Plinthe et parquet flottant
Dois-je impérativement retirer les plinthes existantes avant de pose d'un parquet flottant?
Merci d'avance pour ce conseil?
crazytaurus- Membre de Coton
Nombre de messages : 2
Re: Plinthe et parquet flottant
perso je dirais oui c'est rien à enlever tes plinthes d'avant tu auras un plus joli rendu idéalement tu mets les plinthes assorties ............ elles sont en quoi celles d'origine?
certains laissent les plinthes d'origines et mettent un quart de rond en finition mais je n'ai jamais trouvé ça beau........ maintenant ce n'est que mon avis personnel ......... d'autres auront peut être une autre vision de la chose.
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
Ysabelle a écrit:perso je dirais oui c'est rien à enlever tes plinthes d'avant tu auras un plus joli rendu idéalement tu mets les plinthes assorties ............ elles sont en quoi celles d'origine?
je suis du même avis qu' Ysabelle.
Midine- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1126
Je suis du même avis qu'Isabelle et Midine , les 1/4 de rond dans le bas sur la plinthe existante çà fait "petits bras" , çà fait celui ou celle qui n'a pas été jusqu'au bout de la démarche et qui à fait des économies de bouts de chandelles .
Très souvent si la maison à plus de 10 ans les plinthes se déposent facilement car elles sont juste pointées en barbette sur des taligots .
Une variante aux plinthes assorties au plancher est des plinthes soit neuves , soit en réemploi des plinthes récupérées (avec peut être un peu de complément de celles cassées) mais peintes dans la couleur du mur , cela donne souvent une note plus contemporaine avec la couleur du mur qui vient se poser sur le plancher .
Merci pour mes réponses.
Voici ma situation:
J'ai acheté un appartement, toutes les pièces sauf 2 sont déjà avec du parquet elles contiennet du du quart du rond!!!
Donc j'ai 2 choix:
- Faire en sorte que tout soit harmonieux ou presque en gardant les plinthes et en rajoutant du quart de rond et là c'est cohérent.
- Enlever les plinthes et les remettre, pour avoir 2 trucs différents.
là je dirais que le mieux serait de choisir la solution N°1 mais il faudrait discuter avec Madame :)
Voici ma situation:
Donc j'ai 2 choix:
» Pose parquet avec plinthe déja en place : Que faire !!!
» Pose parquet flottant dans un couloir
» Sous couche parquet flottant
» Poser du lino sur un parquet flottant ?
» pose de parquet flottant sur carrelage
