spots sur cables
spots sur cables
Me voici en train d'installer des spots sur câble dans mon couloir, j'ai branché le transformateur ( et fixé au plafond), j'ai fixé et tendu mes câbles, j'ai choisi l'emplacement des spots jusque là tout va bien, mais voilà chaque spot est équipé de deux petites vis pointues sans tête qu'on est supposé tourner à l'aide d'un "outil" en plastique assez mou pour permettre à la dite vis de transpercer le câble plastique pour aller se fournir en électricité... le hic? je n'arrive pas à percer le plastique...on dirait que l'instrument fourni est plus souple que le matériau à percer..; j'en suis à essayer de tourner la vis à la pince à ongle...
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un?
ça ressemble à ça:
http://www.forumbrico.fr/comment-installer-spots-sur-cable-rails.html
Merci d'avance!
ça ressemble à ça:
Merci d'avance!
Re: spots sur cables
tu n'as pas un tournevis quelque part dans la maison ?
sinon, en ayant bien pris soin de couper le courant, à l'endroit où tu essaies desespérement de faire prendre tes petites vis, fais un pré-trou avec une vraie vis et un vrai tournivis, et si tu n'as pas, fais une toute petite minuscule encoche avec la pointe de la lame d'un cutter....travailles comm un orfevre, histoire de ne pas sectionner le cable !
ensuite, ça sera plus facile de visser avec l'outil en plastique fourni, puisque'il n'y aura plus de resistance pour traverser la gaine du cable.
j'y avais bien pensé mais j'avais peur de faire une boulette... ... merci Animo, j'essaie ça et je te montre le tout, bon si ça daigne s'allumer bien sûr...
Bon, j'ai tout reconnecté, au cutter, en faisant attention... et rien.
J'ai re-re-regardé le plan et la seule différence que je vois c'est que chez moi les deux câbles d'alimentations arrivent au milieu du couloir donc entre les les spots, alors que sur le plan ils sont avant ou après, mais les spots sont tous du même coté de l'alimentation...
Est-ce que ça peut venir de là? désolée mais mes cours d'électricité sont un peu loin là et je me suis tellement énervée sur ce truc que je doute de tout là....
Merci de votre aide!
Si je me souviens bien l'embout pour visser les liaisons des spots sur les cables sont suivant les marques des Torx ou Prozidriv . Ces types de tête de vis correspondent à des embouts
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/set-d-embouts-bosch-32-pieces/f-11704021903-2607017063.html
pour tournevis ou visseuse donc tu peux remplacer ton outil plastique facilement , des clés d’alène doit aussi pouvoir convenir .
Mais si çà ne marche pas revoit ton montage :
1) que le transfo est bien alimenter .
2) que tu as bien du 12 volts à la sortie du tranfo , pour cela fait un montage provisoire avec 2 fils libres en alimentation direct sur un spot qui doit s'allumer .
Mets des photos de ton montage çà aidera à trouver où çà coince .
j'ai vérifié, il y a du jus à la sortie ( voltmètre) du transfo... plus qu'à reprendre mes p... de scrogneugneu de vis de c... une par une...
Une petite photo du "tournevis" fourni pour la postérité:
Mon sauveur, merci de m'y avoir fait penser Renarb :
Ici, c'est Versailles!
Morale du jour: Gardez tous les petits outils de montage fournis, ils resservent toujours un jour! ... je serais bien incapable de vous dire à quoi servait cette clé à l'origine...
Je finis par en avoir pas mal aussi, heureusement d'ailleurs, ça m'a sauvé la mise cette fois!
Merci encore de vos conseils(et encouragements ), j'étais trop déçue après m'être appliquée comme une folle ( mesures et tout et tout... pas comme d'hab'quoi ) que cette merveille ne s'allume pas.
J'ajoute que ce matin je me sens "glorieuse" ( ce qui est loin d'être le cas tous les jours), j'ai enfin branché le chauffe-serviette et la soufflerie dans la salle de bain, l'ancien était HS ( merci aux anciens proprios....) du coup, j'ai refait le mur, repeint , refixé le sèche-serviette et miracle!!du premier coup! Je progresse....
Comme quoi çà set sur un forum d'avoir un vieux singe qui a fait beaucoup de grimaces pendant sa vie professionnel
Mac Gyver que ses ouvriers l'appelaient dans son dos , de face il n'aurait pas osé
» spots pas spots?
» Installtion de Spots au plafond
» Panneau derrière la TV (notament pour cacher les cables)
» Faux plafond et spots intégrés
» avis sur implantation de spots à led dans cuisine
