Préparer les murs
Préparer les murs
Avant d’engager les travaux, ne négligez pas la préparation du support.
Cette étape est essentielle pour obtenir une surface facile et rapide à peindre, et un résultat final de qualité.
En effet, la peinture étant un revêtement trop mince pour dissimuler les défauts, la paroi doit être saine et lisse.
La protection du sol
Regroupez les meubles au centre de la pièce et abritez-les sous des bâches en plastique.
Afin d’éviter les débordements de peinture, isolez les parties qui ne sont pas à peindre (vitres, limites de plafond, interrupteurs …) à l’aide de ruban adhésif spécial peinture.
Le mur à nu
Quel que soit le revêtement en place, il faut toujours commencer par mettre le mur à nu.
Sur une peinture simplement défraîchie, effectuez un nettoyage énergique à la lessive Saint-Marc, suivi d’un rinçage à l’eau claire.
Sur une peinture écaillée ou cloquée, décapez ou bien poncez complètement.
Le traitement des moisissures
Inspectez la base du mur et les angles, à la recherche de toutes les traces de salpêtre ou de moisissures.
Le salpêtre (à gauche) se signale sur du plâtre par des boursouflures blanchâtres. Les moisissures (à droite) prennent la forme de taches noires mouchetées.
Sur du plâtre neuf ou ancien
Vérifiez l’état du plâtre : éliminez à la brosse métallique ou de chiendent tout ce qui peut se détacher.
Si le fond est dégradé, l’application d’un fixateur est indispensable. Également incolore, ce produit redonne au plâtre sa dureté. Il est recommandé de le passer sur les plâtres neufs qui ont tendance à « boire » la première couche de peinture.
Sur du bois neuf ou déjà peint
Si le support en bois a déjà reçu plusieurs couches de peinture, mieux vaut les enlever avec un décapant chimique.
Sur un bois neuf, l’application d’un bouche-pores liquide facilitera l’application de la première couche de finition.
Réparez lez trous et les fissures
Détectez les fissures et les trous importants.
Ouvrez-les largement à l’aide d’un grattoir triangulaire.
Dépoussiérez et humectez avec un pulvérisateur ou une éponge humide
Puis fermez-les avec un enduit de rebouchage sous forme de pâte prête-à-l’emploi ou de poudre à laquelle vous ajouterez de l’eau.
Laissez sécher, puis poncez au papier de verre à grain très fin.
Lissez et poncez
Une fois tous les trous rebouchés, les surfaces devront toujours être parfaitement enduites avec un enduit de lissage. Cette opération consiste à corriger les petites imperfections du mur afin d’obtenir une surface plane et homogène.
Étalez l’enduit en arc de cercle avec un couteau de peintre large, en travaillant par panneau de 1 mètre de côté.
Laissez sécher complètement avant de passer à la phase de ponçage. Plus les ponçages sont nombreux et fins, plus l’aspect sera lisse.
Ensuite, dépoussiérez le fond à la brosse souple et passer une première couche de peinture diluée à 5 ou 10%. Appelée aussi sous-couche d’impression, celle-ci diminue la porosité du support et réduit le nombre de couches de finition tout en améliorant l’accrochage de la peinture.
Astuces : Question de sens
Le lessivage s’opère de bas en haut pour éviter les coulures … En revanche, le rinçage s’effectue en commençant par le haut. Laissez bien sécher avant d’entamer l’étape suivante.
piou- Membre de Saphir
Nombre de messages : 897
» Peinture : préparer les murs
» Préparer pour peinture... Help me
» Préparer la chambre de bébé
» Peindre et préparer un plafond qui s'écaille
» un nouveau chantier à préparer ma salle de bains!
