LA BRIQUE DE VERRE : UN MATERIAU ACTUEL
Oubliez la brique de verre de “Papa” ! Plus esthétique, ce matériau se décline aujourd’hui en de nombreux effets:
1lisse, moucheté, bullé, ondulé, à reflets, opaque, satiné…
2en une variété de couleurs vives ou pastel : blanche, bleue, bronze, verte…
Des atouts techniques
Une brique de verre est constituée de deux demi-briques creuses, soudées à chaud. Contenant de l’air, elle possède un bon pouvoir d’isolation thermique et phonique.
Ce matériau montre aussi une résistance intéressante au feu, aux chocs, à la compression et au défoncement.
Enfin, la pression à l’intérieur des briques étant légèrement inférieure à la pression atmosphérique, le verre se brise vers l’intérieur. Un facteur de sécurité supplémentaire.
QUE PEUT-ON FAIRE AVEC DES BRIQUES DE VERRE ?
Beaucoup de choses, la seule limite étant votre imagination !
Construire un comptoir entre cuisine et séjour, réaliser une douche ou une montée d’escalier, créer des cloisons ou remplacer un mur dans une pièce sans fenêtre …tout est possible !
La seule réserve concerne la réalisation de murs porteurs.
Ambiance et espace, lumière et décoration
Monté en briques de verre, un bar devient un élément décoratif à part entière.
Insensibles à l’eau, les briques de verre trouvent naturellement leur place dans la cuisine ou la salle de bain, créant une ambiance tout en douceur.
Associées à des plaques de plâtre en fibres de cellulose qui se cintrent facilement, elles constituent des parois courbes qui réinterprètent l’espace.
Hautes ou basses, elles composent des séparations tout en laissant passer la lumière.
Remplaçant une partie d’un mur extérieur, elles éclairent une entrée sombre.
Quand on vous dit que tout est possible !
QUELQUES TRUCS POUR UN ENTRETIEN FACILE
Dans les cuisines ou en salles de bains, la buée qui se dépose sur les briques de verre s’élimine facilement d’un coup d’éponge ou de chiffon.
Quant à l’entretien courant, préférez du vinaigre ou un produit de détartrage aux produits à vitre bleutés. Ces derniers finissent en effet par colorer les joints.
Re: LA BRIQUE DE VERRE : UN MATERIAU ACTUEL
j'ai toujours adoré la brique en verre !! si j'avais l'occasion d'en avoir chez moi, j'hésiterai pas !
Dans ma future maison (celle que l'on fera construire) c'est prévu.Il servira de séparation dans notre chambre pour notre salle de bain privée.
j'aime beaucoup aussi je voulais faire la séparation de la douche comme cela
mais je savais pas trop comment les monter il faut mettre des fers et cela m'a fait peur de pas y arriver
Invité- Invité
Non plus maintenant tu as des poses plus simples!
Système Posavetro
Montage simple et à sec: facile à mettre en oeuvre, ce système permet de réaliser des parois (jusqu'à 2 m²) totalement à sec sans utiliser de colle ou de mortier. Des profils aluminium sont installés sur l'ensemble du périmètre de la paroi.
Assembler et désassembler à volonté: c'est le seul système démontable. Il est idéal en rénovation, pour changer de décoration ou en cas de déménagement.
Système Posavetro
si il y avait eu sa quand j'ai fait ma salle de bain
méme sur un mur exterieur comme une fenétre on peut faire comme cela ?????
Invité- Invité
Heuuuu non pas vers l'extérieur,là il faut revenir à une pose de brique classique (pour l'isolation,etc...)
Par contre dans une cabine douche j'imagine qu'on est tout autant confronté au salissures des joints qu'avec du carrelage !
C'est pour ça que je n'en veux pas dans ma salle de bain ! plus de carrelage non plus !ça devient cracra trop vite !
Effectivement peut être.....
Je n'ai pas le problème en fait car j'ai une éponge greffée dans une main (et dans l'autre l'aspi)!
Et ben moi je préfère les utiliser à autre chose !
chris36- Modérateur
» Panneau WC Monolith Elégant, actuel et facile à installer
» [Melba] Chambre enfant problème brique de verre résolu ! preuve en images hihi P3
» voile de verre/fibre de verre
» Choix du matériau pour des meubles de cuisine
» quel materiau pour une facade de cuisine?
