Le chambranle me raconte sa vie en couleur !!!
Angie77
Je viens de m 'attaquer au décapage du chambranle de ma chambre, l'orange des anciens propriétaires ne me plait pas vraiment !!! Retirer l'orange je découvre du violet, du blanc, du kaki, du vert et re blanc et toujours pas le bois
J'utilise un décapant chimique, une spatule , beaucoup d'huile de coude et énormément de motivation ...
Auriez vous un truc qui puisse me simplifier la tâche ???
Angie77- Membre de Saphir
Nombre de messages : 765
Re: Le chambranle me raconte sa vie en couleur !!!
le décapeur thermique peut etre !!!!!
Invité- Invité
typhrenne a écrit: le décapeur thermique peut etre !!!!!
valivalou a écrit:typhrenne a écrit: le décapeur thermique peut etre !!!!!
Oui il y a une solution très simple pour te simplifier la tache ====>>> ne pas décaper .
Sur du bois à moins que les diverses couches de peinture ont mal été exécutées , ou à moins de vouloir retrouver la forme de moulures originelles trop empâtées , il est inutile de décaper . Après un bon lessivage un bon ponçage la remise en peinture aurait du pouvoir ce faire directement . Je crois que tes bonnes intentions t'ont entrainé dans un travail fastidieux et inutile .
Le problème maintenant c'est que tu doit te trouver avec des surfaces inégales impropre à remise en peinture .
Si j 'ai bien cerné ton problème , je te conseillerait de rechercher un décapant liquide dit à "pulvériser" et d'abandonner les décapants en gel .
Ce type de produit un liquide un peu comme du trichloréthylène qui se passe sur la peinture à décaper que l'on laisse sécher et que l'on ponce avec un gros abrasif (grain n° 36 ou 60 par exemple) et là la vieille peinture part en poussière au lieu de mélasse que tu dois gérer actuellement .
En en mettant qu'aux endroits où tu as des sur-épaisseurs cela devrait résoudre ton problème .
Je te met la fiche technique d'un des nombreux produits de ce type à titre indicatif .
http://www.districolor.fr/multimedia/pdf/DECAP-300SL.pdf
Merci Renarb de ta réponse !!! Mais là trop tard pour arreter moitié de fait !!! Je me console en me disant que oui les couches était mal faites ( écailler sur plusieurs couches) et que je viens de découvrir que le chambranle à une jolie forme !!! Mais bon galère !!!
Pour le produit je viens juste de revenir de Leroy Merlin Avec Décapant V33 ????
Pour l'envie de bien faire c'est de famille !!! Maman = Bruyére que vous sauver régulièrement Et oui maintenant y'en à deux
Une autre question après mon décapage comment préparer le support ??? Possible de mettre vernis au lieu de peinture ????
Et comment on fait pour bien peindre ??? J'ai toujours des traces de pinceau
Encore une : on doit aussi repeindre un plafond en lambris bois foncé ( boff) on l'aimerait blanc . On pensait laver, mettre sous couche universelle opacifiante et ensuite peinture plafond ??? On a bon ??? Mon mari utilise un pistolet à peinture son nouveau jouet et mon cauchemar !!!
C'est dommage pour le décapant mais à la 2 ème huisserie tu sauras que le décapant de la fiche technique est en vente à La Seigneurie .
Pour l'huisserie tu ne la récupèreras jamais dans un état suffisamment net pour être vernis , il restera toujours un"fantôme" de l'ancienne peinture dans le grain du bois que tu n'arriveras pas à masquer avec du vernis à moins de la teinter dans une couleur très foncé ( et encore je ne garantis rien)
Pour le lambris en plafond , c'est une chance que ton mari veuille jouer du pistolet , la pénétration de la peinture au niveau des jointures entre les lames de lambris sera mieux faite .
Mais avant de peindre il faut lessiver à la ST Marc , rincer , poncer .
Il ne faut pas mettre de sous-couche universelle mais un accrochage pour support bloqué (comme carrelage ou métaux non ferreux) et le choisir en phase aqueuse pour un emploi au pistolet plus facile et le nettoyage du matériel idem .
Après tu peux mettre un mat à plafond en phase aqueuse .
Au pistolet ce n'est pas nécessaire de prendre des produits dédiés à cet usage , mais ne pas oublier de les diluer à 10 ou 15 % et pour cela les produits à l'eau c'est plus simple à gérer .
Pour la peinture de tes boiseries prends une peinture glycéro satinée (donc au white) et tu n'auras plus de traces . A la limite si tu n'as de sous-couche (elle peut être à l'eau ou au white , mieux white pour les bois) , tu peux toujours diluer à 15 % de white une peinture glycéro satinée pour faire la première couche .
Pour le plafond , j'allais te le dire car mon oreille qui trainait ce matin a la Seigneurie a entendu le même conseil pour un autre client qui s'y connaissait autant que nous ..............
Courage
Courage
bruyere- Membre de Saphir
Nombre de messages : 562
Enfin fini le décapage 3 jours environ 20h de gratte gratte !!!!! Suis quand même assez contente presque réussi à remettre le bois à nu
Le chambranle de mon fils sera fait avec le produit de la seigneurie (j'ai trouvé un magasin à 15km)
Merci pour les conseils
Quand tu viens à la maison n'oublie pas de faire la hola à mon chanbranle
Je commence a m'entrainer devant notre plafond !!!
pour ton courage ..............t'as pas une p'tite photo a nous mettre ...............
Invité- Invité
typhrenne a écrit: pour ton courage ..............t'as pas une p'tite photo a nous mettre ...............
AH oui j'allais demander aussi une photo !!!
Ca y est l'Homme s'est mis au niveau d'une blonde
Avant
Pendant
Enfin fini
Et maintenant le ménage
Avant
Pendant
Enfin fini
Nous n'en revenons pas !!!!!!
Félicitations! Travail de titan accompli avec brio!!
Génial !
Mais si j'ai tout bien suivi ,tu vas être obligée de le repeindre ? pas de lasures possibles ?
Quel dommage après tout ce boulot !
Au moins tu passais d'une couleur à une autres !!!!! c'est moins lassant !
Et brio t'a aidé alors ?
Tantpis si je ne peux pas mettre de lasure notre but est de mettre une nouvelle porte (sans changer le bloc) pas assez bricoleur La porte va etre neuve le chambranle avait besoin d'un p'tit coup de neuf
Voici la porte : je ne la supporte pas c'est la même que chez ma grand mére
[img]
Par contre si mon pére et mon mari n'arrive pas à mettre une nouvelle porte avec les nouveaux systémes de fermeture , j'aurais fait tout ca pour rien
Par contre BRIO comme aide pas terrible , il n'es arrivé qu'a la fin Panache était là le 1er jour mais les jours suivants pas vu
[img]
je ne voudrais pas être oiseau de mauvaise augure mais je crois que pour remplacer la porte çà ne va pas être des plus simple .
Les portes isoplanes actuelles font 40 mm d'épaisseur , les largeurs sont des multiples finissant par 3 c'est à dire 0.63 m , 0.73 m , 0.83 ............ et la hauteur est normalisée à 2.04 m .
Tu as en place une porte à panneau à l'ancienne avec une serrure en applique , traditionnellement avant la normalisation européenne des années 70 (ho! que c'est loin , tu n'était pas née) suivant les régions elle variait en épaisseur de 28 mm à 32 mm , en largeur cela faisait dans l'épicerie car il y avait du 0.625 , du 0.68 , du 0.725 , du 0.78 , 0.825 ........... et pour la hauteur pour faire simple il y avait 2 hauteurs 2.11 m pour les pièces au rez de chaussées et étages principaux et 2.01 m pour les étages annexes et les combles .
Et pour faire simple , de temps en temps il y avait le menuisier du coin , qui ne voulait pa être comme tout le monde et qui travailler avec ces dimensions à lui .
Si c'est les portes à panneaux et les serrures en applique que tu ne supportes plus ????
Prend les dimensions de ta porte => épaisseur + largeur + hauteur et ?????????
Si il y a une solution on la trouvera .
AH oui c la meme porte qu'il y avait chez ma GM à Paris
Sinon sacré travail oui !!!
exactement ca que je déteste en plus les poignées font un bruit terrible !!!!Si c'est les portes à panneaux et les serrures en applique que tu ne supportes plus ????
Largeur 74, hauteur 200 et épaisseur 30
Et bien je ne regrette pas de ne pas avoir connu les années 70 Pourquoi faire simple ??????
Je suis écoeuré
Tu as tort ma fille pour les années 70 = Années trés gaies , où il faisaient bon vivre et pleines d'espoirs
le contraire de maintenant
.Mais il faut dire que c'etait notre jeunesse !!!!!!!
ben là tu vois à ce moment précis Je hais ces années !!!!!
Pleines d'espoirs ?????? Pour ceux qui doivent gratter leurs peintures 30 après ?????
Renarb , nous montons chez Angie ce soir jusque demain soir .
Mon mari pensait pour les aider et sauver le fameux chambranle .
Poser un tasseau de 10mm coté paumelles , installer celle ci dessus , et réparer a la pâte a bois .
Il semble que l'on peut rabotter 4 cm sur la hauteur en prenant du bois massif ( pin ).
Il compte creuser dans le chambrale pour y incruster la serrure du nouveau bloc porte
Mais pour l'épaisseur il cherche mais .....
Si tu as une idée , merci d'avance
C'est vrai que se que l'on fait aujourdhui a trés peu de chances d'embetter quelqu'un dans 40 ans = tout est en camelotte qui n'est pas fait pour durer .Et de toutes façons dans 5 ans ,nous en aurrons marre .
Merci la sociéte de consommation
bruyere a écrit:Tu as tort ma fille pour les années 70 = Années trés gaies , où il faisaient bon vivre et pleines d'espoirs
Invité- Invité
» pour SABRI : chambranle de porte
» Conseil couleur canapé couleur table basse et disposition des meubles
» Conseil couleur peinture et faience pour une cuisine couleur taupe
» quelle couleur de meubles pour cuisine avec des carreaux au sol wengé et des carreaux au mur couleur terre
