Parquet ou lames stratifiées ?
Lorette
Parquet ou lames stratifiées ? Empty Parquet ou lames stratifiées ?
Message par Lorette Mer 16 Juin 2010 - 16:17
Je refais la déco d'une pièce pour en faire la chambre des petits enfants.
Avant : plafond blanc, mur en intisé structuré blanc, lazure sur les pieds de charpente en chêne, les plinthes, le vélux et les étagères de la bibliothèque, fenêtre blanche, moquette noire avec petites rayures blanches et rouge tomate, porte peinte en rouge tomate ainsi que le fond de la bibliothèque.
Après : plafond blanc, mur en intisé jaune rayé sur le mur face à l'entrée et jaune uni pour les autres côtés, tout ce qui est lazuré le reste.
Mon problème c'est le sol. Je ne veux plus de moquette. J'aimerais du parquet stratifié mais je n'ai pas envie d'enlever les plinthes pour plusieurs raisons (peur de faire de la casse car elles sont collées et vissées et les plinthes actuelles font 7 cm alors que les miennes font 11 cm et il y aura un problème avec le tour de porte et les baguettes d'angle)
Donc, il semble me rester les lames en stratifié mais on me dit que cela ne tient pa trop à long terme et j'ai cru comprendre qu'il faudrait en plus peut-être un ragréage.
Je vous mets quelques photos.
Parquet ou lames stratifiées ? Mini_100616040159344875 Parquet ou lames stratifiées ? Mini_100616040517929057
Le rendu des photos n'est pas terrible. A gauche le papier qui sera face à la porte. A droite en bas, le papier uni
Parquet ou lames stratifiées ? Mini_10061604085878490 Parquet ou lames stratifiées ? Mini_100616041106904588
Merci de vos conseils ou suggestions.
Bonne journée.
Lorette
Nombre de messages : 4
Parquet ou lames stratifiées ? Empty Re: Parquet ou lames stratifiées ?
Message par renarb 29 Mer 16 Juin 2010 - 23:30
Pourrais-tu mettre une photo d'un gros plan avec moquette et la plinthe ?
Message par Lorette Jeu 17 Juin 2010 - 0:02
Bonsoir Renarb
Voici le détail demandé. J'ajoute le plan de la pièce que j'avais oublié de mettre au cas ou ce serait utile.
Parquet ou lames stratifiées ? Mini_100617120852341678
Parquet ou lames stratifiées ? Mini_100616115925355599
Merci de ton aide.
Lorette
Message par lauclari Jeu 17 Juin 2010 - 7:09
a oui mettre du parquet sans retirer les plinthes sa va être compliqué, et remettre une plinthe par dessus risque de ne pas être très beau.
lauclari
lauclari
Nombre de messages : 133
Message par aglaé Jeu 17 Juin 2010 - 11:03
Bonjour à tous!
Renarb a donné une solution dans ce fil:
http://deco-moderne.forumactif.com/conseils-bricolage-f7/question-plinthes-et-parquet-t4704.htm#119984
aglaé
aglaé
Nombre de messages : 110
Message par flocrea Jeu 17 Juin 2010 - 16:48
tu peux mettre un quart de rond au niveau de ton parquet et ta plinthe c'est un peu moins esthetique, mais c'est bien
http://www.maisonbrico.com/index.phtml?srub=13&iart=205&artpageid=4
flocrea
Nombre de messages : 104
Message par gwendo Jeu 17 Juin 2010 - 21:55
Merci de cette suggestion mais le quart de rond, je ne trouve pas cela top.
gwendo
Nombre de messages : 8
Message par gwendo Jeu 17 Juin 2010 - 22:57
Je viens de lire le lien donné par algaé.
Dans mon cas la plinthe actuelle est épaisse de 14 mm.
Comme le vendeur m'a dit qu'on doit laisser 10 mm pour les cales, il faut que la plinthe supplémentaire fasse ou moins 11 mm ce qui au total me semble énorme.
gwendo
Message par renarb 29 Ven 18 Juin 2010 - 0:24
J'ai déjà eu aussi ce type contrainte à résoudre , 2 solutions :
1) le 1/4 de rond concave , beaucoup de fabricants en distribuent assorti à leur plancher (contre plinthe sur le lien).
2) si j'ai bien vu tu as des plinthes stylobate (c'est à dire avec une moulure dans le haut) dans ce cas tu poses par dessus cette plinthes existante , une plinthe en MDF avec décor papier , la moins cher possible puisqu'elle va être peinte et peut importe donc son décor et sa couleur . Tu choisiras une plinthe avec un arrondi dans le haut ( pli 07 d sur le lien) et d'une hauteur pour que une fois posée elle soit au moins 5 mm en dessous de la moulure la plus basse de la plinthe stylobate . En fouillant un peu tu trouveras la hauteur ad oc car tous les fabricants de plancher en font et çà va de 40 mm de hauteur jusqu'à 100 mm suivant les marques , elles ne sont pas obliger de faire 11 mm de large , de plus elle peuvent être en pente (pli 07 d sur le lien) , un jeu de 10 mm en bout de parquet pour la dilatation est recommandée pour une pièce de 30 m2 sans recoupement ; vu la taille de ta pièce tu pourrais te contenter d'un jeu de 3 à 5 mm (évidemment de chaque côté) .
Si tu peints la plinthe existante + sa "sur-plinthe" dans la teinte du murs , son embonpoint ne sera visuellement , que à peine perceptible . (J'ai déjà pratiqué cette méthode en chantiers avec la pleine satisfaction de mes clients)
http://www.cepam.com/ressources/documents/1/739,plinthes-1.pdf
Message par Lorette Ven 18 Juin 2010 - 19:07
Merci de ta réponse détaillée.
Par contre, je te mets un gros plan de ma plinthe qui, d'après ce que j'ai compris, n'est pas stylobate puisqu'elle est à angle droit et ma surface au sol est de 22,12 m2.
Est-ce que ce que tu m'as expliqué peut convenir dans mon cas.
Merci d'avance.
Parquet ou lames stratifiées ? Mini_100618065937496057
Lorette
