Couleur pour salon
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Couleur pour salon
Oui , je sais , c'est 2 solutions qui en font 6 mais disons plutôt 2 thèmes et leurs variantes .
- Nombre de messages : 6632
apres environ 1mois de reflection, nosu avons choisi de peindre les 4 murs en blanc st gervais ou gris tucana 7160, et de faire le decor dangle derriere le canape en brun catalogne 8124, ( ma mere prefere ces couleurs car elles ressemblent auxcouleur quil y a sur ses rideaux donc voila.)
jaurai donc besoin des repartitions de couleur de mon ami renarb en le remerciant davance
Avec le positionnement actuel du mobilier gardes le Gris Tucana 7160car il est plus clair que le Blanc St Gervais .
Pour le Brun Catalogne çà reste :
-pour la banquette côté porte =>de l'angle jusqu'au milieu du cousin du milieu .
-pour la banquette de gauche => de l'angle jusqu'au milieu du 3ème cousin en partant de la droite vers la gauche .
oups jai deja acheter le blanc st gervais,( mais pas encore le brun catalogne). jai choisit celui ci justement parce quil etait un peu plus foncé.
pour le brun catalogne, tu me dis den mettre de langle jusquau milieu du coussin du milieu, alor jai regardé ce soir pour essayer de visualiser ce que cela donnera eti je trouve quil y aura trop de brun. le mieux serai de langle jusqua la fin du 1er coussin comme ca on aura 1/4 du mur en brun et 3/4 en blanc. ( foto en page 1)
et pour la banquette de gauche, de langle jusquau milieu du 3eme coussin ... nira pas non plus je trouve je prefere juste jusqua la fin du 1er coussin en allant de droite a gauche...
notre idee donc est de faire comme je dis, mais en plus de rajouter une bande ( de haut en bas) de brun, de plus ou moins 60cm ou il y a le second canape (le canape 2place, on le voit sur mon plan tout en bas de la page 3)
a moins que lon fasse comme tu dis, sans la bande sur le second canape ou bien en la faisant moins large 30 ou 40cm)
Pour la bande du côté porte c'est surement toi qui à le meilleur point de vue pour trouver un équilibre entre le clair et le foncé ; tues sur place , suis ton instinct .
Si tu alignes le changement de couleur sur ce pan de mur sur l'espace entre 2 coussins , il faut que tu reprennes le même principe pour le retour à suivre peu importe l'endroit où tu l'arrêtes au 2 éme ou 3 éme cousin mais entre 2 .
ok chef! et pour peindre le plafond tu nous conseils quelle couleur? un simple blanc ca ira?
Oui du blanc sera très bien car cela mettra en valeur le reflet vert de la couleur des murs .
ok et comme se sont des dalles polystyrenes dois je utiliser une peinture speciale?
Il vaudrait mieux employé un mat "chaulé" aussi appelé mat "sans tension" , çà existe en phase aqueuse et en phase solvantée , les phases solvantées sont souvent moins chères mais sentent plus fort (24 H maxi) et la phase de dilution n'a aucune influence sur la qualité du produit . (en La Seigneurie il s'appelle "Toundra" )
voila le salon a ete repeind voici les photos.
faites pas attention a la deco, on doit tout changer
alors comme on trouvait que ce mur faisait trop nue, on a fait ceci, mais notre peinture cest terminer nous navons pas su continuer, on voudrai continuer comme cela jusqua la poutre; vous en pensez quoi?
vous pouvez voir les foto ''avant'' en 1ere page
c'est pas mal du tout, la seule chose est que je n'aime pas trop les bandes à coté de la porte
je déplacerai les objets au dessus de tes armoires pour les mettre ailleurs perso
Je trouve aussi le 2 bandes insolites mais dans la pièce elles passent peut être très bien . Si elles ne paraissent pas trop incongrues vous les gardez .
Mais en fait comme cette déco est pour ta Maman , elle , elle la trouve comment ? et surtout elle s'y sent comment ?
oui tous les objets deco doivent etre changes, et comme ma chere mere naime pas le vide elle les garde en attendant davoir le coup coeur pour dautre vases,
pour reponde a renarb, on adore tous! ainsi que maman qui est tres contente du resultat, elle vous remercie beaucoup,... cest tout a fait ce quelle voulait une remise au gout du jour, avec des couleurs qui saccordent avec les meubles anciens et ses rideaux.
donc encore merci a vous!
je reexplique au sujet des 2bandes pres de la porte de la cuisine, on voudrai continuer comme cela jusqua la poutre; mais on doit racheter de la peinture.
en realite ca donne bien mais comme il ny en a que 2 ca cloche un peu, on va en rajouter encore 3
Non ,il ne faut pas jusqu'à la poutre . L'espace à traiter avec des bandes est entre l'huisserie de la porte et l'angle sur un 1/2 étage à gauche au dessus de la fin du meuble . Il faut démarrer dans cet angle et çà n'a pas d'importance que la première bande voir en partie la 2 éme soit en partie cachée par le meuble .
Tu fais 4 bandes de même largeur par groupe de 2 avec la même bande claire entre les 2 .
Si l'espace entre les 2 groupse est trop large tu pourras toujours rajouter une bande grise de 5 cm axée au milieu .
donc admetons que lon peint en partant de la droite vers la gauche, en bande de la meme largeur que ceux que lon a deja fait, a mons avis on saura en faire que 2, et une fois arriver ou le plafond descend on sarrete cest ca ?
Je fais un croquis
Désolé , mais imprimante/scan fait des siennes , je ne peux plus numériser .
ah bah cest pas grave; jattendrai le temsp quil faudra
une petit up pour renarb qui semble mavoir oublie...
(foto page 5)
(foto page 5)
Désolé , j'ai été une semaine sans imprimante ni scan et je t'avais oublié .
Je recherche mon croquis du mois de mai et le post .
comment dire..... up...
Je n'ai pas retrouvé mon croquis et actuellement je suis chez ma fille ( à 100 km) qui me prête son ordi de temps en temps . Je rentre s'en doute demain .
ok jai compris, merci bien pote
» Couleur pour salon
» Choix de couleur pour salon
» couleur pour ma salle salon
» couleur pour un salon marocain
» quel couleur pour mon salon
Page 3 sur 3
