comment caher fils au plafond
J'aimerai savoir quelles solutions existent pour cacher ces fils au plafond, sachant que je ne souhaite pas les utiliser - cad pas installer d'ampoule ni de lampe (mais je souhaiterai une solution ou j'aurrai la possibilite de les re-utiliser plus tard)
MERCI
voici 2 photos de la situation actuelle.
MERCI
immo7678- Membre de Coton
Nombre de messages : 43
Re: comment caher fils au plafond
Je ne sais pas, le trou ou arrivent les fils semblent minuscules.
Je me demandais s'il existe des sortes de caches qui peuvent etre installes, mais sans devoir percer d'autres trous.
Il y a effectivement des moulures que l'on peut coller mais je ne sais pas si cela rendra bien car il faut que ce soit centrer etc........Tout dépend dans quelle pièce se trouvent les fils.
Mais sinon pourquoi tu ne veut pas mettre de luminaires?
Car même si c'est des luminaires de base, et peu chers, cela serait la meilleure solution.
Protège contre les courts-circuits (et incendies), avec des dominos, et enlève les wagos (connecteurs rapides), qui sont trop gros.
Attache les à un fil de fer, avec une boucle et enfonce les au fond, tu pourra ainsi les reprendre, plus tard, en tirant sur ton fil de fer.
Installe un bout de lambris/moulure/cache PVC, (ce que tu veut) par dessus - tu peux même éventuellement le repeindre - (pense à gardé ton fil de fer apparent, pour plus tard).. et le tour est joué ! :)
electro- Membre de Corail
Nombre de messages : 156
Salut je viens un peu tard peu etre mais bon...
Sur la première image tu as des frisettes ou similaire... donc "normalement" derrière il y a quelques centimètres creux car montées sur une ossature. Donc la pas de souci tu rassembles les cables comme indiqué plus haut et tu pousse tout ca derrière.
Pour la seconde image de meme, pousse le tout à l'interieur.
Pour cacher les trous maintenant je te conseille de passer au rayon électricité d'un magasin de bricolage et de prendre les caches "rond" en plastique (il en existe plusieures sortes, à enfoncer, à visser). Ils se montent normalement par exemple pour condamner une prise ou un interrupeur que tu ne souhaites plus mais feront très bien l'affaire dans ton cas.
Voilou !
Voilou !
xrider- Membre de Coton
Merci pour vos commentaires, je vois bien ce que vous voulez dire par entrer les fils au fond, mais le trou semble tellement petit que je me demande bien comment tous ces fils vont y trouver la place. Bon j'essayerai et je vous donne le resultat
» Aide ! Comment composer avec un plafond peint très voyant
» comment rattrapper différence de hauteur de plafond et sol pour pose de portes coulissantes
» Les Fils PC - Internet ...
» la chambre de mon fils
» La chambre de mon fils...
