Aménager sous un escalier .. COCO et bricolos, question please en p2
+7
Agnèèèèèsssss
lullie
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Aménager sous un escalier .. COCO et bricolos, question please en p2
Ok merci COCO c donc bien 150cm...
Si si on va prendre 2 caissons seulement pour les mettre sur la partie droite de l'escalier, là ou on voit les parapluies.
A gauche l'homme a mis des planches de contreplaqué pour faire des séparations ou y aura juste des portes, aucun caisson coulissant.
Toutes les façades seront faites en bois par notre menuisier celui la meme qui nous a fait l'escalier.
Si on a fait des séparations en contreplaqué c pour éviter de mettre trop d'éléments en ...zut le nom.. comme les caissons lapeyre .. car ici ca prend de l'humidité vite fait.
Je mettrais des paniers sur roulette, vu chez But, en alu, entre les planches de contreplaqués.
hihi ca a l'air bien compliqué cette histoire hihi
- Nombre de messages : 16435
si c'est humide, oui, il vaut mieux du CP marine que de l'aggloméré qui va gonfler et souffler ! mais je pense que ton mari a mis du CP classique (pas marine), à cause de la couleur....mais je ne vois pas bien non plus sur la photo.
mais pour le coup, en parois de placard, il aurait fallu du CP de 10 ou 15 mm (meme 10 je trouve que ça fait trop souple).
et ce n'était pas plus simple de prévoir un placard sans séparation au milieu ?
Ahhh si si ca aurait été plus simple bien sur d'ailleurs c ce que j'avais prévu 1 seul coin placard avec le tableau électrique, mais euuhhhh l'homme a fait selon ses plans que j'ai soit disant approuvé .....bref je dis rien sinon c la cata oups donc ben on fera comme ça oups faudra surtout pas grossir
En fait il m'a dit ce midi que la planche ctbx était gondolée ..... il a posé la tringle bon ca se casse pas la figure c bien hihi
Si j'avais du faire ce placard, voilà comment j'aurais fait :
1) un cadre complet en tasseaux (genre un cube vide mais pas carré, car il suivrait la pente de l'escalier)
2) fixer ce cadre sur le mur du fond sous l'escalier
3) fixer les planches sur l'exterieur du cadre, mais pas sur l'escalier
4) fixer les charnières de porte sur ce cadre et ainsi les portes s'appuieraient sur le cadre pour la fermeture.
evidemment, sans planche intermédiaire au milieu.
comme ça, ça fait un meuble amovible (juste fixé au mur) car non fixé à l'escalier. pas de trous dans le sol, pas de trous dans le bois de l'escalier.
et pour faire tenir tout ça, lorsqu'on n'est pas équipé des outils specifiques d'un menuisier, on utilise des petites equerres, des chevilles et de la colle à bois.
Merci ANIMO t'es un chouxxx mais tu sais, perso j'aurais préféré que ce soit le menuisier qui fasse TOUT mais comme il est super long à venir car débordé de chez débordé ben l'homme n'y tenant plus il a dit j'en ai marre d'attendre je fais .. bon si je lui aurais dis non ca aurait été des histoires ... alors oui c sur que comme tu expliques c une très bonne idée mais trop tard il a commencé et si je dis c pas bon j'en aurais pour mon grade alors .....bon les façades seront belles au moins hihi
alors j'ai tout bien lu et j'ai une question
en gros c'est un truc tout fait acheter chez lapeyre sur lequel a été adapté des portes ?
yapazan- Membre de Cristal
Nombre de messages : 295
Oui ca va etre ça ... enfin quand mon menuisier sera ENFIN dispo pour mettre des portes .... CàD dans ...... 5 ans peut etre
Pour le moment on a les caissons Lapeyre de posés et c tout ppff
les caissons chez lapeyre je les ai pas vu... c'est uniquement sur commande ?
Je te ferais une photo ce soir pour te montrer cela
Oui ici à la RUN c sur commande chez Lapeyre
mince !!! du coup je pourrais pas regarder si ça fonctionne sur mon placard ! ce qui est pas évident !
tu connais les tarifs ?
Moins de 500€ si mes souvenirs sont exactes mais bon c prix Réunion chez vous c moins cher !!!
plus cher que 500 € !!!!! sont ouf ! je vais appeller
merci melba :)
merci melba :)
bubble93 a écrit:A y est !
Alors les rails et roulettes sous le caisson
As-tu besoin d'autre choses ?
N'hésites pas !
Je ne peux que t'encourager à utiliser ce systhème car j'en suis super contente !
Bonjour bubble,
je suis en train de reflechir pour realiser moi meme le meme ensemble d'amenagement. J'ai a peu pres les idées claires sur ce qu'il me faut sauf pour les rails! pourrais tu me dire ce qui est ecris sur les tiens stp? je n'y arrive pas
D'avance merci beaucoup
Kénavo
david29290- Membre de Coton
Désolée ,mais je n'habite plus dans cette maison et je ne peux te donner ce renseignement ....
» Aménager coin jeux sous escalier
» Sous-sol pièce à vivre
» WC sous escalier
» sous escalier
» Amenagement sous un escalier
» WC sous escalier
» sous escalier
Page 3 sur 3
