Aménager sous un escalier .. COCO et bricolos, question please en p2
+7
Agnèèèèèsssss
lullie
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Aménager sous un escalier .. COCO et bricolos, question please en p2
Hello
Merci déjà pour vos explications
Bah meme avec des sardines de la sangria bé ca va on comprend Renarb enfin moi il a fallut lire +ieurs fois car le lundi matin oups .. bref c pas mon jour le + productif on va dire
Bon ceci dit, si je déduit bien vaudrait mieux que je parte sur les trucs fixes à gauche (étagère) et à droite (une porte) et que suivant la surface restante "entre" pour y faire 2 ou 3 coulissants suivant les tailles de caissons que je trouverais chez Lapeyre ou autre.
Par contre moi ca m'aiderais de voir l'intérieur, enfin comme a demandé Tyty.
- Nombre de messages : 16435
A y est !
Alors les rails et roulettes sous le caisson
As-tu besoin d'autre choses ?
N'hésites pas !
Je ne peux que t'encourager à utiliser ce systhème car j'en suis super contente !
N'hésites pas !
Ah super merci COCO
Et donc le tout tu as pris chez Lapeyre ?
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ....... et si on met pas les rails sa fonctionne aussi !!!!
sur tes rails tu as un arrét !!!!
Invité- Invité
Alors tout vient de chez Lapeyre ,les caissons et les mécanismes (c'est un kit complet),mais pas les portes qui elles sont notre fabrication.
Sans rails non ça marche pas ,il sert de guide !
Il y a un arrêt à l'avant et une buttée à l'arrière .
Quel système ingénieux Coco, je ne manquerai pas de m'en servir si un jour j'en ai besoin.
Me permets-tu de prendre la photo où on voit le tout ?
Pas de problèmes !
Incroyable j'ouvre au hasard le catalogue Lapeyre et je tombe pile poil sur une photo d'escalier aménagé comme toi COCO hihi
Par contre pour les portes, vu de ma photo de départ, je les prends de la meme couleur que mon escalier en bois ?
Vérifie d'abord si elles vont bien s'adapter sur ton escalier .
L'angle de ton escalier et celui des portes n'est peut-être pas le même .
Si c'est le cas ,tu fais toi même tes portes dans du MDF.
merci des conseils
hier soir l'homme a regardé les photos merci.
Bon y'a plus qu'à .....refaire un plan à l'échelle, faire la nomenclature, la chiffrer et envoyer !!
Pour info si tu t'en souviens tu en as eu pour combien en budget ?
salut
Moi j'ai juste une question à propos des escaliers coco c'est un escalier fermé c'est à dire avec des contre-marches melba elles sont ouverte?
Annick59- Membre de Coton
Nombre de messages : 32
oui bien sur il y a des contre-marches ! sinon tu verrais dessous tout ce qui sera stocké !
oui c'est que je voulais dire donc il faut mettre du bois en dessous des marches?
Oui moi j'ai fais poser des contre marche expres pour pouvoir aménager le dessous utérieurement.
Je te conseille de mettre des contre marche avant car si tu en mets pas (bon ici c particulier je vis tout ouvert donc c super poussiéreux) tu risques de devoir aspirer souvent ton escalier, enfin ce qui sera tombé sur tes planches en bois si tu mets pas de contre marche et mets du bois
coco60 a écrit:Alors je viens de mesurer la longueur totale des trois caissons : 160 cm
La profondeur des caisson est de 74 cm .
La hauteur des trois caissons : 72 ,115 et 177 cm rails au sol compris .
Hello
Je ressort le vieux post hihi
Ca a un peu avancé !!!
ALors déjà on a été chez Lapeyre samedi .....
Pour 2 caissons coulissants celui de 72 et 115 comme COCO mais sans façade, on en a pour 500 euros !! oups ca doit etre bien moins cher chez vous ppfff
Par contre on est obligé de prendre le socle de 150cm nous a dit le vendeur car c prévu pour y mettre les 3 caissons, par contre COCO comment se fait il que toi tu ais 160cm en longueur totale et pas 150cm comme nous ?
Bon en soit ca nous dérange pas d'acheter le socle total car on va pouvoir y bricoler qq chose .....
En attendant l'homme a posé des cloisons en contreplaqué .. assez mince ..... c pas que je doute mais .. oups je prend des photos ce midi pour vous montrer . mais il veut poser une tringle pour y suspendre les vestes ... bon ca sera plus parlant en photo vous me donnerez vos avis de bricolo hihi
Pas d'avis avisé ????
bâ ta question est pour coco non??
Non pas seulement pour COCO j'ai la 2em question en bas .....
je vous montre les planches de contreplaqué mise pas monsieur et vous les voyez pas euhhhh un peu pas droites quoi ????
Là ou se trouve le tableau il va mettre une barre de rideaux . mais fixée au planches de contreplaqué ca va tenir ?????
Ahhhhhhhhhhhh ok!!!
Tes planches vont se redresser et se consolider du simple fait d'y mettre une tringle car elle fera office "d'équerre"
ah ok ben si tu le dis alors ..... ca me paraissait mince les planches avec le poids des vestes .....
De toutes facons,elles sont fixées par le haut et en bas?
Elles sont fixées aux contre marches de l'escalier et rien en bas ..... faudrait peut etre .. mais je crois qu'il m'a dit ne pas vouloir percer .. mais euh les rails de Lapeyre faudra bien pourtant ...... bon COCO m'a pas répondu tant pis .. je vais commander les éléments .. 3 mois de délais .... vive les iles éloignées !!! d'autant que 3 mois nous ramènent à mi déc les congés batiments de la RUN donc euhhhhh c pas pret d'aller vite cette histoire lol
ah.....je pense qu'il serait bien judicieux de fixer au sol tout simplement en ajouter une plaque au sol dans laquelle tu pourrais fixer tes planches,ça consoliderait le tout
Mais tu peux encore le faire ,en ajoutant un rectangle entre chaque planches verticales,donc 2.
Comme ça:
Comme ça:
Oui mais ca va faire une sur épaisseur au sol .....j'ai déjà repéré un meuble de sdb alu coulissant qui rentrerait bien sous le tableau electrique (là ou y a l'aspirateur), ca va etre génant à bouger après si on met au sol ...
Désolée mais je comprends pas bien la question ....!
En fait tu fais avec ou sans les caissons ?
Je comprends pas pourquoi ces plaques de bois ! ça parait super léger !
En fait on avait bien comme toi 150 mais l'escalier étant plus long de 10cm ,on a fait comme un petit panneau de 10 en bas à gauche ,qui était fixe .On le voit sur la photo.
Ok merci COCO c donc bien 150cm...
Si si on va prendre 2 caissons seulement pour les mettre sur la partie droite de l'escalier, là ou on voit les parapluies.
A gauche l'homme a mis des planches de contreplaqué pour faire des séparations ou y aura juste des portes, aucun caisson coulissant.
Toutes les façades seront faites en bois par notre menuisier celui la meme qui nous a fait l'escalier.
Si on a fait des séparations en contreplaqué c pour éviter de mettre trop d'éléments en ...zut le nom.. comme les caissons lapeyre .. car ici ca prend de l'humidité vite fait.
Je mettrais des paniers sur roulette, vu chez But, en alu, entre les planches de contreplaqués.
hihi ca a l'air bien compliqué cette histoire hihi
» Aménager coin jeux sous escalier
» Sous-sol pièce à vivre
» WC sous escalier
» sous escalier
» Amenagement sous un escalier
» WC sous escalier
» sous escalier
Page 2 sur 3
