lit adulte contre sous pente
+9
bruyere
Kallyah
wapusk
platane
lsdns
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: lit adulte contre sous pente
moi je persiste à dire que t'auras une sensation "claustro" avec la tête côté bas... En tous cas bonne idée de tester les 2... Une suggestion: testez aussi les calins...
Bon
Bon
Invité- Invité
cest pas pratique ca!
plusieurs solutions :
soit prendre une rallonge avec un boitier de plusieurs prises et faire courir le fil le long du mur (bof)
soit, utiliser de la goulotte electrique de petite taille et y planquer la rallonge jusaue sous le lit pour ne pas voir le bloc de prises
soit mettre de la goulotte et repasser 3 fils eletriques en 2,5 mm2 et remettre des prises au mur cote fenetre.
desolee pour les fautes, jai un clavier anglais !!!!!
le lit malm et sa tête de lit avec rangements sur les côtés qui coulissent bon c'est du ikea, mais j'aime bien la gamme malm.
lsdns- Membre de Saphir
Nombre de messages : 940
j'adore cette tête de lit, je pense la mettre chez moi parce qu'elle est vraiment astucieuse
Invité- Invité
oui le souci c'est que si je la mets je ne passe plus trop large pour notre chambre c'est dommage !
animo a écrit:platane a écrit:une autre option est également de mettre le lit sous la pente, et pour éviter de te cogner, de faire une sorte de tête de lit derrière laquelle tu pourrais ranger des chosesparce que tu as assez de place au pied du lit...
parce que celui qui dort cote gauche du lit.... ben il a interet a bien se plier pour atteindre son cote du lit.
donc du coup, avec Platane, on pense le contraire de la majorite !
,je suis de l'avis de Platane et Animo
Chez moi j'ai ma chambre en mezzanine avec le rampant jusqu'au sol du côté où j'ai le lit.
Au départ il y avait un coffre qui me servait de tête de lit qui avait été fait en contreplaqué puis depuis j'ai fait un aménagement sur mesure.Ce coffre me sert pour ranger les choses que je n'utile pas souvent
En 11 ans,je ne me suis jamais cognée contre le rampant même avec les réveils en sursaut
Je te mets des photos çà sera plus parlant.Si çà peut t'inspirer pour faire une tête de lit qui te servirait de rangement.Je te donne les mesures: pour la hauteur 61cm et 28cm de profondeur pour le dessus. Pour le premier coffre de mémoire c'était quasiment la même hauteur par contre c'était moins profond aux environs de 15 -20 cm.
pascalane- Membre De Velours
Nombre de messages : 2147
merci pour les photos c'est en effet très parlant !
ta chambre est très jolie comme ça. c'est vrai que le coffre peut être une bonne idée, reste à tester dans quelle disposition nous dormons le mieux !
j'ai remis le lit sous la fenêtre en le décalant du mur, tout en laissant du passage en face comme si j'avais un coffrage derrnière en fait, je me suis allongée et voyait le ciel de cette manière, c'était plutôt sympa
je vous donnerais mes impressions demain matin
Moi aussi je mettrai le lit ,tête sous la fenêtre ! dans l'autre sens ,c'est pas pratique !
Sur ton vélux ,tu poses un store occultant spécial vélux pour la nuit et tu fais un joli rideau pour la déco .
Tu pourrais même utiliser ton rideau pour faire un "baldaquin" au dessus de ton lit et une tête de lit drapée !
quelle merveilleuse idée
Ravie que mon gribouillis te plaise !
moi j'ai très bien dormi cette nuit, mon mari perdait son oreiller entre le mur et le lit vu que je l'ai écarté avec le coffrage derrière le problème ne se posera plus.
coco60 a écrit:Sur ton vélux ,tu poses un store occultant spécial vélux pour la nuit et tu fais un joli rideau pour la déco .
très jolie idée !!!
dans notre maison de vacances bretonne, c'est ainsi que nous dormons depuis toujours : la tête sous la pente, et je trouve ça très bien... aucun problème, ni pour se lever le matin, ni pour les câlins
sauf que chez nous, la partie verticale doit être un couilla plus haute... d'où l'idée de décaler le lit en faisant une tête de lit, coffrage,...
platane- Membre de Cristal
Nombre de messages : 277
j'ai même mieux dormi sous la fenêtre c'est exposé nord, si j'avais su j'aurais bougé mon lit avant.
alors, c'est tout bénéf' !
Maintenant il n'y a pu qu'à faire le coffrage + l'idée de Coco pour les rideaux et çà sera super
bruyere- Membre de Saphir
Nombre de messages : 562
Page 2 sur 2 • 1, 2
» *Tessychou* [Sous pente: Chambre=11m² + Mezzannine=20m²] Avis P.4??
» Sous-sol pièce à vivre
» Sous couche isophonique sous carrelage
» Pente de toit! Conseils svp!
» Sous sol
» Sous sol
Page 2 sur 2
