-36%
254.99 € 399.01 €
Dressing-chambre à réaménager
aglaé
Dressing-chambre à réaménager - Page 2 Empty Re: Dressing-chambre à réaménager
Message par animo Mer 9 Juin 2010 - 14:37
ça dépend si tu sais coudre ou non.
si oui, ça te coutera moins cher de prendre du tissu, tu auras plus de choix, et tu pourras y coudre une ruflette dans laquelle tu vas passer les petits crochets pour y accrocher les intercalaires en plastiques à clipser sur les anneaux.
ainsi tu pourras installer les anneaux sur ton cable et ne plus devoir les enlever lors du lavage des rideaux, c'est quand meme plus facile que de démonter le cable à chaque fois.
Je pense aussi que ce sera plus joli si le rideau touche le plafond et cache complètement le cable.
tu as aussi les anneaux à pince : http://www.ikea.com/fr/fr/search/?query=dignitet
Message par aglaé Mer 9 Juin 2010 - 14:58
C'est aux anneaux à pince que je pensais quand je disais qu'il fallait du tissu sans fixation.
Mais avec de la ruflette, ce sera plus joli et le rideau sera fixé plus haut.
Il y a aussi les anneaux ouverts, que je viens de découvrir:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1276088001336&1276088001336.pos=5&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl=
aglaé
aglaé
Nombre de messages : 110
Message par Ancolies Mer 9 Juin 2010 - 19:07
le lien ne fonctionne pas
Message par aglaé Mer 9 Juin 2010 - 21:30
Il fonctionne chez moi. Il y a peut-être eu un problème momentané
aglaé
aglaé
Message par renarb 29 Mer 9 Juin 2010 - 23:05
Il y a une bonne partie des liens de chez Leroy Merlin qui marchent en recherches instantanées mais qui donnent pas de résultat quand on les donne en lien .
Message par aglaé Jeu 10 Juin 2010 - 7:21
Désolée. Il s'agit de ce système:
Dressing-chambre à réaménager - Page 2 Anneau10
Les rideaux sont appelés à changer. Je suppose qu'il faut que je commence par choisir la couleur des murs, pour ensuite trouver des rideaux qui s'accordent. Que me conseillez-vous?
aglaé
aglaé
Message par bubble93 Jeu 10 Juin 2010 - 7:42
Si tu pars sur de la couleur ,il est peut-être plus facile d'ajuster ta peinture à tes rideaux !
Les gammes couleurs sont plus larges !
Message par aglaé Jeu 10 Juin 2010 - 7:54
OK, alors je vais chercher les rideaux. Puis-je en trouver en VPC? Il y a peu de choix près de chez moi, tant en rideaux qu'en tissus.
Chez Leroy-M (j'en ai un près de chez moi), les rideaux font souvent 2.50m
aglaé
aglaé
Message par valivalou Jeu 10 Juin 2010 - 7:56
Oui mais ne comptes pas du plafond puisque qu'il y a la tringle et les anneaux........Donc 2.5 est , à mon avis, suffisant.
Message par bubble93 Jeu 10 Juin 2010 - 8:09
Je crois avoir compris que la totalité de la tringle sera caché ! donc rideau affleurant le plafond !
Sinon en VPC tu dois aussi pouvoir trouver ton bonheur !
Message par valivalou Jeu 10 Juin 2010 - 8:11
Oupsssss Embarassed
Message par aglaé Jeu 10 Juin 2010 - 8:43
Je trouve très peu de choix en ruban fronceur en VPC. En connaissez-vous?
Sinon, je peux confectionner les rideaux, si je trouve du tissu.
Je voudrais un tissu synthétique, moins lourd, ce qui limite mon choix.
aglaé
aglaé
Message par bubble93 Jeu 10 Juin 2010 - 8:56
http://www.mercerie-serviplus.com/index.php?page=200&lg=1
http://www.rascol.com/mercerie/dentelle-rufflette-et-accessoires/rufflette-et-accessoires/498.php
Je n'ai trouvé que ça !
Sinon tu en trouve chez LM ou casto .Dans les magasins de bricolage en général !
Message par aglaé Jeu 10 Juin 2010 - 9:02
Désolée Coco, je me suis mal exprimée. C'est des rideaux tout faits avec ruban fronceur que j'ai du mal à trouver.
aglaé
aglaé
Message par animo Jeu 10 Juin 2010 - 9:08
Chez Ikea, ils ont du choix en rideaux, en voilage et en tissu au m.... de plus, ils vendent par VPC ou en magasin ! leurs rideaux sont souvent en hauteur 300 cm.
Leurs système de cable Dignitet à l'air pas mal, car orientable selon l'angle qu'on veut (et pour ton cas, ça serait parfait) et le système d'anneaux à pinces qui va avec est plutot bien fait, je trouve !
si, par exemple, tu achetes un rideau tout fait en 300 cm, tu pourrais faire un ourlet avec un pli sur l'envers du rideau, afin d'y accrocher les pinces des anneaux, et en laissant du tissu en haut pour cacher les anneaux et le cable. ça me semble être une solution assez simple à faire.
et pour revenir sur ce que disait Coco plus haut, en proposant un papier peint à motif. Vu que tu preferes la peinture unie, peut-être peux-tu envisager des motifs sur les rideaux, histoire d'animer la chambre.
Message par animo Jeu 10 Juin 2010 - 9:10
aglaé a écrit:Désolée. Il s'agit de ce système:
je pense que ça ne va pas convenir, car les anneaux sont ouverts pour passer en forçant sur une tringle de diamètre 16, or là, tu vas être sur un cable d'un diamètre de 3 mm au maxi ! tes anneaux vont constamment se décrocher, sauf si tu prends soin de les coudre bien serré sur ton rideau, avec l'ouverture vers le bas.
Message par aglaé Jeu 10 Juin 2010 - 9:15
Encore une fois tu as raison. Il faudra donc que je mettre les anneaux sur le câble avant de le fixer. Animo, tu as le sens pratique qui me fait défaut!
aglaé
aglaé
Message par aglaé Jeu 10 Juin 2010 - 9:22
Bonne idée. Mais alors il ne faut pas de galon fronceur, juste un panneau?
aglaé
aglaé
Message par bubble93 Jeu 10 Juin 2010 - 9:27
Si tu veux un aspect froncé tu vas devoir mettre un ruban fronceur !
Message par animo Jeu 10 Juin 2010 - 9:42
coco60 a écrit:Si tu veux un aspect froncé tu vas devoir mettre un ruban fronceur !
pas forcement, elle peut tout aussi bien passer 2 fils épais (genre fil à canevas ou à repriser) sur toute la largeur du rideau, puis froncer le long de ces fils et nouer... en fait exactement comme fonctionne un galon fronceur.... mais c'est clair, Aglae, que si tu peux trouver du galon fronceur, ça sera plus simple à faire, mais tu augmentes le prix des rideaux, du coup !
enfin, tu as plein de solutions en fait... trouves déjà la couleur et le tissu qui te plait, puis ensuite, on adapte une solution en fonction de ce que tu as trouvé... il y a toujours une solution, et le Système D est mon mode de fonctionnement. Dressing-chambre à réaménager - Page 2 Lol
Message par MEKA Jeu 10 Juin 2010 - 14:47
animo a écrit:Chez Ikea, ils ont du choix en rideaux, en voilage et en tissu au m.... de plus, ils vendent par VPC ou en magasin ! leurs rideaux sont souvent en hauteur 300 cm.
Je suis ce post avec beaucoup d'intérêt car j'ai exactement la même problématique dans ma chambre. J'ai acheté le câble dignitet orientable, avec les rideaux Merett( de chez ikéa) qui sont assez lourds. La vendeuse m'avait dit qu'ils tiendraient mais ça n'a pas été le cas. Peut-être m'y suis-je mal prise?
MEKA
Nombre de messages : 258
Message par aglaé Jeu 10 Juin 2010 - 14:53
Qu'est-ce qui n'a pas tenu, Meka? La fixation au mur ou bien le câble qui s'est affaissé.
aglaé
aglaé
Message par MEKA Jeu 10 Juin 2010 - 15:10
C'est le câble qui s'est affaissé; mais il n'a pas craqué, fort heureusement. Je vais essayer de trouver des rideaux plus légers samedi; mais ça ne va pas être évident, car il faut qu'ils soient occultants.
MEKA
Message par aglaé Jeu 10 Juin 2010 - 15:12
Peut-être faut-il retendre le fil. En tous cas, ton expérience confirme ce que je craignais: il faut un polyester qui est à la fois léger et opaque.
aglaé
aglaé
Message par MEKA Jeu 10 Juin 2010 - 15:12
C'est vrai que je n'ai pas utilisé les anneaux comme conseillé plus haut par animo. Les rideaux Merette ont des oeillets; j'ai passé le câble à travers les oeillets; c'est peut-être ça le problème? J'avoue que ça m'ennuie d'acheter d'autres rideaux
MEKA
Message par animo Jeu 10 Juin 2010 - 15:27
le cable est décrit pour tenir 5 kg.
maintenant, c'est normal que le cable se détente, et je pense qu'il suffit de le retendre avec la clé speciale livrée dans le kit.
je ne pense pas que le fait de passer les oeillets directement sur le cable change quoi que ce soit.
par contre, je me demande si le fait de serrer et desserer le systeme (pour le lavage, par exemple) ne l'affaiblit pas. C'est pourquoi je preconisais les anneaux à demeure sur le cable avec les pinces sur les rideaux.
cela étant dit.... je n'ai, moi-même, encore jamais utilisé ces cables pour rideaux, mais ça me démange sévèrement !
Message par MEKA Jeu 10 Juin 2010 - 15:31
Le problème c'est que les rideaux n'ont jamais tenus; le câble a cédé aussitôt que les rideaux ont été posés; mon mari a re essayé le lendemain en essayant de tendre le câble au maximum mais rebelote, "re-cédage"; ce que je recherche, c'est vraiment l'effet rendu sur la vidéo postée plus haut.
C'est dommage qu'il n'existe pas de tringles pliables assez longs pour cacher un dressing long de 300 cm; ce serait tellement plus facile.
MEKA
Message par renarb 29 Jeu 10 Juin 2010 - 23:53
J'ai aussi essayé ce système de câble pour des rideaux çà ne marche pas ils sont trop lourds , çà n'est opportun que pour des voilages .
Le serrage de tension du câble au niveau des fixations sur les murs ne sont pas assez vigoureux .
mais quand le vin est tiré il faut le boire (même si il est piqué)
Ma 1ère installation était destiné à cacher un dressing d'environ 4.00 de long sans façade et elle a failli virer à la catastrophe , quand on s'en est rendu compte avec mon tapissier on a tout démonter et on est revenu avec des pièces que l'on avait adaptées.
Pour résoudre le problème :
- j'ai rajouter une patte au milieu , fixée au plafond , avec un serre câble pinçant définitivement celui ci , çà à déjà diviser la portée par 2 .
- j'ai percer 1 trou , tarauder un pas de vis , et mis une vis à métaux pour maintenir le réglage définitivement tendu .
J'en ai refait depuis mais je le fait en s'adaptant les câbles et la quincaillerie qui va avec et qui sert à faire des garde corps .
Message par aglaé Ven 11 Juin 2010 - 7:55
Je suis allée voir les tissus et les rideaux dans un magasin spécialisé. La vendeuse est du même avis que toi, Renarb: ça ne marche que pour les voilages.
Elle me propose de poser deux tringles métalliques, chacune soutenues en trois points: extrémités et milieu.
aglaé
aglaé
Message par valivalou Ven 11 Juin 2010 - 7:59
Donc en fait mon idée n'était pas si mal que çà!!...... lol! ........................... Dressing-chambre à réaménager - Page 2 42524
Message par bubble93 Ven 11 Juin 2010 - 8:07
Pour deux lignes droites , ca me parait à moi aussi le plus simple et le plus costaud !
Fixées au plafond , tu pourras y pendre le rideau que tu veux ,épais ou léger !
