Installtion de Spots au plafond
Bonjour tout le monde,
J'aime beaucoup les plafonds avec qq spots lumineux. Tout ce que j'ai vu sont toujours "encastres", alors je me pose plusieurs questions:
- est ce qu'il faut necessairement un faux plafond pour ce type d'installation?
- sinon, quel est la solution pour le cablage et l'installation?
- ou bien existe t il d'autres alternatives?
immo7678- Membre de Coton
Nombre de messages : 43
Re: Installtion de Spots au plafond
A mon avis le faux-plafond est obligatoire, SAUF si tu as des combles perdus et accessibles juste au-dessus de la pièce concernée !
Attention, lorsqu'on fait un faux-plafond pour y encastrer des spots, il faut un minimum d'espace de 10 cm entre le spot et le plafond d'origine.... pour éviter la sur-chauffe et donc le risque d'incendie.
Ah merci pour l'info.
C'est bien dommage, car installer un faux plafond va reduire la hauteur, je vais donc laisser tomber les spots.
Si c'est pour n'éclairer qu'un endroit très précis et peu grand (style ,le dessus d'une table de salle à manger ) tu peux faire un plafond suspendu juste au dessus et y encastrer tes spots , avec une bordure suffisante pour les cacher .
Ca ne réduira pas ta hauteur et habillera ton plafond !
Une autre solution est : des spots sur câbles de mur à mur , on peut obtenir des éclairages proches de ceux des spots encastrés mais sans faux plafond .
renarb 29 a écrit:Une autre solution est : des spots sur câbles de mur à mur , on peut obtenir des éclairages proches de ceux des spots encastrés mais sans faux plafond .
bonjour,
As tu un exemple de produit que je peux voir?
J'ai du mal a imaginer ce que c'est exactement. Merci
Sur casto :http://www.castorama.fr/store/Spots-sur-c%C3%A2ble-ou-rail-cat_id_1375.htm?navAction=push&navCount=1
Des spots sur cables c'est çà :
http://www.jeancel-luminaire.com/spots-cable-comet-p-603.html
Et l'explication de Mr Leroy en milieu de page
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1049966506
Bonne idée pour les spots sur câble, c'est top, par contre attention à l'installation.
Ou aussi : spot LED (ou halogène) fixe :
electro- Membre de Corail
Nombre de messages : 156
suis pas adpete ......j avais fait chez moi cela m'a rétrécie visuellement la piéce
mieux vaut le faire sur tout le plafond tout dépend de la hauteur que tu as
coco60 a écrit:Si c'est pour n'éclairer qu'un endroit très précis et peu grand (style ,le dessus d'une table de salle à manger ) tu peux faire un plafond suspendu juste au dessus et y encastrer tes spots , avec une bordure suffisante pour les cacher .
Invité- Invité
» Faux plafond et spots intégrés
» besoin d'aide pour un decaissé au plafond avec spots
» Plafond plus bas que fenêtre
» spots sur cables
» Plafonniers ou spots pour séjour
» spots sur cables
