Help! coffrage poutres salon
+6
ane_lyz
10 participants
Moi et mon homme avons fait l'acquisition d'un loft. 3 coffrages ont été fait
bien avant l'acquisition par les anciens proprio pour recouvrir des poutres
(qui ne sont pas très epaisses et très moches, pas possibilité donc de les laisser apparentes).
Les coffrages sont fait en bois recouvert de lambris. Je suis pas fan du tout du lambris....
Auriez vous une idée en quoi je pourrais faire ces coffrages? tout en sachant que
je veux garder cet esprit "loft", je pensais à du placo peint en blanc...
(ce sont les 3 coffrages qui traversent la pièce en haut)
l'escalier du font sera repeint en noir laqué et la rembarde sera remplacée par des cables.Pour vous montrer le style que j'aime voici le mur du fond de cette même pièce :
Merci d'avance pour vos réponses...
Anne lise
Anne lise
ane_lyz- Membre de Coton
Nombre de messages : 44
Re: Help! coffrage poutres salon
Le plus simple, c'est le coffrage en placo, effectivement. Mais tu pourrais peut-être les "métaliser", pour donner un air plus urbain à ton salon, comme si c'était de vraies poutres de chantier, peut-être avec un jeu de tôles rivetées ? à travailler biensûr, c'est une option brut :p
Couleur métal, c'est une bonne idée, avec un effet rouille par exemple.
Ou alors carrément en blanc comme le plafond, pour les noyer dans le reste ?
Personnellement je trouve dommage de mettre du placo, il faudrait trouver un truc plus en accord avec ton loft.
Tu peux peindre directement le lambris. Je trouve que mettre du placo donnerai un coté trop lisse
Merci tout d'abord pour vos réponses, ça fait plaisir!.
Je pense aussi que le placot apporterait un coté peut etre un peu trop lisse.... Quoi faire.....
La 1 ère chose à nous dire serait peut être : si tu enlèves le lambris tu trouveras quoi ?
des poutres en béton ? brutes ? plâtrées ?
en acier ? type IPN ? composites rivetées ?
en bois ? lamellé-collé ? type charpente brute de forte section ? type charpente menuisée poncée ?
Ellorie a écrit:Le plus simple, c'est le coffrage en placo, effectivement. Mais tu pourrais peut-être les "métaliser", pour donner un air plus urbain à ton salon, comme si c'était de vraies poutres de chantier, peut-être avec un jeu de tôles rivetées ? à travailler biensûr, c'est une option brut :p
J'aime bien les suggestion s émises par Ellorie.
Pour le coffrage en placo, tu peux, pour éviter l'effet trop lisse de l'ensemble, peindre les poutres ne noir par exemple ou anthracite.
Sinon, la peinture effet métal est bluffante, nos experts peinture, Renarb et Tendance, pourront certainement mieux te conseiller sur ce point.
Très bel espace en tout cas, j'aime beaucoup !
Mango a écrit:Ellorie a écrit:Le plus simple, c'est le coffrage en placo, effectivement. Mais tu pourrais peut-être les "métaliser", pour donner un air plus urbain à ton salon, comme si c'était de vraies poutres de chantier, peut-être avec un jeu de tôles rivetées ? à travailler biensûr, c'est une option brut :p
Merci beaucoup Mango!!! c'est tellement difficile de tout mettre en accord...Si tu as d'autres idées pour la déco je suis preneuse!
Pour répondre à renarb 29, sous le lambris on a un coffrage en panneaux de bois ( un espèce de bois compressé ou novopan, jsuis pas très callé en terme technique...lol) et sous ce coffrage se trouve une poutre en bois teintées foncée pas très épaisse qui supporte la mézzanine et la charpente. Pas d'IPN (dommage j'aurais préféré...)
J'avais pas pensé à la peinture métal c'est vrai que ça peut etre sympa...
1 ère solution
Et bien vire tout , tu vas désépaissir des poutres d'au minimum de 7 à 8 cm dans les 2 sens et au vue de ce qu'il y a dessous on trouvera une solution décorative .
2ème solution
Hâtons nous lentement .
Si tu ne veux pas être aussi radicale du 1er coup , démonte le lambris sur 2 côtés (1 face et 1 dessous par exemple) et tu nous fais des photos , au moins on verra si le bois aggloméré est exploitable dans l'état .
Et suivant les conclusions , tu pourras démonter provisoirement 1 face du bois aggloméré pour nous montrer la poutre pour prendre une décision en connaissance de cause .
2ème solution
sujet transféré dans la partie relooking
Je suis aussi un peu de l'avis de Renarb qui est d'alléger au maximum le coffrage. Je pense que l'on pourra toujours te trouver une solution pour rendre tes poutres plus attractives que ce qu'elles sont actuellement.
Et d'après la photo de ton mur, on voit que tu aimes le style industriel qui s'adapte bien à l'esprit d'un loft, donc je voyais bien aussi soit un gris métallisé soit un noir qui rappèlerait la rambarde de ton escalier; un peu comme ça:
C'est excellent j'adore!!! merci pr tes photos! bon, je démonte ce coffrage et je vous montre tt ça! merci!!!
je suis pas bon en technique Renarb on pourrait pas simplement enduire les coffrages directement avec un enduit à effet stylé beton ciré ?
solution faignasse qui me conviendrait bien à moi
bah moi aussi après il doit bien avoir des enduits a effets à poser directement sur du bois ??
Je n'y connais pas grand chose en la matière, mais de l'enduit sur du bois,je ne sais pas si ça tiendrait.Ce coffrage en frisette n'est pas très esthétique, il vaudrait mieux voir comment se présentent les poutres et envisager ensuite ce qu'on pourrait en faire.
» Poutres vernies ou peintes en blanc ?( et maintenant mes rideaux SVP !)
» transformer un coffrage de volet en bibliotheque
» Creation coffrage pour finition et spot
» coffrage d'une partie d'une ouverture..besoin de vous les bricoleurs svp
» besoin conseil pour faire un coffrage en placo au plafond
