Le chambranle me raconte sa vie en couleur !!!
Angie77
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le chambranle me raconte sa vie en couleur !!!
bruyere a écrit:Tu as tort ma fille pour les années 70 = Années trés gaies , où il faisaient bon vivre et pleines d'espoirs
le contraire de maintenant
.Mais il faut dire que c'etait notre jeunesse !!!!!!!
Invité- Invité
tu as fait un sacré boulot ............ vu les photos que tu as mise t'as bien eu raison c'été top moche
Invité- Invité
C'est bon je rend les armes Peux pas lutter contre une bande de quinqua nostalgique
Et puis je vais écouter la voix des sages où des anciens
Angie77- Membre de Saphir
Nombre de messages : 765
Fausse soeur trentenaire
En fait Angie tu veux quoi exactement ? une porte lisse ?
Car là , j'ai peut être des idées , voir des solutions à suggérer au mari de Bruyère ====> à Papounet quoi !
Et tout cela en gardant la vieille porte .
Je voudrait une porte qui ne ressemble pas à celle de la ferme de ma grand mére
Pas trop d'idée en terme de porte juste un peu plus moderne !!! de mon coté j'aurais bien tenté de mettre au gout du jour celle ci , mais mon mari ne supporte pas le systéme de fermeture et cet horrible bruit !!!
On voulait tenter le coup de garder le chambranle 1) Ca nous semblait moins compliqué que de changer le bloc
2) La porte de mon fils et juste en face de la notre ( dans le même état) avec un plus un autre inconvénient les anciens proprios ont mis un énorme placard sur mesure qui arrive jusqu'à moitié du chambranle
Et 3) si on cange le bloc = casser = autre soucis les murs sont en parement !!!
Si vous avez des idées une porte lisse je prends
Papou sur la route devrait bientôt arrivé
Ils sont partis acheter une nouvelle porte . Demain bonjour les bidouillages !!!!
bruyere- Membre de Saphir
Nombre de messages : 562
Oui , ils ne sont pas sortis de l'auberge , j'espère que Papou a de bonne notion de menuiserie .
Parce que mettre une porte de 40 mm dans une feuillure de 30 mm !!!!!
Il aurait été plus simple de mettre un médium de 8 mm sur chaque face après avoir entailler au préalable pour mettre une serrure à larder de 20 mm de large aligner sur le côté battant et sur le bâti une gâche de 20 , il n'y avait même pas besoin de démonter les paumelles de l'existant .
Bon courage .
Bon courage .
A tout zazard , j'ai trouver çà .
Mais vous raconterez .
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1049456774
http://www.crea-menuiserie.com/cours/serrures.php
tu vois renarb qu'on a toujours besoin de papounet !!!!
renarb 29 a écrit:Oui , ils ne sont pas sortis de l'auberge , j'espère que Papou a de bonne notion de menuiserie .
Bon courage .
ou alors...... ou alors......passer à une porte coulissante en applique ???????? y'aurait la place ?
ou encore..... avec une defonceuse (faut être outillé un peu là) creuser la porte actuelle pour y encastrer une serrure moderne (idem pour le chambranle).
pour les moulures..... soit elles sont clouées, et on les fait sauter, soit on peut pas, et il suffit de poser une feuille de medium sur la face de la porte.
j'ai du bol, ma maison est de 1974 et les portes ont les dimensions standards d'aujourd'hui !!!!! c'était sur le fil, si je comprends bien !
La suite et fin du chambranle qui raconte sa vie !!!!
Désolée pas pu vous répondre plus tôt mon ordi m'a laché
Super Papounet a réussi Nouvelle porte sans changer le bloc avec les super cote des années 70
En gros mon mari et mon pére on raboté un peu par ci et rajouté tasseaux par là
Voici le résultat
Vu du couloir
Vu de la chambre
Et ma poignée qui ne ressemble à celle de ma grand mère et surtout elle est silencieuse
Maintenant c'est la porte ouverte pour la peinture et donc des questions certainement très bête mais je ne me lance plus toute seule sans avoir des bons conseils
Sur ces supports qui sont neufs doit-on mettre de la sous couche ??
Pour la porte que faut-il utiliser Pistolet ? Pinceaux ? Rouleau ????
Et pour les chambranles : Quel genre de pinceaux ? rond plat ??? On applique de haut en bas de droite à gauche j'en perd la boussole
Il me semble me souvenir qu'il faut de la peinture glycéro ???
Je vais peindre la porte et les chambranles en vert anis comme le papier peint qui sera sur le même mur ( je pense la fondre dans le décor d'accord elle plus jolie que l'ancienne mais ce n'est quand même pas un élèment de déco )
Je prend de la peinture mate ??? satinée ??? ou brillante ????
Et la derniére Sur la deuxiéme photos (mur de gauche ) il y a des tuyaux du radiateur comme pour la porte je souhaite les peindre de la couleur du papier mais là encore quel genre de peinture prendre ????? Ca chauffe des tuyaux
à tous pour vos réponses
Papounet pour ton aide
Voici le résultat
Vu du couloir
Vu de la chambre
elle est belle ta porte .Et les poignées j'aurai pu les choisir
c'est sage de poser les questions avant .Cela va eviter de dépenser ton énergie inutilement
*Donc oui sous couche à l'eau car çà accroche mieux (diluée pour une bonne imprégnation)
*pour utiliser un pistolet, il faut bien savoir l'utiliser car sinon coulures je te recommande un petit rouleau laqueur (c'est le nom) car c'est fais pour le bois.
*Pour les chambranles, brosse à réchampir n°1 ou 2 (pour bien découper les angles),une brosse ronde de 5 ou 6 pour les morceaux plus larges, et une brosse radiateur si tu as des parties plus difficiles d'accès.
*On applique toujours de haut en bas.
*Tu peux utiliser une peinture acrylique ou glycéro-phtalique , pour ce qui est de l'aspect, c'est toi qui voit mais mat je te le déconseille car çà se salit vite et garde les tâches.
*Pour les radiateurs, peinture glycéro, une brosse radiateur 20-25 mm et un goupillon vendu en rayon peinture .
Voilà
Voilà
Je me sentirais moins perdu au milieu du rayon
Le conseil que je donne pour le choix du type de peinture est le suivant :
- Bois et métal peinture glycéro satinée donc dilution au white .
- Plafond peinture acrylique mate à l'eau .
Murs peinture acrylique à l'eau . Pour les murs , il faut choisir , le
degré de brillance en fonction de la destination de la pièce et de ces
capacités techniques .
Les murs en mat c'est très bien dans une
chambre mais seulement dans un séjour ou une cage d'escalier sans enfant
, avec enfants il vaut mieux passer au satiné qui sera suffisant
aussi
pour une cuisine , un WC ou une salle de bains . Réserver le brillant
au professionnel capable d'exécuter les travaux de préparation
conséquents à effectuer pour obtenir un résultat satisfaisant . .
Pour les rouleaux :
Mat => polyamide antigoutte de 12 mm .
Satin en murs => polyester microfibre de 10 mm .
Satin sur boiseries => laqueur 4 mm ou mousse floquée haute densité .
Il existe 2 tailles de rouleau :
- la classique en 180 mm de long
- et les pattes de lapin en 110 mm de long
et chaque dimensions à ses montures spécifiques
Avoir
1 ou 2 pattes de lapin antigoutte de 12 mm + 1 patte de lapin en
laqueur de 4 mm en réserve , c'est une bouée de sauvetage indispensable
dès que l'on attaque des travaux de peinture .
Plus la finition
est brillante plus le support doit être bien préparer et plus le nombre
de couches augmente . On fait généralement sur support nu : facilement un mat en 2
couches , mais il est difficile de ne pas faire 3 couches en satin . Si le support est déjà peint on peut espèrer faire une couche de moins en satin mais pas en mat .
Les 1 ères couches sur support nu peuvent être fait en peinture à l'eau même si l'on met une glycéro à suivre .
On
voit plus les défauts sous une peinture au pistolet que sous une
peinture au rouleau , dont si on veut peindre au pistolet il faut
hausser d'un ton le niveau de ces préparation de support .
Les
tuyaux sur un mur s'ils ont déjà été peints peuvent être peint avec la
peinture du mur , sinon prévoir une couche d'accrochage pour métaux
non-ferreux .
Peindre les radiateurs en glycéro c'est rassurant
et il n'est pas nécessaire d'avoir une peinture spécial radiateur , je
déconseille les peintures à l'eau , à la chaleur elles jaunissent plus
vite et s'écaillent plus facilement . Ils
peuvent aussi se peindre au rouleau laqueur quand ils sont plats .
Bon courage ,
aussi
Pour les rouleaux :
Avoir
Plus la finition
On
Les
non-ferreux .
Bon courage ,
Vite aux courses et on se lance !!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» pour SABRI : chambranle de porte
» Conseil couleur canapé couleur table basse et disposition des meubles
» Conseil couleur peinture et faience pour une cuisine couleur taupe
» quelle couleur de meubles pour cuisine avec des carreaux au sol wengé et des carreaux au mur couleur terre
Page 2 sur 2
