Pointes pour Béton armé ?
Il s'agit du mur porteur de mon salon. béton ? béton armé ? Que sais-je !
Est-ce que des pointes, des clous existent ?
Si oui, à mettre uniquement avec un marteau ? (je veux dire sans faire mille trous avec des chevilles)
Y'en a t-il che L.M. ou chez bricor....
Par avance, mille
Agnès- Membre D'Ambre
Re: Pointes pour Béton armé ?
il y a des crochets X spécial béton, mais je reste sceptique sur la facilité à les mettre aux murs avec un simple coup de marteau.
Oui gentille juliette, je ne pense pas que cela irait.
Au moins, tu es là pour me répondre. C'est déjà ça. Je cherche, en vain, sur le net.
Je ne trouve rien de chez rien.....
Mais c'est pas un mur qui va me faire la loi chez moi
Heureusement, je ne manque pas d'imagination.
C'est pénible quand je ne peux pas faire immédiatement ce à quoi je pense depuis .....
Une semaine.
Une semaine.
ya des trucs qui s'appelle crochet a beton
c'est un petit crochet dont la base est ronde avec tros petites pointes pas tres pointues d'ailleurs ça se fixe d'un coup de marteau quand c'est de bonne humeur
danstoutes les bonnes gsb et autres quincaillers
marianne- Membre de perle
Merci Marianne,
Il serait préférable que cela ne fasse pas crochet justement.
Mais ce serait déjà ça. Je vais appeler mon L...Y M....N Préféré.
marianne a écrit:ya des trucs qui s'appelle crochet a beton
c'est justement le principe du crochet X spécial béton, et c'est pour cela que je reste sceptique
Je crois que pour fixer mes tableaux, je n'ai jamais pu mettre un crochet X sur ces murs.
Je vais donc être obligée de mettre une tringle la plus fine possible (pas un câble, cela se déformerait rapidement)
je continue à chercher....
Une idée en passant... des câbles tendus fixés au plafond et au sol et tu accroches tes tableaux en jouant sur les hauteurs.
Nombre de messages : 1498
Ce n'est pas pour fixer les tableaux Carpediem : pour eux, j'ai mis des cimaises évolutives.
Il existe des pointes spécial béton , elles sont généralement en acier trempé , il en existe principalement 2 sortes : les plus connues sont celles souvent dénommées "pointes TOC" elles sont lisses en acier bleui donc de couleur bleu foncé ou noir et existe de toutes dimensions et ilya une deuxième sorte qu'il est sont blanches , striées et souvent de plus fortes section . je te met un lien pour casto.
http://www.castorama.fr/store/html/recherche/page-liste-recherche.jsp?search=pointes&_requestid=60903
Merci beaucoup Renarb !
j'espère que je vais trouver grâce à ton lien.
Il ne faudra pas que je frappe comme une malade ???? (je ne suis pas MUSCULATORE !)
:!!toileee: :!!toileee: :!!toileee: :!!toileee:
» sol carrelage ou beton ciré pour 240 m²?
» dalles grès pour véranda chape bêton
» quel enduit pour lisser un plafond de SDB en béton?
» Conseils pour réalisation d'une petite dalle béton
» Est-ce envisageable de placer du béton ciré sur une une chape en béton
