rajeunir son carrelage. Peinture? Beton ciré? autre?
choupinette59590
Bonjour, j'ai deux rénovations que je désire effectuer. celle du carrelage de ma salle de bain et celle de ma cuisine, quels conseils pouvez vous me donner! quelle est la technique qui a un meilleur rendu, la plus adapté a des pièces humide ou qui risque d'être salissante. Je suis assez bricoleuse donc la difficulté ne me gêne pas et je n'ai aucunes contraintes technique. merci pour vos conseils
choupinette59590- Membre de Coton
Nombre de messages : 6
Re: rajeunir son carrelage. Peinture? Beton ciré? autre?
Hello
- Peinture hum je sais pas si c'est du carrelage sol si ca tient bien à la longue ......
- Béton ciré je sais pas torp comment ca se fait mais ca devrait etre plus adaptée aux pieces humides
- Autre je pense aux dalles auto adhésives style gerflor... nous c ce qu'on avait mis par dessus un ancien carrelage à Paris dans cuisine te sdb et aucun soucis
carrelage
il existe des dalles de carrelage trés fine, c'est nouveau. Tu pourrais les coller sur l'ancien.
il y a du carrelage à clipser aussi
inma- Membre De Velours
Nombre de messages : 2365
Pour le carrelage au sol, je déconseille la peinture... j'en ai fait l'expérience, j'ai pris de la peinture exprès pour les endroits à gros passages, en ponçant bien, en nettoyant bien et avec une sous-couche... Cela fait presque 10 mois.Et bein là j'ai la peinture qui par endroit s'en va.On évite du coup de marcher dessus avec des chaussures car le frottement de la semelle abîme la peinture.
je pense mettre des dalles adhésives par la suite...
kaliminou- Membre de Corail
Nombre de messages : 156
J'ai trouvé , c'est chez castorama la gamme slim style. Le carrelage ne fait que 4.5 cm d'épaisseur et permet une rénovation directement sur l'ancien carrelage. Les coloris sont modernes.
Le béton ciré sur le carrelage ! ça marche très bien ,ça couvre les différences de hauteur(joints) ,le rendu est superbe et l'entretien facile !
Mise en oeuvre facile ,en plusieurs phases à bien respectées et avec des séchages un peu longs.
petite précision, que j'avais omis, pour la salle de bain ce sont les carrelage muraux, et pour la cuisine ceux du plan de travail et de la crédence. merci déjà a ceux qui prennent le temps de répondre sympa
» sol carrelage ou beton ciré pour 240 m²?
» Couleur du carrelage
» Sol en béton ciré
» help béton ciré
» Le Béton Ciré de nouvelle génération
» Sol en béton ciré
» help béton ciré
