peindre sur du papier peint
thitanbap
Je viens juste de m'inscrire à votre forum !
Pouvez-vous me dire si il est possible de peindre par dessus du papier peint ?? il est en bon état et lisse et je gagnerai un temps fou si cela était possible !!
Merci Beaucoup
Merci Beaucoup
thitanbap- Membre de Coton
Nombre de messages : 3
Re: peindre sur du papier peint
il est possible de peindre sur du papier peint si celui-ci est bien collé et sans boursouflure. De plus de papier doit être lisse et bien propre .
il faudra appliquer une sous couche et au minimum deux couches de peintures . Plus le est foncé plus il y a de motifs plus il sera difficile d'avoir un joli résultat..
Je sais que c'est ennuyeux de détapisser mais je je pense que c'est la meilleur des solutions.
J'ai repeins un papier peint assez épais et j'ai eu un effet "crépi léger" mais j'ai dû recoller le bas à un ou deux endroits.
justement pour éviter cet effet il faut enduire les bord et poncer ...
bonjour,
Mon papier peint est en très bon état et c'est aussi pour cela que j'aimerais peindre par dessus !
ANcolies tu parles d'enduire les bord ?! De quel enduit tu parles ?
Opaline as tu mis une sous couche avant de peindre sur le papier ?
enduit classique pour éviter que les bords se décollent (conseillé mais pas oblicatoire)
Pour la sous-couche, pour que la couleur que tu choisisses se rapproche de la réalité , il est préférable de faire une sous-couche , le rendu de la couleur choisie sera que plus joli .
De quel couleur est le papier ? il y a des motifs ?
Le papier peint
Bonsoir,
Malgré que le papier est en bon état, je vous conseille de le peindre. Tout d'abord, avec une peinture acrylique, les risques de decollement sont frequent, du a la presence d'eau dans la peinture. Cela peut arriver a ramolir votre papier peint, surtout pour les duplex, c'est à dire entre 130 et 180 g/m².
Les peintures glycerophtaliques sont a proscrire, car elles durcissent le papier. Et meme l'emploi d'une impression dillué et nourissante, ne changera le probleme. A terme, le papier devient cassant.
Pour ce qui est de l'enduit, c'est effectivement de l'enduit de lissage traditionnel, mais a une exception pres. Il faut dans ce cas poser un calicot sur les joint des les de papier et enduire par dessus. Sinon, meme chose. Avec le temps, l'enduit etant disposé sur un support peu stable, sera mener a se fissurer.
Si vous ne voulez pas poser de calicot, utilisez alors un enduit fifreux, riche en cellulose. Cet enduit est beaucoup plus souple. Il accepte volontiers des ecarts de temperature ou de support, alors qu'un enduit traditionnel, lui, se fissurera.
Pensez aussi a l'apres. Une fois peint, un papier est plus difficile a retirer et l'usage de la machine devenant obligatoire. Alors, qu'un papier traditionnel, il vous suffira en general a pulveriser de l'eau pour le ramolir et le decoller.
Tres honnetement, retirez plutot le papier. Vous y gagnera aussi plus tard.
Bonne soirée,
Tendancecouleur
Bonne soirée,
Tendancecouleur
Nombre de messages : 848
:merci: Merci a vous tous pour tous ces conseils !
Je vais d'abord tester sur une partie de mon mur et après j'aviserai !
Bonne soirée !
Bonne soirée !
J'ai peint mes toilettes et mon couloir sur des papiers très différents : no problèmes
dans la peinture qui allait sur le papier très brillant de mes toilettes, j'ai ajouté quelques centimètres cubes d'une préparation de ma composition (style produit à enduit) afin que cela fasse un peu plus épais.
J'ai une première fois, tout fait à l'éponge.
Il y a peu, j'ai repeint en ivoire, le tout, et, sans être parfait, je suis contente : cela fait propre.
Pour le couloir le papier peint était un peu toilé, jaune clair avec de petites fleurs bleues.
J'ai utilisé la même peinture ivoire. j'ai mis deux couches, très faciles à poser.
Agnès- Membre D'Ambre
avec le papier il arrive des tas de surprises, des bonnes et des moins bonnes, alors un conseil il faut essayer et voir..
si ca passe cela se voit tres vite, sur un petit panneau par exemple, si c est moche on arrete tout...et on detapisse>
Mais il ne faut pas se priver de cette solution qui peut rendre tres bien. Surtout si les couleurs sont foncées en peinture. Il est preferable de peindre avec de la monocouche
la peinture etant epaisse ca evite les passage et c est couvrant.
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
» peindre sur du papier peint
» Enlever papier peint pour peindre
» Papier peint
» question de super-novice : peinture ou papier peint sur du papier peint ?
» Pose papier sticker sur papier peint
» Papier peint
