Couleur pour salon
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Couleur pour salon
Bonsoir,
j'ouvre ce sujet pour ma cher mère, qui voudrait mettre son p'tit salon au gout du jour, le canapé et les rideaux sont neuf, donc pas à changer
Voici les photos avec commentaire:
Voici le meuble en chêne,en vrai il est un peu plus foncé
Voici la vue sur la baie vitrée avec les rideaux
voici lesalon bordeau
Alors des idées?
Alors des idées?
Re: Couleur pour salon
Avant de partir dans toutes les directions , tu peux nous donner quelques précisions ?
La pièce est rectangulaire au sol mais elle a une mezzanine ? on voit bien un rampant et une poutre transversale ?
Les plafonds sont bien recouverts de dalles polystyrène à motifs ?
Le canapé débordant sur la porte , il n'y a pas d'autre solution pour le placer ? et disposer le mobilier autrement ?
Si la porte vernis type saloon après le grand meuble donne sur la cuisine , celle-ci est dans dans quels tons ?
Le mur de gauche est bien un papier peint imitant la brique ?
Et elle veut se diriger vers quel type de décoration ? papier peint ? peinture ? enduit décoratif ?
Les murs seraient tous de la même couleur ? et traiter de la même façon , dans le même produit de finition ?
la piece fait 4m sur 6, avec une mezzanine et une poutre transversale au dessus de la salle a manger.
le plafond est bien recouvert de dalles a motif.
pour le canape il ny a pas dautre place ou le mettre.
la cuisine est en chene aussi, les murs en carrelage blanc.
derriere le meuble cest bien du papier de brique.
elle voudrai juste des idees de couleurs a associer avec ses meubles et canape ( qui est tout neuf et qui ne va pas avec linterieur), que ce soit en papier peint ou peinture... ( du moment que se soit facile a faire par nous qui ne sommes pas pro), et des murs de couleur different si cest possible. ell aimerai aussi rester avec du papier de brique derriere son meuble mais de couleur plus beaucoup plus clair...
Ok j'y réfléchis et te fais des choix sur la base d'une autre brique associée avec un revêtement mural et des couleurs à associer avec le meuble, le canapé , les rideaux .
Mais seulement demain ou après demain .
je mettrais justre un beige sur les murs un beige tirant sur le marron , rien de plus rien de moins
je voudrai savoir si on peut peindre un tel meuble? vous avez des modeles?
Pour ton meuble Sabri, tout est faisable : ce sera du travail, mais cela vaudra le coup
je te mets un lien : tu devrais y trouver toutes les informations nécessaires :
ce site est une vraie bible !
http://www.benita-loca.com/meuble-peints-deco.html
Agnès- Membre D'Ambre
Bien sûr, tout se peint, se décape et se relooke, mais ça va être du travail . Mais "à coeur vaillant rien d'impossible"
Ceci dit, il faut quand même garder une harmonie , car ton meuble relooké (comment??) risque de moins s'adapter dans l'esprit général de la pièce actuelle. Ce n'est pas parce que tu changes une chose que tu vas obtenir l'effet souhaité. C'est tout un ensemble de choses qu'il faut considérer,sinon tu cours à la déception.
on le laisse comme ca alors?
Il faut savoir ce à quoi tu penses. Que veux- tu obtenir comme résultat? Rafraichir un peu la pièce ou carrément lui donner un autre style. Car ce n'est pas le même projet ni le même travail à mettre en oeuvre.
Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'avant tout, il vaudrait mieux que tu conçoives ce que tu veux faire d'une manière globale, et non par petites touches.
Je trouve que ce meuble s'intègre parfaitement dans le style de la pièce.
on voudrai juste rafraichir la piece
pour ce grand meuble, que je trouve aussi très beau ainsi (c'est toi sabri qui parlait de le changer de couleur),
je ferai en sorte d'y intégrer la télévision et tous les lecteurs D.V.D. cassettes etc... ce serait déjà ça de gagné comme espace.
C'est très faisable : il suffit de faire plusieurs trous ronds à l'emporte pièce dans le fond du meuble afin de faire passer tous les fils, les câbles.
on ny a deja pensé, mais la tele est plus grande que larmoire.. donc elle ny entrera pas
Qu'entends-tu par rafraichir ?
Pour les tableaux qui semblent des tapisseries au point de croix, c'est touchant, mais cela donne une ambiance "vieillotte". Ainsi que les décos sur le grand meuble : fleurs artificielles, etc...
(ne le prends pas mal : j'ai mon franc parlé).
La télé est plus grande que la partie a deux portes qui est juste à côté ? Dommage !
oui. elle ne rentre pas..
le meuble fait 3morceaux, que lon peut separer.. se serait bien vous croyez den retirer 1, par exemple la vitrine.. que lon mettra en face ou il y a la s.a.m, sur la meme longueur que le canape,
et on laissera les 2meubles a leur place, mais onles collera, et on change le meuble tv pour 1qui ressemble plus au meuble
Alors, si tu peux séparer en trois morceaux ce meuble,
tu mets la partie vitrine là où tu dis
à sa place, tu mets un meuble bas télé (à trouver), dessus la télé,
de chaque côté tu laisses les parties du meuble.
tres belle idee qui va plaire a ma maman, car elle ma di la meme chose hier , quelle voulait mettre la tv au milieu des 2...
je lui dirai alor que cest possible..
maintenanton on va attendre bernard pour ses idees couleurs.... ( ma maman naime pas le marron.. donc pas de marron)
Je te mets quelques couleurs qui pourraient aller pour le meuble télé : et pourquoi pas pour les murs (sauf le noir pour les murs :
j'ai mis du noir, car il y en a dans les rideaux)
Tu as dit que vous aimez ce papier peint/imitation briques, mais franchement, je le changerais pour un papier uni
non justement on veut le retirer, ma mere aime les briques... tout ce qui fait vieux et laid elle aime ( ).... elle veut le retirer pour en mettre un plus clair.. mais je vais essayer de la convaincre de ne pas en mettre, comme tu dis
alors ma mere est daccord pour ne PLUS REMETTRE de papier de brique sur son mur, elle veut une couleur uni,
ensuite on a fait nos petit plan... le meuble nous allons retirer 2parties, que lon va mettre en face ( a coter du canape); et en laisser 1seul, avec la tele a coter, et on mettra un ptit canape 2place a coter aussi car ma mere recoi bcp et ya jamais de place sur son divan.
donc, recapitulatif : il y aura la tele sur son ''futur'' nouveau meuble, avec un canape 2place et une des armoire restante
( ne vous inquiete pas pour les tableaux et fleurs... je me ferai un plaisir de les virer)
maintenant faut attendre renardb et ses couleur....
Je suis bien content des dispositions qui sont en train d'évoluées sous la conduite d'Agnès et de Miss Terre elles sont bien meilleures que moi a cet exercice . Pourrais tu me mettre une photo des rideaux d'un peu plus près et une autre montrant comment le plafond évolue vers la mezzanine .
Et quels sont les magasins de bricolage ou de décoration en Belgique du type Leroy Merlin ou Castorama ou 4 Murs en France qui auraient des sites en ligne pour que j'y ailles piocher des modèles de papier peint .
sur le foto les rideaux parraissent plus fonces
voila pour les fotos, jespere que ca ira..
nous avons decidé de ne plus mettre de papier peint, mais uniquement de la peinture... ( donc plus de brique)
A partir des derniers messages j 'ai essayé de recomposer le nouvel agencement du mobilier dans une pièce de 6 x 4 m mais je manquais d'éléments .
Je te donne ce que j'en ai déduit que :
Le grand meuble c'est 3 parties de 1.00 m par 0.50 de large .
La grande table fait 1.80 m x 1.00 m .
Le canapé 3.20 m avec un retour de 2.50 m sur 0.80 m de large .
Les 2 portes avec leur bâti font entre 0.80 et 0.90 .
Entre la porte de la cuisine et l'angle à droite il y a environ 1.00 m .
Le mur derrière le retour de canapé fait environ 2.20 m .
Le pan de mur à droite de la porte de la photo n°3 de la page 1 (donc aussi à droite du retour de canapé) fait environ 1.00 m .
Le décroché du plafond est à peu prêt au milieu de la pièce , peut être un plus prêt de la baie vitrée .
La hauteur dans la partie la plus basse environ 2.50 m , au plus haut du biais 3.70 m .
Si tu pouvais ma faire un plan sommaire de la future disposition du mobilier çà m'aiderait .
Pour le grand meuble le redistribuer dans l'état va permettre d'alléger sa masse .
Pour encore alléger les 2 parties latérales du meuble celles avec des "niches" , il suffirait de mettre des miroirs dans le fond de ces niches quand renverrait l'image des objets qui y serait exposer .
Et pour la partie vitrine peindre l'intérieur sur ces 3 côtés dans un ton de rouge assorti au canapé de remplacer les étagères en bois par des étagères en verre transparent et n'y disposer que de la verrerie , changement de look assuré .
Pour le reste de la pièce au lieu de peindre les murs en lisse , j'aurai mis un revêtement stucturé à peindre avec un motif de crépi plat (le motif se fait en creu plustot qu'en pic) pour équilibrer le relief des dalles polystyrène posées en plafond . C'est rapide et pas plus compliqué que la peinture lisse .
Pour en revenir au couleur comme il y a une pléiade de teintes chaudes dans la pièce on pourrais mettre sur une grande partie des surfaces à peindre un beige grisé en harmonie avec les doubles rideaux du type : Gris Tucana 7160 ou même un peu plus foncé Blanc Saint Gervais 7162 et sur quelques parties à définir en fonction du positionnement du mobilier une couleur plus foncé comme le Brun Catalogne 8124 ou Marron Aveyron 7882
Le plafond reste en l'état? As-tu l'intention de peindre la poutre en clair??
toutes les dimensions des meubles que tu as deduit sont juste a quelquel cemtimetre pres.. bravo!
je te refais un plan...
» Couleur pour salon
» Choix de couleur pour salon
» couleur pour ma salle salon
» couleur pour un salon marocain
» quel couleur pour mon salon
Page 1 sur 3
