Cuisine trop petite help !
+8
istina
Papillon
12 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cuisine trop petite help !
ouep je devrais car çà m'arrive régulièrement c'est dingue noméhoooooo
Alors la moder ? Bon la semaine prochaine un ami vient voir si je peux faire le changement
Nombre de messages : 1425
Je crois que je vais demander le systeme de "Point de couleur de reputation" pour les moderateur(trices) pres de leur profil, afin que les membres puissent voter
Bon apres des jours et nuits, je sais maintenant comment faire une simu et agrandir (ya pas le smiley sueur ??) Je me suis debrouillee toute seule
Voici ma cuisine actuelle, 3-4 m2 on peut etre 1 ou 2 personnes pas plus, comment elle est en longeur, et que le Frigo est imposant
Vue du cote entree
Vue du cote fenetre
Vue du cote Mur B (frigo)
Vue du cote Mur A (four)
Vue du cote entree
Vue du cote fenetre
Et la je veux changer afin d'avoir plus (d'espace) et de luminosite
Vue du cote entree
Vue du cote fenetre
Vue du cote Mur B le plan de travail (elle ne saura pas aussi grande) je vais essayer de trouver en largeur 50cm/60cm
Vue du cote Frigo+(four si possible)
- Le petit meuble vitre au dessus cote gauche, derriere il y a l'aeration ! Je ne peux pas le descendre, il vas toucher le robinet, si je le monte, il vas boucher l'areation ? Je ne sais pas comment faire avez vous une solution ?
Si vous voyez un truc qui cloche, n'hesitez pas moi je vois pleins de truc qui cloche, mais je peux pas faire grand chose
Vue du cote entree
Vue du cote fenetre
Ce n'est pas possible d'intervertir le frigo & le meuble à gauche de l'évier ?
platane- Membre de Cristal
Nombre de messages : 277
Idem boucher la fenetre avec le frigo euhhhh si ton plan est à l'echelle c pas top
si tu peux ouvrir la fenetre tu trouveras pas mieux
tu peux pas l'enlever le meuble au dessus de l'evier
marianne- Membre de perle
valivalou a écrit: Tu t'es débrouillée comme une chef!
Mirchi j'ai des reponses
platane a écrit:Ce n'est pas possible d'intervertir le frigo & le meuble à gauche de l'évier ?
Tu veux dire le frido pres de l'evier ? Voici la simu, mais ce n'est pas possible, derriere le frigo il y a le tuyaux de gaz, donc le friog ne pourras pas aller jusqu'au mur, il vas sortir un peu ! Ensuite le frigo est trop coller de la gaziniere (il n'y pas de separation des boutons) si je met de grosse marmitte ca vas etre difficile et toucher le frigo ! Et j'ai besion aussi un plan de travail pres de l'evier pour pouvoir poser ma vaisselle sale quand je lave !
melba974 a écrit:Idem boucher la fenetre avec le frigo euhhhh si ton plan est à l'echelle c pas top
Oui il est a l'echelle, pour la fenetre ce n'est pas un probleme, je peux ouvrir entierement la fenetre de droite, celle de gauche est contamner
marianne a écrit:si tu peux ouvrir la fenetre tu trouveras pas mieux
Si je le place ou ?
le refrigerateur pres de la fenetre c'est la qu'il genera la moins
marianne a écrit:le refrigerateur pres de la fenetre c'est la qu'il genera la moins
C'etait la premiere solution, du frigo pres de la fenetre, il serat moins imposant !
Voici l'echelle
Non non, je ne parlais pas de mettre le frigo au milieu... mais complètement à gauche !
platane a écrit:Non non, je ne parlais pas de mettre le frigo au milieu... mais complètement à gauche !
Malheuresement non ! Je suis en location, pour casser ou changer, il faut l'accord du logement ! Mais j'ai pas envie de faire de gros travaux
pareil, je ne vois pas de meilleure solution... tu es tellement limitée dans le choix, que ça me semble le meilleur compromis.
ton plan de travail, côté mur radiateur, ne le fais pas en 60 cm de profondeur... il me semble que 50 (voire 40 cm) serait mieux pour bouger dans la cuisine. Déjà comme ça, ça va faire un sacré plus dans la vie quotidienne de la cuisine !
Salut, je voie que ton radiateur te prend pas mal de place utile aussi, tu pourrai prendre un meuble qui le surplombe afin de pouvoir y mettre ton four par exemple et un prolongation type étagère afin d'y mettre ton micro onde, car la mis a part jouer sur les hauteur, y'as pas beaucoup de solutions, de plus tu as une porte à ta cuisine, il serait peut etre bien de l'enlever pour gagner de la place sur l'ouverture aussi.
Un dessin vite fait, mais je pense que ça s'étudie, surtout au niveau du design
avec quel site tu as fait les simu Papillon?
animo a écrit:pareil, je ne vois pas de meilleure solution... tu es tellement limitée dans le choix, que ça me semble le meilleur compromis.
Bonjour a tous,
Oui ! Justement, 60 vas prendre plus de place, il y a quelques temps j'avais vu chez Ikea, un plan de travail adapter au petite cuisine, si j'ai bonne memoire il faisait 40/50cm, faut que j'aille revoir
astalux a écrit:Salut, je voie que ton radiateur te prend pas mal de place utile aussi, tu pourrai prendre un meuble qui le surplombe afin de pouvoir y mettre ton four par exemple et un prolongation type étagère afin d'y mettre ton micro onde, car la mis a part jouer sur les hauteur, y'as pas beaucoup de solutions, de plus tu as une porte à ta cuisine, il serait peut etre bien de l'enlever pour gagner de la place sur l'ouverture aussi.
Le radiateur est tout petit 30 cm de largeur ! Je ne peux non plus mettre un meuble, c'est la ou j'ouvre la fenetre, mais j'aime bien l'idee
Sabri a écrit:avec quel site tu as fait les simu Papillon?
Site Ikea ! Pourquoi il est pas bien
non non, cava il est bien, je demandai par curiosité.
Sabri a écrit:non non, cava il est bien, je demandai par curiosité.
Ok mais y a pas trop le choix, niveau electro, tu es obligee de prendre de chez eux !
Elle est super ta simul !
Pas mieux pour les idées !
Merci, oui on peut pas trouver mieux, sinon a part ca ! Ca choque pas trop les elements du haut separes ? En general les elements du haut sont souvent coller !
La aussi j'ai pas trop le choix, avec l'aeration (qui vas me poser enormement de probleme)
que tu est mauvaise langue, tu en as eu un paquet de réponses
Mais bon je comprends quand on se prends la tête avec un truc on souhaite le régler au plsu vite et attendre et parfois frustrant
Par contre la section bricolage attire moins les foules que le relooking, par exemple moi je viens jamais ici ou très peu
LA dernière disposition me parait bien, par contre ce tuyau qui sépare ta pièce et qui t'impose de séparer tes meubles, ne peux tu pas faire de scier des arrondis dans tes meubles pour le faire passer derrières tes caissons ?
as tu penser à mettre des profilé pour lier tes meubles ?
J'ai eu des reponses apres avoir poste les simu sinon j'avais pas de reponse, et de plus, j'ai du uper mon topic pas le choix de mettre le post dans "bricolage", vue qu'il y a des travaux ! C'est quoi des profiles ? Si je scie mes meubles, dans le futur comment je fais pour les vendres apres Pour l'aeration meuble de haut gauche, ca vas faire un enorme trous,
On a tous opter pour la derniere solution, donc j'attends demain, l'ami qui viendra me dire si on peut !
Pas cool ! on a été plusieurs à participer dès le début !
bah oue!!!..
coco60 a écrit:Pas cool ! on a été plusieurs à participer dès le début !
Je ne parlais pas seulement de ce topic,
Sabri a écrit:bah oue!!!..
a vous
voici ce qu'est un fileur
http://www.renovcuisines.fr/fileur-de-finition/17-linea.html
c'est bête à dire, mais dès que je vois un post où la personne se plaint qu'on lui répond pas assez vite ou pas assez tout court.... je le zappe et ne répond pas ou plus !!! c'est certainement très puérile de ma part, mais c'est ma façon silencieuse de me rebeller contre une attitude que je trouve tout aussi puérile.
nous sommes tous des bénévoles et nous ne devons rien à personne, ici !
Oui c'est vrai de le rappeler Animo, ce n'est pas bien grave Passons, Puis Papillon aura bien compris que çà ne coute rien de relancer son sujet ;) parfois on passe à coté çà arrive et çà nous empêche pas de nous rattraper ensuite
» Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre...
» Ma cuisine c'est... petite !!!
» petite cuisine vide
» Aménagement petite cuisine ?
» Disposition petite cuisine!!
Page 3 sur 4
