(article) Poser un sol P.V.C (ou lino) et conseils d'achat
Le sols PVC a le vent en poupe
Economique à l’achat, facile à poser et à entretenir, beaucoup moins bruyant qu’un sol dur, le sol PVC a longtemps souffert de l’amalgame fait avec les vieux « lino » d’antan… Il s’adapte pourtant aux demandes et aux goûts du plus grand nombre…
Aujourd’hui le sol devient déco grâce aux dernières innovations du revêtement PVC…
Ambiance céleste ou nature dans la chambre du petit dernier, aquatique ou zen dans la salle de bains tout est permis !
Même votre ado trouvera son bonheur dans la gamme de motifs graphiques ou ethniques proposés…
Glissant le PVC ? De nouvelles technologies permettent de déposer un vernis lui donnant des propriétés antidérapantes. Finie la glissade en sortant de la douche !
On reprochait au sol souple d’être trop brillant, de faire « plastique
Les nouveaux sols PVC sont satinés, voire mats, ce qui renforce le réalisme des décors.
De plus, de nouvelles techniques de grainage permettent de reproduire de façon surprenante la structure du bois ou de la pierre.
On trouve même du PVC en lames ! Elles sont auto-adhésives et se posent plus facilement qu’un parquet.
Bien choisir son sol P.V.C.
Un sol PVC est composé de plusieurs couches, notamment d’une couche d’usure plus ou moins épaisse qui va déterminer sa résistance dans le temps.
Les sols PVC sont donc classifiés en fonction selon leur usage par une norme européenne.
Les PVC adaptés aux habitations sont classé de 21 à 23. Le premier chiffre détermine la destination (ici : 2 pour habitation) et le deuxième chiffre l’usage :
1 : usage modéré
2 : usage normal
3 : usage intensif
Ainsi, pour une salle de bains avec beaucoup de passage, on optera plutôt pour un sol classe 23.
Conseils de pose :
Commencez par vider votre pièce en totalité.
Verifiez bien l'etat de votre sol, il doit etre plane. Si ce n est pas le cas procédez à un réagréage, ou aplanissement de celui-ci.
Un lino ne pourra etre beau que s il est posé sur un sol plan.
L'idéal est de posseder un endroit plus vaste que la piece ou vous devez poser le lino afin de faire les pré découpes nécessaires et les marquer à plat.
(exemple socle de cheminee etc..)
Si ce n est pas le cas, posez votre lino directement en place et assurez vous qu'il est bien parallele à un mur (celui le plus droit possible si votre habitation est ancienne).
Egalisez bien les autres cotés, et laisser poser un peu afin qu il se détende un maximum.
Vous effectuerez les coupes après quelques heures.
Procédez avec une regle fer, et découpez le long des plinthes au cutter.
1 : usage modéré
2 : usage normal
3 : usage intensif
Conseils de pose :
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
» Poser un lino
» Comment bien poser du lino ?
» Poser du lino sur un parquet flottant ?
» Poser un parquet ou du lino sur une moquette ??
» (article) poser une frise
