Couleur pour salon
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Couleur pour salon
toutes les dimensions des meubles que tu as deduit sont juste a quelquel cemtimetre pres.. bravo!
je te refais un plan...
- Nombre de messages : 13746
nous avons choisis le gris tucana et le marron aveyron 7882, mais est ce quil nest pas un peu trop fonce ce marron? un ton ou 2plus clair nirait pas?
''le revêtement stucturé à peindre avec un motif de crépi plat''
est ce un papier avec des reliefs a peindre?
à mon avis il doit avoir des reliefs en effet à ta place je prendrai de la toile à peindre, c'est lisse et plus contemporain
oui mais linterieur nest pas trop contemporain.. et cest renarb qui a dit dutiliser ca.. mais je nai pas bien compris si cest bien dun papier a peindre dont t'il parl
Oui c'est d'un papier à peindre ou d'un revêtement à peindre dont je parle . Car l'intérieur de ta maman ne sera jamais contemporain . Déjà qu'on lui propose des couleurs et une disposition beaucoup plus dans l'air du temps et il faut trouver la liaison entre ces options et le mobilier avec un caractère plus ancien , aussi je pense qu'on va obtenir se résultat avec un effet crépi ou un effet textile qui va adoucir cette transition voulue , chose que l'on aurait pas obtenu avec un revêtement lisse .
J'ai proposé un effet crépi plutôt qu'un effet textile pour obtenir une différence de texture qui va mettre en valeur les textiles des canapés et des rideaux .
le mur que vous voyez sur les photo en blanc est du crepi, peut on peindre dessus avec une peinture lisse?
donc nous avons choisis le gris tucana et le marron aveyron 7882, mais est ce quil nest pas un peu trop fonce ce marron? un ton ou 2plus clair nirait pas?
on peut tout à fait peindre du crépi avec une peinture 'lisse" après si tu trouves la teinte trop foncée rien ne t'empêche d'en prendre une plus claire
ok, je vais attendre renarb alors...
Si les murs sont crépis c'est parfait tu peints directement sur le crépi .
Pour le Marron Aveyron tu as surement raison , tu as bien meilleur visibilité de la luminosité de la pièce , et ce marron sera au plus éloigné de la baie .
Donc remplace le par du Beige Crimée 7881 ou éventuellement le Brun Lyonnais 7880 , vous choisissez celui que vous "sentez" le mieux avec le rouge du canapé .
ok. mais le mur derriere le grand meuble na pa de crepi ( cest le papier de brque), comment faire? japplique du crepi blanc, que lon pendra ensuite avec les couleurs que tu dis?
Sabri, mon salon est entièrement en crépi d'extérieur fait il y a 25 ans, (à l'époque ça me plaisait) et bien je repeints régulièrement dessus.
Agnès- Membre D'Ambre
Commencer par enlever la papier imitation brique , il y a 1 chance sur 2 que tu retrouves du crépi dessous .
Sinon on cherchera un crépi ressemblant à celui existant et déjà visible et on le cherchera plutôt en peinture pour qu'il serve de sous couche . Et Agnès a raison ce n'est pas parce que les effets crépis ne sont plus dans l'air du temps qu'ils ont perdu de leur esthétisme . Et puis le crépis est beaucoup plus en accord avec l'esprit de la pièce qu'une peinture lisse .
bonsoiiiiiiiiiiiiiiiiiir.... ca fait longtemps, et pourtant rien n'est fait encore
Alors le meuble n'a pas était placé comme on l'avait dit ( le separer en 3), car on a essayé et ca ne plaisait pas à mes parents donc on a fait autre chose, j'explique : le meuble se separe en 3 parties, donc on a garder 2 parties, une a gauche une a droite, et au milieu on a mis la tv sur un meuble.
justement jai fait une petite foto du coter meuble, car le reste na pas changer.. je vous lenverrai plus tard ou demain.. la table de la salle a manger va etre changer ainsi que les chaises, pour une plus petite mais toujours en chene ( sur le plan on ne voit pas bien mais la table prend bcp de place)
donc se serai bien gentil de la part de renard si il voudrait bien me refaire une repartition de couleur pour ce nouveau plan
voila une foto du meuble ou on a retirer la partie du centre
la vase sur la Tv, n'a pas sa place. As tu envoyé un message à Bernard pour la disposition des teintes ?
C'est vrai que le meuble fait moins imposant !
L'ensemble est plus léger et vous avez gagné un meuble en moins dans la pièce (celui ou était la télé avant )!
Le meuble ainsi coupé est plus léger
Le vase effectivement ne peut pas rester là pour l'esthétique mais aussi la sécurité (pas très stable tout çà............;)
Sabri , je regarde çà de plus près demain , que j'ai le temps de remettre en mémoire les autres photos .
Peux tu me mettre des photos :
1) où l'on verrait comment se positionne le radiateur à gauche du grand meuble par rapport à la porte .
2) où l'on verrait comment se positionne le grand meuble part rapport à l'endroit où le plafond se surélève .
L'idée serait de maintenir le Brun Lyonnais ou le Beige Crimée dans l'angle derrière le canapé suivant le plan du 28 octobre et comme on ne peut pas reprendre cette teinte derrière le grand meuble , de positionner derrière celui-ci une couleur dans le genre de l'Ombre Adam 7617 ou le Vert Bourrache 7615 .
merci les amis, ok renarb je te ferai dautre foto
tu es sur que vert sera beau derriere ce meuble? avec un canape bordeau en face, et le brun que tu a cite dans son angle ?
( le meuble est plsu fonce en vrai, sur les foto il parait plus clair)
L'emplacement du meuble débordant sur la droite l'endroit où le plafond est plus haut on ne peut pas se servir de cette limite pour structurer un changement de couleur .
Maintenant comme sont disposés les meubles et pour renouveler l'ambiance de la pièce on n'a pas beaucoup de solution .
Je vais essayer de résumé les critères qui pour moi doivent rentrer en ligne de compte et tu me diras si tu en vois d'autres et ensuite je te donnerait les grandes lignes des 2 solutions que j'ai imaginé .
Il faut que l'on tienne compte :
- que la pièce est éclairée à l'opposé du canapé et de l'entrée de la pièce
- du canapé rouge
- des rideaux
- de la masse des meubles et du meuble foncé
- du plafond à 2 niveaux
- du sol clair dans une teinte plutôt froide
Les solutions :
1) celle actuelle : 1 mur typé plus foncé teinte chaude , le reste teinte claire .
2) gardée la répartition et les teintes d'octobre
3) la répartition d'octobre avec seulement le décor en angle derrière le canapé
4) le décor derrière le canapé dans la même teinte (beige crimée plus clair ou plus foncé à voir) et sur tout le pan de mur meuble/porte de cuisine jusqu'à la baie dans vert amande ou fenouil mais clair pour laisser du relief au meuble sans qu'il ne soit omniprésent .
5) le décor derrière le canapé dans vert Véronése clair ou moyen et sur tout le pan de mur meuble/porte de cuisine jusqu'à la baie dans un ocre rosé pour faire moins ressortir le meuble .
6) le décor derrière le canapé dans vert Véronése moyen et sur tout le pan de mur meuble/porte de cuisine jusqu'à la baie dans un vert véronése plus sourd mais aussi plus clair laissant aussi du relief au meuble sans qu'il ne soit omniprésent
J'aimerais que que en essayant d'imaginer ces diverses solution tu me dises celles que tu sens le mieux .
- du canapé rouge
- des rideaux
Les solutions :
Oui , je sais , c'est 2 solutions qui en font 6 mais disons plutôt 2 thèmes et leurs variantes .
» Couleur pour salon
» quelle couleur pour mon salon ?
» Quelle couleur pour mon salon
» couleur pour un salon marocain
Page 2 sur 3
