Poser du lino sur un parquet flottant ?
Nous avons emménagé en mai dernier dans une maison où un parquet flottant 1er prix a été installé.
Le parquet de la pièce principale est déjà plein de rayures et d'accros.
Nous pensions au départ faire poser du carrelage mais cela finalement être beaucoup trop cher pour notre budget.
Je sais qu'aujourd'hui, on peut trouver des linos de très bonne qualité.
Je me demandais s'il était possible d'éventuellement poser un lino directement sur le parquet flottant (sous le parquet, il y a un vieux carrelage mais qui aurait certainement besoin d'un réagréage, ce qui ferait donc monter la facture...).
Je vous remercie d'avance pour vos conseils !
Sandrine
Sandrine
sandrinoliv- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 73
Re: Poser du lino sur un parquet flottant ?
si le parquet est bien posé, que le sol est plat, je ne vois pas pourquoi tu pourrais pas
Par contre il faudrait être vigilant lorsque tu laveras ton sol, pour pas qu'il y a de l'eau stagnante entre le lino et le parquet
On s'arrangerait pour poser le lino de murs à murs, ce qui devrait éviter que l'eau ne se glisse ailleurs. Après, j'imagine qu'il faudrait faire un joint au niveau des plinthes pour "sécuriser" tout ca... Le parquet est bien posé donc pas de souci de ce côté-là.
il suffit de bien essorer ta serpillère lorsque tu laves :)
Le lino peut être posé aussi bien sur du parquet que sur du carrelage ou sur du béton. Ce matériau est donc très pratique à poser dans toutes les pièces de la maison.
Quel que soit le type de sol sur lequel on projette de poser le lino, celui-ci doit être plane, sec et propre. Il est conseillé de nettoyer le sol, d'aplanir les zones irrégulières avec un enduit de lissage fibré et de combler les fissures avant de procéder à la pose.
Prendre les mesures de la pièce avec une marge de manoeuvre.
Découper la pièce de lino avec un cutter en suivant des lignes tracées.
Placer le lino dans la pièce. Soulever la moitié du lino et enduire le sol de l'adhésif qui correspond le mieux au revêtement à recouvrir. Déposer le lino, puis procéder de la même façon pour la seconde moitié de la pièce.
Utilise un rouleau de plancher pour fixer l'adhésif en chassant les bulles d'air du centre vers les extrémités.
Poser du revêtement PVC sur du parquet FLOTTANT est toujours aléatoire car par principe ce type de parquet n'a pas de stabilité dimensionnelle , c'est à cet effet que l'on réserve entre 5 à 8 mm de jeu sous les plinthes pour anticiper une éventuelle dilatation .
Le principe sécuritaire serait de ne pas prévoir de joint dans le revêtement que la pièce soit recouverte par un seul morceau de revêtement et de le poser sur un quadrillage de bande adhésive double face , ou de le poser sur une colle repositionnable et là le risque restera quand même que quelques fantôme de joint de parquet soient visible à la longue sous le PVC .
Merci pour vos conseils.
Je suis passée toute à l'heure à Leroy Merlin et on m'a dit qu'on ne pouvait pas poser de lino sur le parquet car celui-ci peut bouger...
Le problème est que le carrelage qui est sous le parquet aurait besoin d'un réagréage donc là, au niveau des frais, ca ferait sacrément monter la facture !
En plus, il nous faudrait totalement vider la pièce, ce qui est pour nous complètement impossible. Nous pouvons juste envisager de poser le lino en 2 fois, en faisant basculer les meubles d'un côté puis de l'autre.
Bref, je crois que de toute façon on se lancera quand même dans la pose de lino sur le parquet... Ca me parait plus "simple" que de faire poser un carrelage qui va nécessiter de faire un réagréage et de vider obligatoirement toute la pièce.
Je t'assure que l'on peut poser du lino sur du parquet!C'est vrai que çà peut bouger mais en laisser un peu de marge, il n'y a pas de raison ....
Merci, ca me rassure !!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» Poser un parquet ou du lino sur une moquette ??
» Poser un lino
» pose de parquet flottant sur carrelage
» (article) Poser un sol P.V.C (ou lino) et conseils d'achat
» Pose parquet flottant dans un couloir
» Poser un lino
