tapisserie. Vous pouvez la poser sur du papier peint déjà en place mais aussi sur un mur. Veillez dans ce cas là à utiliser de la colle à tapisserie. Avant de commencer à poser la frise, nettoyez la surface plane avec une éponge humide afin de faciliter la suite des opérations. Attendez bien que ce soit sec avant de commencer !
Etape numéro 1 :
Afin de poser sa frise correctement, munissez-vous d’une règle assez longue mais inférieure à la longueur du mur concerné. Tracez un trait à la hauteur désirée en décidant s’il correspond au bas ou au haut de la frise et tenez-vous en à cette décision ! Notez-le si nécessaire, mieux vaut cela que de faire des bêtises.
Conseil : Il peut être pratique de disposer la frise légèrement en dessous d’une poignée de porte, qui constituera ainsi le départ du trait.
Une fois le trait horizontal tracé, faites de petits traits fins le long de la frise (d’environ 50 cm) sous la règle. Cela vous permettra de faire des raccords.
Etape numéro 2 : Le collage de la frise
Qualités demandées pour cette étape : patience, précaution, concentration.
Vous avez absolument besoin d’être accompagnée d’une autre personne! Posez le départ de la frise, tenez bien fort et appuyez, pendant que votre compagnon de corvée s’éloigne avec la frise. Vérifiez alors si la fresque est bien sur le trait tracé. Alors, vous pouvez coller par petits bouts jusqu’à la fin.
Attention : Soyez attentive à recouvrir le trait d’un centimètre afin qu’il ne soit plus visible.
Veillez à bien appuyer sur chaque parcelle de frise afin que le rendu ne gondole pas. N'oubliez pas de bien nettoyer l'excédent de colle avant qu'elle ne soit sèche avec votre éponge humide.
Eponge humide
Crayon
Mètre ou règle
Précautions :
Etape numéro 1 :
» POSER UNE FRISE
» (article) Poser du parquet
» (article) Poser de la fibre de verre
» (article) Poser du papier peint
» Poser un robinet autoperceur
