Comment débarrasser le carrelage de votre douche des traces de calcaire ?
Le calcaire s’insinue facilement entre les carrelages de votre douche. Pour que vos carreaux soient constamment brillants et propres, vous devez vous en débarrasser. Voici quelques conseils pour débarrasser le carrelage de votre douche des traces de calcaire.
Étapes de réalisation
1. La première solution pour débarrasser le carrelage de votre douche des traces de calcaire est de faire appel à de l’eau de javel. Dans le cas où les tâches ne partent pas, il faut faire appel à d’autres produits.
2. Même en faisant appel à d’autres produits, la première chose à faire pour traiter les traces de calcaire est de nettoyer la surface concernée avec de l’eau de javel. Une fois que la surface est bien sèche, vous pouvez verser dessus du vinaigre blanc que vous avez préalablement fait chauffer. Le vinaigre aura pour effet de dissoudre le calcaire et de rendre les carreaux parfaitement brillants.
3. Si vous devez traiter une petite surface, vous pouvez presser le jus de quelques citrons et y ajouter du gros sel.
4. Dans le cas où les traces de calcaire sont vraiment récalcitrantes, vous pouvez faire appel à de l’acide chlorhydrique diluée dans de l’eau et à appliquer avec un pulvérisateur. Il faut impérativement porter des gants de protection en manipulant ce produit très corrosif.
5. Quel que soit le traitement appliqué, il faut laisser le produit utilisé agir pendant quelques minutes avant de brosser la surface concernée à l’aide d’une brosse à dents. L’opération se termine en essuyant les carreaux avec un chiffon ou une éponge humide.
wahou- Membre de Coton
Nombre de messages : 2
Re: Comment débarrasser le carrelage de votre douche des traces de calcaire ?
pour toutes ces infos ! Je suis sur que j'en aurai bien besoin une fois dans la maison
Midine- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1126
je voulai tout simplement vous remercier pour les informations que vous communiquez sur cet article,c'est très utile
www.morenove.fr
www.morenove.fr
stephanie124- Membre de Coton
Nombre de messages : 4
» Comment enlever les traces blanches sur le carrelage noir ???????????
» Couloir sans vie....
» Traces bave de chien sur carrelage
» Joins de carrelage douche
» Carrelage salle de douche à refaire suite à problème
