Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale
+8
Valentine
kaliminou
Bénédicte
jmpeinture
_Cyn_
12 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale Empty Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale
Message par _Cyn_ Dim 5 Juin 2011 - 15:31
Voici la pièce à peindre : entrée, cuisine américaine, pièce principale salon/salle à manger.
On pensait à 2 couleurs "neutres" (lin,taupe, gris, ...) et une couleur plus flashi mais on coince un peu sur le choix ! et ensuite, sur la répartition; on pensait mettre une couleur pour la cuisine, une pour la pièce principale, avec par ci par là, des touches de couleur de la flashi.
On a mis de l'enduit sur tous les murs. C’était du papier peint avant et le mur n’était pas en très bon état. on a poncé, et il nous reste la sous couche et la peinture.
Dans la cuisine, il y a du carrelage blanc sur la partie basse du mur, faut il le peindre ? Si oui, de la même couleur que le haut du mur ?
Les photos (juste après detapissage) :
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale P1120410
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale P1120411
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale P1120412
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale P1120413
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale P1120414
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale P1120415
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale P1120416
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale P1120417
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale P1120418
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale P1120419
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale P1120420
Merci pour vos conseils.
_Cyn_
Nombre de messages : 29
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale Empty Re: Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale
Message par jmpeinture Dim 5 Juin 2011 - 15:42
bonjour,petite questions le chauffe-eau,c'est son emplacement définitif?
jmpeinture
Nombre de messages : 140
Message par _Cyn_ Dim 5 Juin 2011 - 16:18
malheureusement oui, trop galère à déplacer (je sais, c'est moche...)
_Cyn_
Message par Sabri Dim 5 Juin 2011 - 17:02
deja moi jaurai inversé le canapé avec la tv.
ou bien ou il y a le canape jy aurai plutot mis la table et les chaises a cet endroit, et de lautre cote le canape et tv
Message par Bénédicte Dim 5 Juin 2011 - 17:33
_Cyn_ a écrit:malheureusement oui, trop galère à déplacer (je sais, c'est moche...)
pas grave tu peux toujours faire un coffrage si vraiment tu n'aimes pas
Bénédicte
Bénédicte
Nombre de messages : 19
Message par _Cyn_ Dim 5 Juin 2011 - 18:54
Sabri a écrit:deja moi jaurai inversé le canapé avec la tv.
Pour l'emplacement des meubles, étant donné qu'on passe beaucoup plus de temps dans le salon, on préfère le conserver du côté ou il y a le plus de lumière vers le balcon.
Après pour la télé et le canapé, ca s'est fait comme çà. On trouvait sympa d'avoir une vue sur tout l'appart une fois assis dans le canapé. En plus, il tient pas côté bar.
_Cyn_
Message par _Cyn_ Dim 5 Juin 2011 - 18:56
J'y avais pensé un moment mais j'ai peur que ca surcharge la cuisine en meuble.
_Cyn_
Message par Bénédicte Dim 5 Juin 2011 - 20:03
non pas obligé si ton coffrage est de la même couleur que ton mur ça passe bien par contre pour la question que tu posais plus haut il vaut mieux faire une couleur différente pour les carreaux que celle du mur
Bénédicte
Bénédicte
Message par _Cyn_ Lun 6 Juin 2011 - 19:46
ok pour la peinture des carreaux !
Et sinon pour la disposition de la peinture ? Vous avez des suggestions ?
_Cyn_
Message par renarb 29 Mar 7 Juin 2011 - 19:31
Je pense qu'il y a au minimum 4 à 5 possibilités de disposition de couleur possible en ne mettant que 2 couleurs en jeu et donc plus s'il y en avait 3 .
Avant de chercher donc une disposition , il vaut mieux avancé sur une ébauche d'alliance de nuance .
Pour cela il serait bien que tu nous dises les couleurs que tu "sens" bien . ...................et celles que tu ne peux pas voir en peinture .
Nous dire aussi l'ambiance que tu souhaites obtenir .
Message par _Cyn_ Mar 7 Juin 2011 - 22:38
renarb 29 a écrit:Je pense qu'il y a au minimum 4 à 5 possibilités de disposition de couleur possible en ne mettant que 2 couleurs en jeu et donc plus s'il y en avait 3 .
Par rapport au nuancier de chez casto, on imaginait bien 2 couleurs "neutres" du style :
taupe
lin
"beau gris" (nuage / urbain / mineral)
et une couleur plus vive comme :
rouge trevise
bleu acier
Mais il n'y a rien d'arrêté...
Le tout dans un style plutôt contemporain, qui ne soit pas froid.
Sinon pourquoi pas une couleur unie en fond (sable) et des touches de couleurs vives un peu partout...
On est super indécis en fait... Rolling Eyes
On a beaucoup de meubles noirs donc il vaut peut être mieux éviter de reporter cette couleur sur les murs.
Merci !
_Cyn_
Message par kaliminou Jeu 9 Juin 2011 - 0:17
Bonsoir,
en regardant tes photos,je me dit,pourquoi pas 2 couleurs sur les murs?du type bande.
Le haut du mur blanc,et le bas d'une couleur type gris clair,taupe,ou chocolat.... genre comme ça
http://www.marieclairemaison.com/,mon-couloir,200344,27957.asp
(bon... sans les motifs hein...)
ou sinon je viens de tomber sur ce genre de chose
http://decoration-maison.forumzen.com/t667-chambres-adultes
mais bien sûr avec d'autres couleurs.....
Sinon,tu as la possibilité de peindre juste un mur ou 2 (de préférence celui de la fenêtre et celui à droite où il y a le canapé) dans une couleur un peu plus foncée,et le reste dans une couleur plus clair...
kaliminou
Nombre de messages : 156
Message par _Cyn_ Jeu 9 Juin 2011 - 20:16
Bonsoir,
Ne faut il pas essayer d'avoir une couleur différente dans la cuisine ?
Ca risque pas de faire bizarre si j'ai les même couleurs répartis de la même façon partout dans la pièce ?
Et pour le bar ?
J'aime beaucoup le deuxième lien que tu postes kaliminou !
_Cyn_
Message par _Cyn_ Jeu 9 Juin 2011 - 20:17
J'aime beaucoup ce qu'on retrouve ici :
http://deco-moderne.forumactif.com/t4701p90-mon-appart-presque-termine-photo-page-6
http://deco-moderne.forumactif.com/t390-daf-ponk-home-photo-p1
_Cyn_
Message par kaliminou Jeu 9 Juin 2011 - 21:02
oui c'est pas mal!si je l'avais vu plus tôt je l'aurai ptete fait :p
kaliminou
Message par _Cyn_ Jeu 9 Juin 2011 - 21:40
Je me permets de poster un petit plan qui vous permettra peut être de mieux apprécier la pièce (37m²) :
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale P1130210
_Cyn_
Message par _Cyn_ Mer 15 Juin 2011 - 14:02
Coucou,
Pas de suggestions ?
_Cyn_
Message par Sabri Mer 15 Juin 2011 - 14:07
cest ta porte dentree qui est rouge? vas tu la repeindre egalement?
Message par Bénédicte Mer 15 Juin 2011 - 14:10
hello,
Moi je ferais un gris clair avec des touches de rouge (bandes)
Bénédicte
Bénédicte
Message par _Cyn_ Mer 15 Juin 2011 - 17:26
Sabri a écrit:cest ta porte dentree qui est rouge? vas tu la repeindre egalement?
Oui c'est bien la porte d'entrée qui est rouge / rose. On est pas opposé à la repeindre pour que ca s'accorde avec les nouvelles couleurs.
_Cyn_
Message par _Cyn_ Mer 15 Juin 2011 - 17:27
Bénédicte a écrit:hello,
Et pas de démarcation pour marquer les différents espaces ? salon / salle a manger et cuisine ?
_Cyn_
Message par Bénédicte Mer 15 Juin 2011 - 20:18
en fait je ferais une dominance de gris clair pour le salon avec donc une "touche" de rouge ensuite je ferais la transition cuisine avec du rouge et après la couleur de ta cuisine
Bénédicte
Bénédicte
Message par Sabri Mer 15 Juin 2011 - 23:25
moi je mettrai le couleur "flashy" du cote cuisine...
mais bon je ne saurai pas taider sur le choix des couleurs...
Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale 59964
Message par renarb 29 Jeu 16 Juin 2011 - 0:23
En résumant ton projet :
Une pièce ouvert réunissant une entrée , une cuisine , une pièce à vivre .
Une base de départ =>mettre en valeur l'ouverture "lumière" vers le balcon c'est çà qui donne de l' "espace" à la pièce .
Les éléments à y incorporer sans contraintes particulières =>quelques meubles foncés ou noirs un plateau de table de salle à manger teck (ou acajou?).
Les contraintes =>la teinte beige rosé du mobilier et ses plans de travail
Ce qui aura du mal à passer dans la déco la déserte avec son plateau "jaune"
Ma proposition serait de tabler sur 4 à 5 couleurs assorties pour :
1) marquer l'entrée
2) créer une unité entre le mobilier de cuisine , les plans de travail et l'ESPACE cuisine
3) garder une grande luminosité dans l'espace à vivre .
4) rajouter une couleur plus typé sur une surface restreinte pour donner de la personnalité à cette espace .
J'ai posé une répartition de teintes prises dans le nuancier Dulux Valentine (voir rubrique du forum le dico des couleurs)
Message par melba974 Jeu 16 Juin 2011 - 6:57
Ce que propose RENARB est sympa. Perso j'ai osé 3 couleurs dans un espace ressemblant au tiens et c chouette .... en plus dans la proposition de RENARB le reflet de perle étant majoritairement présent ça va dans le sens que tu souhaitais Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale 6051
Message par _Cyn_ Jeu 16 Juin 2011 - 22:25
Merci beaucoup beaucoup pour cette super proposition Renarb Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale 364232
J'adore l'idée de peindre le plafond dans l'entrée et les 2 bandes de couleurs sur les extrémités du mur du canapé !
La porte de l'entrée (rose/rouge actuellement) est elle a faire en vert également ou en blanc ou à laisser tel quel ? La même peinture sera à la fois utilisable pour les murs et le plafond ?
A noter que c'est du crépi au plafond...
De quelle couleur imaginais tu le bar (mur de la télé) ?
Les couleurs me plaisent bien à l'exception du reflet de perle peut être ? Même si je comprends bien qu'il faut garder de la luminosité, est-ce que ce n'est pas trop pale ?
Je me colle les liens ici pour mémo car je ne retrouvais pas le vert luciole et reflet de perle sur le trombi des couleurs.
http://www.duluxvalentine.com/mon_projet_couleur_couleur_stars_vert.html
http://www.duluxvalentine.com/mon_projet_couleur_couleur_stars_blanc.html
_Cyn_
Message par renarb 29 Jeu 16 Juin 2011 - 23:12
En réalité les teintes qui apparaissent à l'écran sont toujours nettement plus claires que sur un nuancier papier et elles foncent encore ou prennent encore plus d'éclat , en grandes surfaces sur le mur . En résumé entre l'écran et le mur si la nuance est resté la même , elle a montée de 3 à 4 tons .
Donc avant de te décider procures toi un nuancier papier soit :
1) sur le site de ton lien => il te le propose gratuitement .
2) soit toujours gratuitement dans un magasin de bricole type Weldom , Mr Bricolage , Castorama et certains Leroy Merlin .
Message par renarb 29 Jeu 16 Juin 2011 - 23:19
DSL je n'ai pas répondu à ta 2 ème question .
La porte d'entrée et la porte à droite (le WC ?) qui sont sur les murs verts en blanc .
Pareil pour la porte (du dégagement vers les chambres ? ) sur le mur gris perle .
Et cela pour 2 raisons :
1) une => technique parce que les peintures acryliques satinées de mur ne sont pas des laques et donnent une peinture grossière sur des portes .
2) l'autre => esthétique parce que le banc par contraste fera "chanter" le vert .
Message par _Cyn_ Ven 17 Juin 2011 - 12:56
La porte vers la porte d'entrée mène vers une grande chambre et petite sdb.
L'autre porte mène vers 2 autres chambres / sdb / toilette
J'ai vu que tu parlais de reflet de perle et de gris perle, à quelle couleur penses tu en fait ? Le gris perle a l'air un ton au dessus.
Je me permets de reposer les questions suivantes :
- La même peinture sera à la fois utilisable pour les murs et le plafond dans l'entrée ?
- De quelle couleur imaginais tu le bar (mur de la télé) ?
_Cyn_
Message par renarb 29 Ven 17 Juin 2011 - 23:14
J 'aurai mis l'extérieur du comptoir/bar (côté télé) de la même couleur que les mur de la cuisine => Marron Glacé , pour que assis en face de la télé celle-ci ce détache sur une couleur unique que ce soir en-dessous (le muret du comptoir) ou au dessus le mur du fond de la cuisine .
Reflet de perle et Gris Perle c'est la même couleur avec 2 tons de différence le Gris Perle étant plus foncé que le Reflet .
Moi je pense que le Reflet est assez foncé pour la pièce .
De plus le Gris Perle avec le Marron Glacé , le marron Glacé cela moins efficace car il n'y apas assez de distance , clair à plus foncé entre les 2 . Les 2 tentes ont des hauteurs de teintes trop proche .
Mais cela peut aussi évoluer en cours de travaux . Pour cela il suffit de n'acheter que pour faire 1 couche à la fois . Car sur le forum et les photos il est difficile de juger la luminosité réelle de la pièce .
Pour ton cas je m'explique :
Tu achètes de quoi faire les 1 ères couche en Reflet de Perle et en Marron Glacé une fois ces 1ères couches faites , tu juges en situation . Si le Reflet de Perle est trop clair tu passes en 2 éme couche en Gris Perle et pour la 2 ème couche le Marron Glacé se transforme en Dulux => Taupe comme cela tu gardes le contraste recherché dans la différence de hauteur de teinte .
Pour le plafond du Hall tu le fais avec la même peinture . Si le crépi plafond est vraiment trop grossier par rapport à l'aspect lisse des murs , tu colles ou tu visses sur le plafond un médium de 10 mm à l'emplacement de la peinture verte .
