pour renarb29
+5
gomick
bruyere
9 participants
pour renarb29 - Page 3 Empty Re: pour renarb29
Message par bruyere Mer 11 Aoû 2010 - 11:08
pour renarb29 - Page 3 Icon_redface pour renarb29 - Page 3 Icon_redface pour renarb29 - Page 3 Icon_redface pour renarb29 - Page 3 807981 pour renarb29 - Page 3 807981 pour renarb29 - Page 3 384807 pour renarb29 - Page 3 384807 pour renarb29 - Page 3 471475
bruyere
Nombre de messages : 562
Message par Ancolies Mer 11 Aoû 2010 - 11:12
on a rien lu, tu es juste un peu blonde .. mais on t'aime quand même
Message par bruyere Mer 11 Aoû 2010 - 12:01
pour renarb29 - Page 3 755985 pour renarb29 - Page 3 686588
bruyere
bruyere
Message par Ancolies Mer 11 Aoû 2010 - 15:05
pour renarb29 - Page 3 686588 pour renarb29 - Page 3 471475
Message par bruyere Mer 11 Aoû 2010 - 21:09
Renarb nous avons a nouveau besoin de toi
tout d'abord pour un arbitrage .Sur ton plan tu as , logiquement ,centré le lit et donc la tête de lit .Mais , j'ai envie de faire décaler un peu vers la fenetre ,( je ne sais pas de combien) , pour avoir plus d'aise pour aller dans la commode .J'aime bien ce qui est pratique .
Mon mari est contre , il me dit que cela sera moins beau , et ferra bizarre .
Est ce que cela va vraiment tout gacher ?
Autre problème et là c'est du sur .Tu es parti sur un lit de 160 + les 2 chevets = 2,77m donc une tête en peinture de 2m sur 1m20 .
Mais nous avons acheté hier le lit , nous avons repris un de 140 , c'est ce que nous avions et pas envie de changer , notre sommier et notre matelas ne sont pas vieux ( et beaucoup plus cher qu'un lit chez IKEA )
Lit + chevet = 2,57 m
Pour la tête est ce que l'on enléve tout simplement 20 cm soit 1,80m x 1m .Ou est ce que cela se calcule autrement ?
Demain 2eme couche de Swip cette fois , vendredi séchage , nous pensons faire le tracé et la peinture samedi , c'est bon?
Pour le collant : on ne le colle pas vraiment du coté opposé a la couleur ok , mais est ce que l'on laisse sécher et on attend d'avoir fait une éventuelle 2 eme couche ? ou est ce que on l'enléve avant que la peinture ne séche ? Et on en remet pour faire une 2éme couche ?
Merci d'avance . La têt de lit nous fait peur ( mais nous plait beaucoup ) . Bonne nuit
bruyere
bruyere
Message par renarb 29 Jeu 12 Aoû 2010 - 0:05
Oui , la logique fait que le pan tête de lit avec un lit de 1.40 si on garde les mêmes proportions ramènerait la largeur de celle-ci à 1.80 . Mais dans mes choix intervenaient 2 facteurs : avoir un équilibre entre les 2 parties latérales claires , environ 1.00 m , et cette partie centrale pour qu'elle ne fasse pas bougie et que ses lignes extérieures ne tombent pas pile au milieu des chevets .
Autre élément tu aurait souhaité décaler le lit ver la droite , c'est possible uniquement si il n'y a pas de suspension centrale axée sur le milieu du plafond .
En conclusion avec un lit de 1.40 il vaut mieux rester avec une tête de lit de 1.90 m donc les lignes extérieures ne seront pas au milieu des chevets .
Pour désaxer sur la droite avec une tête à 1.90 m , il reste entre les 2 côtes 2.17 m , si tu laisses à droite 1.00 m pour 1.17 à gauche ce déséquilibre raisonnable devrait être compensé par la masse de la commode .
Pour les bandes caches il faut les déposer à chaque couche , dans le frais dés que l'on a fini de peindre et que la couche que l'on vient de donner n'est pas sèche et évidemment on repose des bandes à chaque couche .
Quand on pose les bandes caches , il est efficace de vérifier leur collage , en s'assurant avec le dos de l'ongle que la bande est bien collée sur 1 cm de large du côté du rechampissage .
Message par bruyere Jeu 12 Aoû 2010 - 12:29
Oui ,il y a une suspention centrale au milieu du plafond .Donc mon mari a raison , on ne decentre plus , nous suivons ton plan .
Ok la tête de lit ferra 1,90 ,comme tu ne précise pas , j'en déduis que le retour est toujours de 1,20 ?
Pour le moment , l'ambiance est maussade ici .Mon mari viens de mettre la 2éme couche au plafond et sur 2 murs et il n'est pas du tout content de lui .Il rale ,il dit que le rouleau microfibre ne fonctionne plus comme au tout début ???? Que cela ne réagit pas comme hier ...... il est en train de le laver pour continuer.
Mais surtout il est désespéré parce qu'il a des traces a de nombreux endroits surtout au plafond .J'essaye de le rassurrer en lui disant d'attendre demain que cela soit bien sec , Que cela va s'estomper. Il a commencé la 2 éme couche a 9 h .....
Mais je dois avouer que je suis quand même inquiéte pour le plafond . C'est notre bête noire depuis 5 ans a la mise en chauffe catastrophique de notre pompe a chaleur et la surchauffe du plancher chauffant , cela a tout fichu en l'air et nous avons chaque fois des probléme avec . Tu ne te souvient surement plus mais cela n'a pas été rien l'année derniere pour notre séjour ... Et encore certaine bande périphériques sont a refaire . Déja dans la chambre pas de probléme de bandes ! ouf!!!
Si les traces sont encore là demain que faisons nous ?? Une 3éme couche ?? ou cela va s'arranger ?
bruyere
bruyere
Message par bruyere Jeu 12 Aoû 2010 - 14:24
aie aie !!!! cela n'évolue pas pour le plafond !!!
Tout d'un coup , mon mari se demande si il n'a pas fait une erreur , en commencent a l'inverse de la lumiére et non pas vers la fenêtre ?? comme il croise puis repasse dans le sens qu'il a commencé ? est ce que cela peux venir de cela ? que faire ? une troisiéme couche dans le bon sens ?, pour renarb29 - Page 3 364232
bruyere
bruyere
Message par renarb 29 Jeu 12 Aoû 2010 - 17:00
Pour appliquer la peinture en plafond dans ton cas et on peut en extrapoler une généralité . Vous poser la peinture dans le sens porte/fenêtre , vous la croiser pour bien l'étaler , et vous la lisser de la fenêtre vers la porte .
Je suppose que vous êtes en train de peindre avec du Swip .
Si il fait au dessus de 22 à 25° dans la pièce , il faut rajouter 5 % d'eau pour qu'elle "tire" moins vite .
Pour un droitier le plafond de votre chambre se commence dans l'angle à gauche de la tête de lit : pour un gaucher dans l'angle entre la fenêtre et le placard .
Il faut faire des "carrés" de 1.00 m de large par 1.20 à 1.50 m de long soit 3 dans la largeur des 4.00 . de la tête de lit .
Et on peint les carrés en quinconce pour former comme un escalier pour éviter les reprises .
Cà ne sert à rien en été de faire des carrés trop grands la peinture tire trop vite surtout en été et on arrive pas à suivre et on a des marques au séchage .
Il faut aussi trouver le bon compromis entre mettre trop de peinture et le "grain" est trop gros et ne pas en mettre assez et ainsi manquer de couvrant et avoir aussi des reprises pour maigreurs .
Message par renarb 29 Jeu 12 Aoû 2010 - 17:04
Message par bruyere Jeu 12 Aoû 2010 - 17:33
oahh !! merci !!
3éme couche de Swip demain comme le schéma .Mais comment nous aurions pu savoir cela sans toi ????
pour renarb29 - Page 3 364232 pour renarb29 - Page 3 364232 pour renarb29 - Page 3 364232 pour renarb29 - Page 3 364232 Pourvu que cela aille !!!
bruyere
bruyere
Message par Valentine Jeu 12 Aoû 2010 - 17:55
Merveilleux forum où l'on apprend tous les jours pour renarb29 - Page 3 951303
Valentine
Valentine
Nombre de messages : 519
Message par bruyere Ven 13 Aoû 2010 - 11:20
Au secours !! Nous avons fait tout comme tu nous as dit .Nous avons suivi le shéma ,les carrés en quinconce , diluée la peinture avec 5 % d'eau . essayé de mettre un peu plus de peinture , un peu moins .Tout au pied de la lettre .
Et le résultat est identique a hier = trés moche .Sur les coté cela va mais au milieu de la piéce là où il y a la lumiére le désastre .J'essaye de te mettre des photos , j'espére que cela te donnerra une idée .
Que faire ? Nous craignons que encore une couche n'arrange rien .Il y a déja sur ce plafond : 1 sous couche + 2 couches de blanc a plafond (posées il y a presque 5 ans ) comme cela été trop épais , ponçage léger il y a quelques semaines . Cette semaine : 1 couche d'Evolutex et maintenant 2 couches de Swip .Donc sur ce plafond 6 couches en tout et toujours l'impression que l'on n'as pas mis assez de peinture au centre .
Qpour renarb29 - Page 3 Dsc01510ue faire ? Moi j'abandonnerai bien et laisser comme cela mais mari pas d'accpour renarb29 - Page 3 Dsc01511ord .
bruyere
bruyere
Message par bruyere Ven 13 Aoû 2010 - 11:24
au fait , il est plus moche que il y a quelques semaines .
bruyere
bruyere
Message par bubble93 Ven 13 Aoû 2010 - 11:32
C'est une peinture acrylique ?
J'ai fais un plafond de 40m2 à la peinture glycéro il ya 10 ans en craignant de ne pas m'en sortir ! dès la 1ère couche le résultat était parfait !
Quand j'ai refais mon séjour de 50m2 dernièrement ,j'ai repris une glycéro ,et pareil : rendu parfait !
On m'avait expliquer que séchant moins vite les reprises se fondaient davantage .
Je ne suis pas une pro ,mais j'ai bien retenu la leçon !
Bon courage !
Message par bruyere Ven 13 Aoû 2010 - 11:49
Merci Coco pour tes conseils et tes encouragements .C'est une peinture a l'eau .
Mais je vais attendre l'avis de Renarb car nous avons fait le plafond avec la même peinture et la même couleur que les murs sur ses conseils , il doit surement avoir une solution.
Mais il faut avouer que là nous avons le moral a Zéro .Nous y sommes depuis mardi ( a cause des temps de séchage) et nous avons l'impré"ssion de ne rien avoir fait pour renarb29 - Page 3 383373 et les vacances défilent .... pour renarb29 - Page 3 807981 Merci pour renarb29 - Page 3 471475
bruyere
bruyere
Message par Valentine Ven 13 Aoû 2010 - 13:18
On trouve encore de la glycéro ???? pour renarb29 - Page 3 108340
Valentine
Valentine
Message par Synthia Ven 13 Aoû 2010 - 13:19
Valentine a écrit:On trouve encore de la glycéro ???? pour renarb29 - Page 3 108340
Ben oui bien sur pourquoi ?
Message par Valentine Ven 13 Aoû 2010 - 13:28
m'aurait-on menti ? pour renarb29 - Page 3 Lol
Je croyais que c'était interdit (à cause de la planète) mais c'est peut être seulement une intention ....
Valentine
Valentine
Message par Synthia Ven 13 Aoû 2010 - 13:31
Ah bon ?? Ah ben si c'est le cas je me coucherait moin c...e ce soir ... pour renarb29 - Page 3 Icon_eek
Message par valivalou Ven 13 Aoû 2010 - 13:47
Elle est toujours en vente!
Mais son utilisation est maintenant plus limitée car l'acrylique s'est bien développée, offre toutes les palettes de couleurs, s'utilise pour tous les supports ou presque et est plus simple à l'entretient.
Message par bruyere Ven 13 Aoû 2010 - 13:51
bon pour la planére ou pas du moment que cela pourrais sauvé notre plafond ......
Et pourtant en général , je suis assez verte .
Mais là c'est verte de rage pour renarb29 - Page 3 664890 pour renarb29 - Page 3 807981 pour renarb29 - Page 3 807981
bruyere
bruyere
Message par bubble93 Ven 13 Aoû 2010 - 14:53
Je me mets à ta place Bruyère ! y a de quoi être furax !
Renard va surement te sortir de là !
pour renarb29 - Page 3 686588 pour renarb29 - Page 3 686588 pour renarb29 - Page 3 686588 pour renarb29 - Page 3 686588
Message par bruyere Ven 13 Aoû 2010 - 15:51
Renarb as tu une idée ?? désolée de mettre la préssion , mais la seigneurie ferme a 16h30 et avec le trajet , il ne nous reste que 10mm , nous supposons qu'il faut changer de produit ?? Si nous n'y allons pas tout de suite = coincés jusque lundi ...
bruyere
bruyere
Message par renarb 29 Ven 13 Aoû 2010 - 16:10
Je ne comprend pas non plus çà ne m'ait jamais arrivé . Mais au vue des photos le verdict est clair la peinture sèche trop vite et vous n'arrivez pas à suivre son temps de prise , la raison on s'en fou un peu , c'est le résultat qui compte .
Le satin/velours accentuant la perception du défaut , peignez le en mat .
Au vue de ce que vous avez consommé vous rectifierez la quantité si nécessaire . Il vous faut 3 litres de peinture .
En peinture à l'eau en 1 l çà ne peut être que du Pantex 900 .
Mais je vous conseillerez de passer en peinture solvantée mate car changer de phase résout souvent le problème , çà serait du Mat Pl .
La 3 ème solution la meilleure mais n'existe qu'en 5 l c'est de mettre un mat chaulé et c'est soir du chez Gauthier du Schuss et à La Seigneurie du Toundra ce sont tous les 2 des solvantés . Demandez le rouleau 12 mm antigoutte rayure jaune qui va avec .
Message par renarb 29 Ven 13 Aoû 2010 - 16:11
dsl pour l'orthographe et les fautes de frappe .
Message par renarb 29 Ven 13 Aoû 2010 - 16:16
Une fois le problème du plafond résolu , çà ne vous empêchera pas de continuer les murs en velours .
Vous pouvez déborder du plafond sur le mur . Mais après le moins possible des murs sur le plafond .
Message par bruyere Ven 13 Aoû 2010 - 16:21
Trop tard pour aujourdhui pour aller a la Seigneurie Gauhtier , cela sera fermé .Nous irons lundi
Nous pensions au Schuss , nous nous l'avais fait acheter pour l'auto entrepreneur qui a fait notre Séjour et cela n'est pas si mal . Mais si je me souviens bien , il me semble que tu nous avais dit que quand on me s une peinture chaulé on ne plus mettre une autre sorte dessus ? donc adieu la tête de lit Swip beige ?
bruyere
bruyere
Message par bruyere Ven 13 Aoû 2010 - 16:23
Murs finis est beaux = 1 couche Evolutex + 1 couche de Swip sur plafond et murs + 2éme couche de Swip uniquement sur plafond car moche mais murs beaux et finis
bruyere
bruyere
Message par bruyere Ven 13 Aoû 2010 - 16:25
Est ce que le Shulss peux etre teinté champagny ??
bruyere
bruyere
Message par renarb 29 Ven 13 Aoû 2010 - 16:47
Le Shuss et le Toundra comme tous les mats chaulées sont des mats sans tension , ce qui diminue les effets de détrempe sur les couches de peinture précédentes et les risques d'arrachage . L'inconvénient c'est que comme ce sont des produits long en "huile" , ils mettent du temps à durcir à coeur et on des particularités de séchage : on peut les repeindre en 2 ème couche 1 h après les avoir fini la 1 ère si on est dans la même teinte , et 24 h (même avec un autre type de peinture) s'il on est pas dans la même couleur ; mais après 48 h on est obligé d'attendre 1 semaine pour le repeindre , sinon on fait des "crêpes" , c'est à dire que lorsque l'on veut étaler ou lisser la peinture fraiche la couche précédente vient s'enrouler autour du rouleau .
Il va donc y avoir un problème pour le "carré" beige en plafond car si vous poser des bandes caches sur le Schuss après 36/48 h de séchage , à leur dépose vous allez arracher le Schuss .
Donc si vous n'avez sur les 3 dernières couches récentes eu aucun problème de cloquache ou d'arrachage fait le en Mat Pl ou en Primat 2003 .
Le Primat 2003 ne mettait pas revenu à l'esprit dans la précipitation de tout à l'heure mais c'est un mat supérieur au Mat PL plus tendu moins poché donc plus proche de l'aspect recherché avec le Swip .
