Un appartement à architecturer, décorer & meubler
+11
TONY4
pascalane
candice
15 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Un appartement à architecturer, décorer & meubler
Salut à tous/toutes,
On a tapissé avec de la toile de verre le vide créé au plafond par la destruction des murs des placards.
Il faudra dans tous les cas peindre le plafond; pour cela le vendeur de Leroy nous a conseillé la Dulux Valentine Magic (elle est rose lors de l'application, ce qui permet de voir ou l'on est passé... car pour les murs c'est déjà chiant ... alors la couleur temporaire ça aide. Seul soucis, il ne faut pas en mettre dans les pièces humides (ça recolore rose), mais comme on vise le salon, entrée et chambres ... (selon le résultat on fera tout); pas de problème à priori.
Même si peindre le plafond semble vraiment compliqué avec cette peinture, ça devrait le faire.
Pour les murs, il faudra partir sur du mat; pour éviter de voir les défauts (je doute que le boulot soit si nickel qu'il n'y en ai pas) au lieu du satin.
Les encadrements de porte... on les ferait de quelle couleur ?
Au niveau du séquencement, on a pensé faire :
- plafond
- murs
- sol
- plynthes
mais les encadrements de portes... ils se calent ou ?!
- plafond
- murs
- sol
- plynthes
candice- Membre de Corail
- Nombre de messages : 114
Les encadrement du couloir
Pour la couleur comme dans la simu ?
Et pour les placard comme dans la simu aussi ? (wengé/blanc) ?
Tu continue la couleur de la pièce dans le couloir ?
C'est de simples infos pour que je puisse plus facilement te répondre après
Synthia- Membre De Velours
Salut Synthia,
On se pose la question pour tous les encadrements de portes; couloir, salon, entrée, chambres... on s'est demandé ça hier en passant la sous couche; les encadrements actuels sont beige un peu vieillots comme sur les premières photos.
Pour la couleur, tu as vu juste avec le gris qui est super joli (a priori ça ressemble au gris Manhattan de chez Dulux / Architect) si on s'est pas planté. Après, pour le sol se pose la question ce que l'on met et ou.... sachant qu'on va virer le parquet actuel dans tous les cas. Dans le salon, le clair comme tu as mis est très joli; et on a vu a St Maclou quelque chose qui s'en rapprochait.
Après pour les couleurs, on ne sais pas du tout s'il faut prolonger le gris dans le couloir ... ou mettre autre chose... s'il faut mettre le même parquet partout ...
On est tellement à fond dans le chantier et on a du mal à voir ce qui va avec quoi sur une cohérence globale; qu'on va s'en remettre à ce que tu aura la gentillesse de nous proposer et on te dira ce que l'on en pense.. et on avancera ainsi car tu as surement plus l'habitude que nous de ce qui peut se faire ... et de ce qu'il ne faut surtout pas faire !
En fait, on te fait confiance à 100% :D
On pensais aussi pour la chambre 1 (celle qui est en prolongement du couloir) de mettre une sorte de pan qui coulliserai sur un rail au plafond mais ce n'est peut être pas une bonne idée (il risque de se ballader partout au moindre courant d'air)
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Ok dac
Je vais jongler entre le "dulux" et le "colors" de casto pour te donner une indication de couleur ces deux nuanciers la tu peux les trouver en magasin
Je vais récapituler
Dans la chambre 1
Les murs : Vert aérien (dulux)
Sur toute la pièce. Je pense que je le continuerai sur le mur tout a gauche sur l'image étant donné qu'il n'y a plus vraiment de cloisonnement la plupart du temps.
Les armoires : Wengé et blanc laqué
Le canapé dépliant dans les mêmes tons
Comme je te l'avais dis tu peux très bien fabriquer ces armoires toi même et rajouter la partie "bibliothèque" au centre
Les caisson ce vendent seul ensuite des planche de bois de la peinture des charnières
Les encadrement de porte pour le moment je les peindrais tous en blanc comme ça ils sont neutres et ne gêneront pas pour la suite.
Et si il faut en peindre certain après tu auras déjà passé le blanc.
Pour le sol je ferais bambou dans le salon l'entrée le couloir des chambre et la chambre une car elles sont toutes ouverte les unes sur les autres et comme cela la vision et le chmin ne sera pas brouillé.
Pour la "porte sur rail" pourquoi pas Mais pour que ça ne bouge pas il faut le faire avec quelque chose de lourd et qur les rails mettre des clips qui vont bloquer.
Je vais récapituler
Dans la chambre 1
C'est super classe je trouve synthia! Toujours de bon gout avec toi...
J'ai juste une réserve sur le vert employé... (que je trouve un peu entre deux tons)...
Canard- Membre D'Ambre
Ben justement il est vert mais il est froid et avec le wengé il va faire un tabac :)
Salut Synthia,
C'est super joli; ça va briller partout :) on pense que le vert va faire très joli.
Si cela ne te déranges pas, peux tu remplacer ce sol par un autre qui irait mieux (référence st maclou par exemple) ou on pourrait se faire une idée assez facilement en allant voir ?
Pour le parquet, je suis pas sûr que dans le couloir et la chambre 1 on puisse avoir une continuité; dans l'alignement du moins. En fait dans le salon, le parquet sera dans la lignée de la lumière soit perpendiculaire à l'entrée. Pour l'entrée, il sera dans le sens de l'entrée ... donc dans le même sens que le couloir ... jusqu'au seuil de la chambre 1 car il y a une source de lumière dans cette chambre... il sera peut être important de démarquer cette chambre... enfin comme d'hab c'est toi qui nous dit :)
Le plaquiste devrait passer aujourd'hui pour finir; par contre ... savez vous comment sur un plafond on différencie de la glycéro de l'acrylique ? car la peinture que l'on a pris (dulux) est de l'acrylique... donc faudra surement nettoyer le plafond avec du st marc .... mais on a peur que la toile de verre cloque ou se décolle....
Merci :D
Merci :D
Tu comptes changer le sens du parquet pour chaque pièce ?
Ou j'ai mal compris
Si c'est le cas je ne suis pas persuader que ce soit bon
Une délimitation pièces principales / coin nuit pourquoi pas mais un changement de sens pour chaque pièces me parait pas un bon choix
Il faudrait que ton parquet trace le chemin dans lequel tu veux qu'on parcours ta maison.
En plus tu as des endroits ouverts les uns sur les autres si sont sol ne suit pas cette ligne ça risque de pas être top
Ou j'ai mal compris
chris36- Modérateur
Aujourd'hui, le parquet et comme suivant :
- Entrée : perpendiculaire à la porte d'entrée.
- Salon : perpendiculaire à la porte vitrée (donc perpendiculaire à l'entrée)
- Couloir : dans le même sens que l'entrée
- Chambre 1 : perpendiculaire à la porte vitrée (donc pas compatible avec le couloir qui est son prolongement
- Chambre 2 et 3 : perpendiculaire à la porte vitre (et aussi au couloir)
Je proposerai donc :
- Entrée : rien changer
- Salon : rien changer
- Couloir : rien changer
- Chambre 1 : changer et mettre parallèle à la porte vitrée (donc prolongement du couloir)
- Chambre 2 et 3 : je sais pas
Tu en penses quoi ?
Tu en penses quoi ?
Je proposerai
Salon : en prolongement de l'entrée, parallèle a la baie pour agrandir la pièce qui est rectangulaire et pour inviter les gens de 'entrée a aller directement dans la pièce principale
Chambre 1 : parallèle à la porte vitrée (donc prolongement du couloir)
Chambre 2 et 3 sont deux pièce fermer donc tu peux les change de sens même si je te le conseil pas car pas trop d'intérêt
Je te poste une vue de dessus demain :D
Super ! Merci :)
En fait, j'ai beaucoup lu que traditionnellement le parquet se mettait dans la longueur des grandes pièces et perpendiculairement à la source de lumière si elle est forte. C'est ce qu'à fait l'ancien propriétaire.
Certain/es d'entre vous ont ils/elles eu des expériences similaires?
un petit coucou pour savoir si tu as eu le temps d'avancer sur le salon
merci beaucoup
merci beaucoup
Hello
Ton salon arrive :)
Tu as trouvé ton parquet ?
Je me disait que pour distinguer les deux espace de vie on pourrait peut être faire un truc dans ce style :
Prendre deux "parquets qui soit dans la même teinte mais un clair et un plus foncé et séparer les deux parties par une délimitation comme celle que tu vois sur l'image qu'en penses-tu ?
Ton salon arrive :)
bonjour Synthia, merci pour ta proposition de parquet
ca rend vraiment pas mal cette idée d'un parquet identique pour l'entrée et le salon et d'un autre pour le couloir et les chambre
nous avons repéré pour le moment des parquets chez leroy merlin une dans les tons gris clair rénuré et l'autre dans des tons gris plus foncé ce qui conicide bien avec ta proposition
pour la peinture du salon on a flashé sur du gris mat mais pas trop foncé
d'ailleurs que conseilles tu stp? plutôt la monocouche (+ chère et peut être de meilleure qualité avec en + la rapidité) ou bien une peinture moyenne gamme (type celles que l'on fait préparer directement préparer chez castorama mais qui nécessitent 2 couches donc + de temps...)
le rendu et la qualité sont ils les mêmes?
nous sommes terriblement impatients de voir ta proposition de salon
de notre côté le chantier a pris un peu de retard faute d'ouvriers...
du coup si l'on se fixe sur les 2 teintes de parquet dont je t'ai parlé (nous en avions mis en photos dans les posts précédents) ca se marirait trés bien avec les teintes de ta première proposition de salon (mobiler blanc et marron, murs blanc et gris, touches grises (tapis ou autres)
à trés bientôt et bonne aprés midi
et surtout merci de ta gentillesse et de ta participation à notre projet
ps: l'encadrement des portes est super joli
je vois que tu as mi du gris sur un mur du couloir, penses tu que l'on reste dans la même teinte que celle du salon ou q'il faut plutot faire un peu varier la nuance?
Héhé cool si ca vous plait je trouve ça assez original comme coupure :)
Pour la peinture je suis pas la plus experte mais j'ai eu assez de mauvais souvenir avec les machine a préparer les couleurs dans les grandes enseignes pour te dire que je le ferai plus lol après peinture monocouche pourquoi pas mais ça dépend de comment ton mur va la boire moi des fois avec des monocouche je met deux couche.
Mais si renarb passe par il pourra peut être nous aider plus en détail :)
Le salon j'essaierai de le finir ce soit cet apres midi je ne suis pas la
Re Synthia
merci pour tes conseils concernant les choix de peinture
pourrais tu stp modifier la proposition que tu nous a faite cet aprém en ne mettant qu'un parquet et en remplacant la porte vitrée par une porte normale (pour le moment nous ne remplacerons pas cette porte)
pour le choix du parquet choisis entre le clair ou le plus foncé selon ce qui conviendra le mieux, nous te faisons confiance
merci à toi, bonne soirée et à + tard
Pour les détails techniques de la mise en peinture , poses tes questions , et je tacherais de t'aider pour te faciliter la tache .
Re :)
J'avais pas mis de porte vitrée j'avais juste enlevé la porte qui donne dans le couloir et mis une sorte d'encadrement de démarquage tout autour pour donner un effet de limite sans porte.
Mais y'a pas de soucis je rajoute la porte
Pour le parquet prend le clair a mon avis ce sera le mieux si tu as un photo de celui de LM que tu as choisis et le que je te confirme
coucou!
bonjour Synthia!
j'éspére que tu vas bien
de notre côté les artisans viennent demain pour faire un petit récapitulatif de l'état des murs avant peinture
pour ce qui est du parquet nous avons repéré:
chez saint maclou http://www.saint-maclou.com/decoration-des-sols/sol-stratifie/sol-stratifie-easy-click-access-blanc.html
et http://www.saint-maclou.com/sol-stratifie-quick-step-elite-chene-verni-gris-clair.html
notre préférence va pour le chene verni gris clair
qu'en penses tu?
si tu peux l'intégrer dans la simu du salon ca serait top
à plus tardet merci
biz
candice
qu'en penses tu?
à plus tardet merci
biz
candice
Ben disons que ce n'est pas du tout la même chose sur le premier tu n'as plus l'effet parquet
C'est une question d'ambiance a donner
je te mettrai le second sur la simu oui faut que j'avance dessus je vais voir si je peux avancer dessus aujourd'hui
bon week end
bon week end
salut Synthia
aprés quelques recherches j'ai rerouvé ls références du psecond parquet qui nous plaisait, il est plus foncé
je te redonne donc les 2 références de parquets afin que tu puisses faire 2 simus distinctes avec les différentes teintes pour se donner une idée du rendu
tu nous diras ce que tu préfére avec ton regard de pro
bises et bonne soirée
http://www.saint-maclou.com/sol-stratifie-legend-chene-ranch.html
candice, juste comme ça un, je n'en tire aucun profit mais regarde la gamme Balterio, en voici le lien du fabricant:
http://www.balterio.com/index.php?lang=fr&con=eu
St-MACLOU en vend également de la gamme "Magnitude"si tu veux te rendre compte de la qualité, pour le prix...
J'envisage de prendre celui ci mais je me pose encore bien des questions...:
http://www.saint-maclou.com/decoration-des-sols/sol-stratifie/sol-stratifie-magnitude-chene-titane.html
Mouss
Mouss
MOUSS- Membre De Velours
Nombre de messages : 3938
salut Synthia et salut à tous
merci pour vos conseils en recherche de sols
notre choix reste fixé sur les 2 teintes de parquet de chez saint maclou (un parquet gris clair, l'autre plsu foncé)
tout dépendra de ce qui rendra le mieux sur la simu
d'ailleurs Synthia as tu pu avancer sur notre intérieur?
nous attendons toujours tes propositions avec impatience
bises à tous et à bientôt
bonsoir synthia
nous avons été à ikea hier et on s'est dit que peut être que ça serait moins galère de mettre la télé sur un meuble ça va être moins chiant ... ... ou en suspension sur un meuble car si on la mets en hauteur direct sur le mur; il va falloir un meuble en dessous pour poser freebox et télécommandes par exemple
salut synthia
nous éspérons que tu vas bien depuis ces quelques semaines
de notre côté ca a bien avancé
nos murs sont enfin prêts à être peints et nous n'attendons plus que tes conseils pour nous lancer
pourrais tu stp nous aider dans nos choix de couleur?
nous avons fait le choix d'un parquet gris
pourrais tu stp nous confirmer que le gris manhathan de dulux valentine serait un bon accord avec ce parquet pour le salon?
ou bien te semble t'il trop foncé
ou encore quels coloris proposes tu avec ce parquet?
dans le salon nous pensions à 1 mur gris (le mur en face de l'entrée)
puis blanc neutre sur les 3 autres murs ou bien le blanc cassé "béton brut" de dulux valentine toujours
qu'en penses tu?
que nous conseilles tu pour les murs de l'entrée? du couloir?
quelle référence peux tout nous donner pour la peinture verte pour la chambre du fond?
enfin que nous conseilles tu pour l'encadrement des portes?
un grand merci d'avance
bises
Candice et Cédric
qu'en penses tu?
bises
Candice et Cédric
Salut
Voila j'ai eu un moment alors j'ai avancer un peu
J'espère que ca va vous plaire :)
Voila la disposition que je propose
Et ce que ça donnerait (encore une fois qualité pas au max mais c'est long :))
j'aime bcp plus que l'autre version
salut Synthia
c'est vraiment sympa MERCI
pourrais tu stp nous dire si avec ta disposition on peut mettre l'aquarium le long du mur (car il ne peut pas se mettre comme tu le proposes, il y a une armature sur un coté de l'aquarium qui doit être mise contre un mur)
ce que tu proposes est vraiment super merci, ca délimité bien le coin salon et le coin repas
et les teintes sont plus claires et plus douces que la première simulation
du coup concernant les peintures tu as fait la simu avec le gris manathan de dulux ou une autre peinture (quelle référence stp) sur le mur face à l'entrée?
et sur les 3 autres murs qu'as tu proposé? (blanc ou la teinte "béton brut" de dulux)
penses tu que l'on puisse utiliser les mêmes teintes pour l'entrée (avec un gris sur le mur en entrant à droite et blanc ou beige sur les 3 autres murs)
j'imagine bien un petit meuble blanc dans l'entrée à droite + miroir au dessu
que nous conseilles tu comme colori pour l'encadrement des portes?
enfin quelles couleurs pour le couloir (garde t'on une cohérence "gris-blanc" entre entrée/salon/couloir? c'est ce qui me parait le + évident)
et quelle référence pour la chambre du fond?
merci pour tes réponses
on est super contents de voir notre projet qui avance
on attaque les peintures d'ici quelques jours
on attend tes conseils
merci encore
bise
merci encore
bise
re bonjour Synthia
pourrais tu stp nous renvoyer une version en mettant le canapé à la place de la télé
c'est à dire directement face à nous en entrant avec une petite plante à sa gauche afin qu'il ne soit pas directement collé contre le mur à gauche et que ca équilibre avec l'espace de la porte pour que la télé se trouve en face avec le petit meuble que tu proposes
en plaçant donc la tété et le meuble blanc en face (le long du mur à droite dirctement en entrant) en y plaçant à côté l'aquarium ( à la place du meuble blanc que tu avais installé et du coup nous ne mettrions pas de meuble blanc dans la pièce à moins qu'il ne rentre à côté du canapé si cela ne fait trop chargé on peu
peut être imaginer le remplacer par un meuble à cases pour séparer le coin canapé du coin repas
le coin repas nickel à laisser comme ca
merci beaucoup
à plus tard
merci beaucoup
à plus tard
Synthia a écrit:Ok dac
Je vais récapituler
Dans la chambre 1
» [Mango] Appartement à meubler
» salom, sàm et cuisine, meubler et décorer avec carrelage orange-brun terre
» Tout un appartement à décorer !
» Meubler un salon en wenge
» comment meubler mon séjour ?
Page 6 sur 8
