Comment je fais pour enlever le petit bois de ma fenêtre alors que...
ladeesseaile
les propriétaires précédent ont mis des grilles ?
C'est du "petit bois" pour faire beau, il s'enlève en le déclipsant. Pas de problème pour celui qui est à l'intérieur, mais pour celui qui est à l’extérieur c'est une autre histoire
J'aimerais bien l'enlever mais ce qui me retient c'est que le propriétaire précédent à mis des grilles sur l’extérieure.
Il faudrait que j'arrive à le "découper" en petit bout pour réussir à l'enlever malgré les grilles.
Une idée ?
La scie à main n'est pas une bonne idée vu que le petit bois est "collé" au verre.
Une idée ?
Nombre de messages : 2511
Re: Comment je fais pour enlever le petit bois de ma fenêtre alors que...
tu ne peux pas le declipser derriere la grille et le couper en rondelles pour l'enlever
c'est une espece de croix a trente six branches en un seul bout?
marianne- Membre de perle
La grille est fixée à la fenêtre ?
Décoller du bois sur une vitre sans la casser !!!!! ça va pas être facile !
Peut-être en utilisant un super diluant qui ramolisse la colle suffisamment pour que tu puisses glisser un couteau sous les baguettes .
Aucun outils ,sinon y aura casse .
tu pourrais nous faire une photo de jour et vu de l'exterieur ?
j'ai un peu de mal à comprendre comment sont fixées les grilles par rapport aux petits bois !
n'est-il pas possible d'enlever les grilles pour faciliter le demontage des bois ?
et les grilles, vous voulez les garder absolument ? pas moyen de les oter ou de trouver une autre idée anti-intrusion ?
et quand tu dis "collé", tu veux dire "plaqué contre" ?
eventuellement, si c'est clipsé, tu purrais peut-être les faire se déclipser en tapant doucement avec le bout d'un tournevis ou d'un ciseau à bois... les coups de marteau sur le manche devront être tout en douceur !
Euh, et en ouvrant la porte tu n'as pas accès au bois extérieur ?
C'est le fait qu'il soit collé qui t'embête ou une question d'accès à cause des grilles ?
Je peux la éclipser, mais le petit bois reste trop prêt du verre pour qu'il soit coupable avec une scie à main. Je dirais maximum 1 cm.
Il n'est pas collé mais juste clipser mais trop proche du verre quand même car les grilles sont trés proches. C'est ce que je voulais dire par "coller".
Animo: oui "plaqué contre" c'est ça. Mais par dessus j'ai la grille anti intrusion qui est bien sur scellée. Donc pas moyen de les enlever. Et besoin de les garder.
Je veux enlever le petit bois car personnellement je trouve ça moche ;) et ça coupe pas mal la lumière.
fais nous une photo en gros plan du système de clipsage.
et puis fais une photo en plan + large, mais pas trop pour voir l'espace qu'il y a entre les grilles et les bois.
ensuite on pourra mettre nos cerveaux en mode "recherche" !!!
Pour le mode de clipsage ce n'est pas la peine puisqu'elle se déclipse trés bien ;)
Le problème c'est bien d'enlever le petit bois bloqué derrière les grilles que je ne peux pas enlever
Il faut que je découpe le petit bois... pour l'enlever en petit bout... mais avec quoi le couper quand la scie à main ne marche pas ?
La tenaille ou la pince coupante peut très bien marcher .
Si tu attaques la barre du milieu verticale le reste doit pouvoir venir facilement !
je crois comprendre....
en fait, ton petit bois est un seul morceau, un cadre complet, quoi ! et ce cadre est clipsé sur la menuiserie de la fenetre et est pris en sandwich entre la menuiserie et la grille !
c'est ça ?
c'est ça ?
coco60 a écrit:La tenaille ou la pince coupante peut très bien marcher .
pas si sur, as-tu déjà essayé de couper du bois à la tenaille russe ???? le bois plie, se déforme mais ne se coupe bien !
mais peut-être qu'en additionnnant ciseau à bois + tenaille, ça pourrait le faire !
Voila c'est ça ;)
La tenaille ?
Pourquoi pas...
C'est à tester.
La tenaille ?
Pourquoi pas...
C'est à tester.
Il ne faut pas chercher à tout couper d'un coup ,mais le faire progressivement ,par petits morceaux ,en creusant des angles un peu comme les bucherons avec la hache . provoquer une faiblesse dans la baguette pour qu'elle casse .
Et si tu utilisais une petite scie électrique genre dremel, pour couper les baguettes en plusieurs endroits, tu pourrais les décoller ensuite délicatement.
Le plus simple est de commencer par démonter les grilles .
Sur la grille au bout de chaque patte qui repose sur le bois il y a une tige filetée qui traverse la porte de pare en pare et qui est bloquer du coté intérieur par une rondelle et un boulon .
D'ailleurs sur la photo de la face on voit des ronds plus sombres à leurs emplacements , il y en a 10 par battants . S'ils ne sont pas en sur-épaisseur il suffit d'enlever les mastic ou la pâte à bois pour les trouver dessous .
Mais cette porte fenêtre est-elle la seule boiserie de ce type que tu ai sur la maison .
Car suivant l'époque de la pose de cette porte il a existé sur le marché des boiseries avec vitrage isolant où les petits bois extérieurs étaient fixes et seulement ceux intérieurs sur le principe d'une grille de petits bois démontables .
En examinant d'autres boiseries similaires ailleurs dans la maison on pourrait être fixé si c'est ce cas de figure et dans ce cas c'est plus complexes voir impossible à démonter et les grilles en place peuvent attendre . Peut-être ?
Renarb j'ai regardé pour enlever les grilles...
Sauf qu'on ne voit pas de boulon, tout au plus un bout de tige, puis de la pâte à bois à moitié mise. Par contre on voit bien le rouillé sur certains.
Toutes mes fenêtres à cette étage sont sur le même principe.
Le petit bois est déjà déclipsé sous les grilles, le seul problème c'est d'enlever ce petit bois.
En fait il se déclipse d'un côté et de l'autre c'est une toute petite charnière avec 2 petites vis. Rien d'insurmontable.
Mon gros problème dans le démontage des grilles c'est qu'à vu de nez... j'en ai pour 2 heures minimum pour démonter chacune. Ce qui j'avoue... m'arrète un peu
Les petits bois extérieurs que tu veux démonter tu veux les récupérer entier où en morceaux çà ne te gênes pas ?
» Fenêtre PVC pour du bois
» Enlever du papier peint sous de plinthes en bois collées...
» Comment enlever le mortier colle faience entre les joints ?
» Comment garnir porte et fenêtre?
» Comment enlever les traces blanches sur le carrelage noir ???????????
