35 €
CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET
CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET Empty CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET
Message par opheliela Mar 6 Juil 2010 - 16:38
Bonjour!
J'aurais aimé avoir quelques conseils pour le nettoyage de mon parquet.
CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET Img_0719
CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET Img_0718
Avec les travaux, beaucoup de saletés sont rentrées entre les lames du parquet. Que faut il faire? brosser? si oui avec quoi? aspirer? mettre du "joint"?
Merci de vos conseils!!
opheliela
Nombre de messages : 77
CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET Empty Re: CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET
Message par thomquet Mer 7 Juil 2010 - 16:52
Est-ce que l'aspiration a donné des résultats?
thomquet
thomquet
Nombre de messages : 22
Message par Invité Ven 16 Juil 2010 - 16:23
pour le mien j ai brossé tout les joints et aspiré ......
Invité
Invité
Message par Valentine Ven 16 Juil 2010 - 16:42
Moi j'avais de grosse taches très inscrustées dans le bois.
Le "pro" m'avait donné des recettes, mais finalement j'ai huilé en couleur wengé, les taches ont été "effacées" et c'est top.
Je te recherche le post CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET 108340
Valentine
Valentine
Nombre de messages : 519
Message par Valentine Ven 16 Juil 2010 - 16:45
Voilà, bonne lecture :
http://deco-moderne.forumactif.com/conseils-bricolage-f7/question-tres-vieux-plancher-t2676.htm
Valentine
Valentine
Message par bubble93 Ven 16 Juil 2010 - 16:55
Valentine , y a même pas de photos de ton sol fini ! CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET 46571
Message par Valentine Ven 16 Juil 2010 - 17:08
CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET Icon_redface suis morte de honte. J'en ferai pendant le we. promis/juré.
Valentine
Valentine
Message par bubble93 Ven 16 Juil 2010 - 17:16
Il y a d'autres post où on voit ta maison ?
Message par Valentine Ven 16 Juil 2010 - 17:28
Non, il n'y a que les WC de fini CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET Lol !
Valentine
Valentine
Message par Invité Sam 17 Juil 2010 - 10:02
CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET 916406 ba on veut bien voir les travaux en cour aussi CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET 642716 CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET Fresse
Valentine a écrit:Non, il n'y a que les WC de fini CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET Lol !
Invité
Invité
Message par Invité Sam 17 Juil 2010 - 10:04
CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET 59964 alors ophélia ton sol t'en est ou ........
Invité
Invité
Message par Valentine Dim 18 Juil 2010 - 10:28
Voila ce que ça a donné chez moi, en réalité ça fait moins rouge que la photo
CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET Parque11
Valentine
Valentine
Message par opheliela Ven 17 Sep 2010 - 14:43
Oups! J'avais pas vu qu'il y avait des réponses...
Donc le chantier a pris BEAUCOUP plus de temps que prévu comme vous pouvez le constater!! lol Je commence donc le nettoyage du parquet demain!! Youpiii!
Donc je vais commencer par aspirateur + produit nettoyant, j'y verrais déja plus clair, si ca marche pas je tenterais la cire! Je vous montre ca demain soir!
opheliela
Message par opheliela Jeu 23 Sep 2010 - 11:31
Ca y est j'ai bien aspiré et nettoyer le parquet, c'est mieux (logique!) CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET 902312
Mais voila ce qui me gène:
CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET Travau10
de près ca donne ca:
CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET Travau11
Donc c'est cet écart entre les lames qui me dérange, et je sais pas trop quoi faire.
Est ce qu'un poncage + vitrification serait utile?
Sinon j'ai vu de la pate a bois chez Cast*, est ce que ca fonctionnerait?
Ou sinon je laisse comme ca... Rolling Eyes
Quelqu'un à une idée?
CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET 364232
opheliela
Message par Invité Lun 27 Sep 2010 - 8:49
CONSEIL NETTOYAGE D'UN PARQUET 916406 chez moi aussi c comme cela de temps a autre je nettois a quatre pattes avec une brosse dans les rainures puis je met un produit qui protége le bois et le fait briller .............nous enlevons nos chaussures dans l'entrée sa empéche de salir trop vite et de mettre trop de saleté dans les rainures
Invité
Invité
Message par renarb 29 Lun 27 Sep 2010 - 23:19
Il n'y a pas vraiment de solution puisque d'une saison à l'autre le plancher "travaille" et les rainures et languettes servent de joints de dilatation entre les lames de parquet .
Mettre de la pâtes à bois ou du mastic de vitrier teinté ne résout pas le problème puisque en bloquant l'espace entre les lames , on supprime la possibilité de dilatation , et en cas extrême le plancher risque de "tuiler" ; c'est à dire qu'une partie des lames risquent de se soulever au joint pour faire un peu comme une tôle ondulée .
Mais par contre si tu as quelques joints ouverts de plus de 5 mm là oui il est conseillé de bloquer ces quelques joints à la pâte à bois .
On peut atténuer le phénomène en traitant les joints après les avoir bien nettoyer avec 1 ou 2 couches de cire très liquide et en les brossant après avec une brosse à chien dent ou un brosse à laver pour la faire briller , les joints étant moins perméable travaillerons moins .
Il existe l'autre solution qui est de traiter les joints avec du mastic polyuréthane en cartouche , c'est le principe des joints noirs du décor plancher pont de bateau . Çà a l'inconvénient de faire , suivant la saison et la rétractation ou l'expansion du plancher des joints en creux ou en bosse , mais là le joint reste souple . Cela demande une technicité d'exécution un peu plus complexe .
Ce type de phénomène sur les planchers à l'ancienne sont apparus au fil de ces dernières années car les maisons et les appartement , actuellement , sont nettement plus chauffés qu'au par avant et que les taux d'humidité ambiants ont aussi fortement chuté .
Message par Valentine Mar 28 Sep 2010 - 17:16
Coucou,
Mon menuisier m'avait parlé de cette possibilité de joint comme sur les bâteaux, mais bof, j'ai laissé rustique et je fais comme Typhrène, à 4 pattes 4 fois par an, et en chaussettes lol!
Valentine
Valentine
Message par opheliela Mer 29 Sep 2010 - 16:00
Merci à tous pour vos réponses, effectivement on m'a conseillé de ne pas toucher aux ecarts, je vais donc le laisser comme ca! Et me mettre à quatre pattes comme tout le monde!
Merci encore de vos conseils!!
opheliela
